Premier projet presque fini: 1 basse 5 cordes headless Status au pastaga
Re: Premiers projets: 2 basses 5 cordes headless
si si, il faut "nourrir" l'ébène (même si c'est un bois très dense qui ne va pas absorber la cire comme un noyer), un coup de cire une fois que c'est fini et en entretient normal, comme un palissandre.
La cire limite les "attaques" hygrométriques et climatiques.
j'ai vu pas mal de fois des grattes qui arrivaient à l'atelier avec une touche ébène fendue à cause du manque d'entretient pendant plusieurs années.
- BASS13013
Quel type de cire puis-je utiliser? J'ai un à priori négatif sur celles trouvées en Gsb que je trouvais "collante".
Je rebondi sur l'entretien de l'ébène identique au palissandre car j'utilise de l'huile de citron régulièrement sur ce dernier.
La cire serait elle préférable?
L'huile de citron n'existe pas ...
La cire, si elle colle, c'est qu'il y en a trop
- stephane isiar
il me semblait bien que c’était un classique du nettoyage entretien de touches l'huile de citron.
mais je ne sais si c'est de l'huile essentielle ou juste une appellation commerciale .
https://www.amazon.fr/dentretien-paliss ... B07JJ8RTK4
Il dois y avoir un topic sur le sujet ... caribou a déjà écrit quelques lignes sur l'affaire de l'huile de citron !
Merci pour ces précisions, il va donc falloir que je traite mes touches. Enfin, il y en a une, qui n'a pas la touche noire mais plutôt marbrée, que j'avais passé à l'huile de lin, j'espère que ça ne lui a pas fait de mal.
Perso, je bazarde de l'huile sur la touche. Comme je huile mes guitares, j'en met partout ...
Huile danoise principalement.
- BASS13013
Je me souviens des échanges autour de l'huile "AU" citron
J'ai donc commandé de la Danish Oil de chez Rustins.
J'avais poncé la touche jusqu'au grain 1000 et fini par la polir à la laine d'acier 000 puis chiffon doux.
Je vais certainement la poncer de nouveau au 240 et passer de l'huile.
je ne met pas d'huile sur les touche, mais de la cire, c'est pas pareil
Après nettoyage à l'essence de térébenthine ou essence F, j'utilise de la cire "d'antiquaire", à base de cire d'abeille et carnauba, liquide ou en pâte, au choix.
tu passes ta cire jusqu'à ce que le bois n'en boivent plus, ensuite tu lustre.
la cire ne colle pas, sauf peut-être si tu en met 3mm d'épaisseur et que tu laisse tel quel.
et l'huile de citron.... comme dit plus haut, ça n'existe pas.
Moi je ne cire pas, j'huile
(huile d'abrasin)
ça lui a fait certainement bien moins de mal que de "l'huile de citron".
J'en reviens pas que ce truc traine encore sur les forums, l'huile de citron c'est un nettoyant, ça ne "nourrit" pas le bois. Et l'effet nettoyant il est dû à une molécule qu'on trouve aussi dans l'essence de térébenthine, trouvable en GSB pour 1,5€ le litre (ça doit faire quelque-chose comme 50 à 60 fois moins cher que les petits flacons Dunlop...). L'huile "de citron" ça n'est pas un secret de luthier (qui n'en n'utilisent pas), c'est juste un attrape gogos.
Et pour nourrir le bois, cire (j'aime pas trop, pour ma part) ou huiles, de lin, d'abrasin, d'olive* même si ça te chante.
*L'huile d'olive c'est pas le meilleur choix (odeur et non siccative) mais techniquement, pour nourrir le bois, ça marche.
Ah putainMickaël a écrit : que j'avais passé à l'huile de lin, j'espère que ça ne lui a pas fait de mal.
- BASS13013
Si j'essaie de résumer :
- L'huile de/au citron Dunlop ça sert juste à nettoyer les touches et à enrichir grassement le fabricant au détriment des newbies comme moi.
- pour protéger la touche, je peux passer de l'huile danoise, mais ça ne la nourrira pas
- pour nourrir et protéger la touche, je peux la cirer ou l'huiler avec des huiles adaptées citées par Caribou.
Ca va, ça me rassure! En général, quand j'applique de l'huile de lin sur un bois, je passe une ou deux couches d'huile diluée avec de la thérébentine (1 dose de thérébentine pour 2 doses d'huile) et je repasse 1 ou 2 couches d'huile pure, selon comment le bois l'absorbe. Il n'y a que pour l'ébène où j'avais un doute, étant donné sa maigre capacité à absorber.caribou a écrit :Ah putainMickaël a écrit : que j'avais passé à l'huile de lin, j'espère que ça ne lui a pas fait de mal.ça lui a fait certainement bien moins de mal que de "l'huile de citron".
- BASS13013
Dans le même esprit, enchainement de satisfactions, puis de conneries :fessee: :
C'est très joli une touche en ébène ciré...
Trop content du résultat!!! :linux:
Je l'ai frettée, mais il y a des dégâts...
La cale en bois sur laquelle j'ai tapé pour enfoncer les frettes était trop "molle" et j'ai marqué quelques cases. :connerie:
Y a t-il un truc pour récupérer ces défauts?
Ouch... Dommage que tu ne te sois pas rendu compte du mauvais choix de cale en cours de route...
Tu as deux solutions : soit tu tentes une patemouille au fer à repasser pour voir si le bois revient, soit tu defrettes, tu ponces et tu recommences.
La dernière solution est sans doute galère, mais c'est celle que j'adopterais à ce stade du travail (frettes non limées, touche non collée).
- gema1831
salut,
A ce stade j'essaierais également la pattemouille.
Comme dis Pédro, j'essaierais la patemouille et ensuite une lame de rasoir pour applannir.
je n'utilise pas de cale, juste un maillet nylon, ça va bien mais il faut bien viser.
Sinon, des fois quand le maillet ne suffit pas j'ai une cale mais en laiton de 4mm d'épais sur 8 de large avec une encoche pour la frette, pour éviter les dérapages.
Il faut aussi bien choir le bon "sens" du bois pour ta cale, pour que la fibre ne s'écrase sur la frette.
