Une ponceuse lapidaire DIY
Re: Une ponceuse lapidaire DIY
Il tourne dés que je fais de la poussière.
De fait, vu la tronche du filtre ça passe dedans. Et oui j'ai moins de dépôts de poussière dans l'atelier.
C'est une bonne idée ce filtre. Quand je vois le dépôt de poussière dans mon atelier, je pense que ça ne peut que faire du bien.
De plus, il n'est pas trop bruyant (3 vitesses) avec un timer.
Message par Alexlyvity »
Comme j’ai un aspirateur, je suis en train d’équiper mon matériel pour pouvoir le brancher un peu partout. Et comme le principal coupable de la peuf dans l’atelier est le lapidaire, c’est le premier aussi à en faire les frais.
Déjà, j’ai fait une cape qui englobe le disque en contournant tous les obstacles du châssis en IPN :
J’ai fait des essais à blanc non concluants. Je me suis donc dit que le mieux serait de vraiment être au plus proche du disque pour éviter les déperditions de dépression de l’aspirateur.
Donc j’ai mis des rajouts :
De loin ça donne ça :
A gauche et à droite, il y a un trou pour l’aspirateur et un couvercle pour fermer le côté opposé :
Et voilà, ça marche plutôt bien cette fois :
Par contre, c’est quand même pas joli joli, c’est bien en mode pierrafeu tout ce travail....
Et puis à l’utilisation, j’ai l’impression que mon lapidaire consomme pas mal d’électricité. En même temps il a plein de frottements entre les courroies, les paliers, … Je me dis que le jour où j’aurais le temps, je me referais un autre lapidaire de construction plus classique, avec un disque directement monté sur l’arbre moteur.
En attendant, celui-ci me sert tous les jours. Il reste une super bécane !
Pour les lapidaires, c'est un peu chaud de vraiment tout aspirer.
Il faut vraiment que l'aspiration soit dans le sens de rotation du disque, donc dans le sens où va la poussière.
J'avais fais une vidéo sur la mise en route du mien d'ailleurs.
https://www.youtube.com/watch?v=LZBJpVS08uk
Il reste la solution de la hotte aspirante...................
Belle bête quand même ça fait envie.
TMF
Message par TMF »
Dagda a écrit : ven. 17 févr. 2023 21:52 J'avais fais une vidéo sur la mise en route du mien d'ailleurs.
Et je t’en remercie.
J’ai pris la même, marche très bien une fois arrangée.
Dagda a écrit : ven. 17 févr. 2023 21:52 Pour les lapidaires, c'est un peu chaud de vraiment tout aspirer.
Le gros problème du mien ça reste cette structure pourrie en IPN dessous qui perturbe le flux de la poussière.
Quand on n'a pas ce problème, alors il suffit de faire un carter quasi droit et ça marche. En atteste cette vidéo (à partir de 5'33'' pour la fabrication du carter, à 15'06'' pour la poussière qui sort quasi parfaitement sans aspiration) :
A mon avis son carter marche car :
- il épouse au max le disque,
- il y a une chambre sous le carter qui piège les poussières. A mon avis les particules doivent avoir du mal à sortir de cette espace plus large que le carter, donc dans l'absolu un peu comme en dépression par rapport au carter.
nicobass
Message par nicobass »
Pour ma part, j'ai effectivement un volume non négligeable sous la table.
J'ai aussi fait une sorte de collecteur pour aspirer au plus prêt du disque.
Et je n'ai aucun problème de poussière.
Éternel débutant
C'est un lapidaire Ø300 que tu as ?
Le miens aspira pas trop mal mais pas parfaitement, ceci dit c'est un Ø600 : ça débite plus de poussière !
