Prs custom 24
- gaffophone
Re: Prs custom 24
C’est nickel tout ça !
Jean-Baptiste
- TMF
Re: Prs custom 24
La 24 est de retour !
Nickel tout ça, d'une finesse le départ de ce galbe !
- Nono38
Re: Prs custom 24
Super propre le galbe de la table et du manche !
Une bonne inspiration pour la mienne qui est en cours
- Damas
Re: Prs custom 24
Beau boulot.
- Jaha
Re: Prs custom 24
C'est bien fait, c'est joli, continue comme ça, j'aime beaucoup le galbe de la table
MicBren
Re: Prs custom 24
Salut
J ai peu de temps malheureusement. J avance lentement.
Quelques photos des avancements:
Je me suis servi d’une fraise à canneler.
Il fait maintenant placer le chevalet et faire les trous traversants pour les cordes/ferrules.
S’approche l’etape de la peinture! Et là je ne sais pas du tout comment m’y prendre!
Je voudrais faire ceci: Avez-vous qqs tuyaus du genre comment m’y prendre et quel type de peinture utiliser?
Micbren
MicBren
Re: Prs custom 24
J’avoue que le sujet est un peu vaste alors si je devais être plus précis sur les questions:
Quelle peinture et vernis dois-je utilser?
Je m’imaginais faire ceci au tampon (si tel est le bon terme).
Comment réaliser un binding apparent propre sur le bore de la table?
Merci d’avance pour vos réponses !
Micbren
- TMF
Re: Prs custom 24
Et ben ça avance, mais qu'est-ce que c'est vilain ces cuvettes de potars !
Bon ok j'ai fait les mêmes hein
Pour un dégradé comme ça tu dois d'abord teinter (et non peindre) en plusieurs étapes pour mettre en valeur les figures de ta table, y'a des sujets dans la FAQ et ailleurs. Puis peinture si tu veux le bord opaque (là je vois pas...aérographe ?).
Le vernis ce sera pour après mais il faut déjà penser à la compatibilité des produits.
Sans expérience il semble difficile d'obtenir deux fois le même résultat, même à produits et table identique, le mieux est de multiplier les essais de teinte sur tes chutes...et de passer un coup de vernis pour simuler le rendu final sinon c'est fade.
J'ai essayé des encres de chine colorées Pelikan, diluées à l'eau étalées au tissu coton ça marche bien.
Le faux binding il y a aussi des sujets fais une petite recherche, ici par exemple : viewtopic.php?f=15&t=7467&start=180
Quoi qu'il en soit t'arrives sur le plus coton, bon courage
Re: Prs custom 24
Et pour que les veines ressortent comme ça, il faut teinter entièrement la table en noir et poncer jusqu'au bois.
- gema1831
Re: Prs custom 24
pour le faux binding, j'avais (sur ma Pensa) passé un verni acrylique au préalable sur la tranche, avant de passer la teinte (à l'eau). Histoire de pouvoir nettoyer facilement les éventuels débordement.
Re: Prs custom 24
Comme les autres, ce n’est pas de la peinture qu’il faut, mais des teintes. Tu peux utiliser de l’encre de chine noire et une teinte grey old ensuite
MicBren
Re: Prs custom 24
Ok merci pour ces conseils. Je ferais des essais sur des chutes.
Faut-il mettre du bouche pores?
Micbren
Re: Prs custom 24
Le bouche pore se met après la teinte.
Re: Prs custom 24
Sur de l’érable ca ne sert a rien
ShankaBZH
- A déjà posté
Re: Prs custom 24
Tu gere grave!
- Damas
Re: Prs custom 24
Pour une teinte comme celle là, je ferai une application généreuse de noir, comme le mentionnait Junah, et ponçage au 240 env afin que les veines les plus poreuses garde la teinte et fasse ressortir les ondes, ensuite j'y appliquerai un "Old Grey" (celui de chez Luthimate est superbe) une ou plusieurs passage selon le rendu, puis le burst, idéalement si tu connais quelqu'un qui peut te le faire à l'aéro, sinon à la bombe, en s'entrainant bien sur, et vernis pour finir, compte entre 10 et 20 couches et un bon mois de séchage pour avoir un joli poli/mirroir.
Garde en tête que si tu te rate, tu peux tout reponcer jusqu'au bois et recommencer, on démarre moins stressé quand on sait ça
Re: Prs custom 24
Le burst tu peux le faire en appliquant la teinte puis en ponçant la zone de transition
Re: Prs custom 24
sur la PRS de la photo, je dirais que déjà ce sont de vrais binding (il me paraissent vraiment très blancs)
si tu balance deux tones de noir, ça va filer sur les cotés des ondes, tu n'auras pas un filet bien délimité, du moins ça va être dur de l'avoir.
Ensuite il y a deux teinte sur la table, un coup de noir pour renforcer les ondes, ponçage, puis une couleur claire, un genre de gris/noir/rose...un mélange quoi, qui est vernis.
le burst est fait avec un vernis noir, au pistolet, le filet étant masqué avant d'appliquer ce noir.
ensuite, vernis de finition.
