Un rabot métal/bois
Re: Un rabot métal/bois
Ah tiens j’étais persuadé que le système Norris était mieux que Stanley, apparemment c'est pas le cas, sur mes Stanley je n'utilise que le réglage de profondeur qui fonctionne très bien mais jamais le levier qui règle la perpendicularité du fer et pour ça j'ai fabriqué un petit marteau en laiton c'est bien plus précis .
En tous cas les copeaux ont l'air pas mal , t'as sorti le palmer pour l'occasion :app:
Il y a deux trucs. Là aussi pour le réglage latéral c'est très peu efficace et précis. Et pour le réglage d'avance, la partie avant se dévisse à chaque fois qu'on remonte le fer, et ensuite ça prend du jeu. Il y aurait peut-être la solution de mettre du frein filet sur la petite vis qui retient l'anneau, à essayer.
Il en est où ce rabot? Il est fini fini?
Ah excuse-moi je n'avais pas vu ton message.
Il n'est pas fini. J'ai dressé la semelle et il me reste à faire la finition. Ça fait quelques jours que j'ai envie de m'y remettre, ça ne devrait plus trop tarder maintenant.
Pas de soucis! J'ai hâte de voir le résultat final (et toi aussi je suppose).
Bon alors ça y est, je m'y suis remis !
Mais au bout de 4 heures à poncer et limer du métal, voyant que c'était encore loin d'être nickel nickel, et que pendant ce temps, le boulot à l'atelier n'avance pas, j'ai stoppé là. De toutes façons il est pleinement fonctionnel et vu qu'il va prendre des pains à l'usage, c'est quand même un outil, je n'ai pas trop envie d'y passer encore des heures.
Un petit résumé, rabot très largement inspiré du K13 de Konrad Sauer, semelle en bronze (de 6mm !) flancs en laiton et poignées en ébène des Philippines. La semelle et les flancs sont assemblés par queues d'aronde.
J'en suis très content ! Il faut que je reprenne un peu le fer, un peu trop rond, mais la faible lumière, associée au poids du machin le rend redoutable ; sur la vidéo plus bas, il y a un noeud à l'extrémité du morceau de bois (du pin), il n'a pas bronché et se laisse raboter sans arrachement !
Et la vidéo promise :green:
https://vimeo.com/684184718
Un petit bilan de l'expérience. Content d'avoir tenté le coup mais la forme "ovale" de la semelle complique quand même énormément les choses, à chaque étape...
Les assemblages en queue d'aronde ne sont pas parfaits, il y a quelques petits trous mais rien de préjudiciable mécaniquement.
Ça m'a donné envie de refaire d'autres rabots métal/bois mais par contre je les ferais à semelle rectangulaire ou trapézoïdale mais pas courbe... ça me fera économiser plusieurs dizaines d'heures de boulot (et de galères)...
ericl71
Message par ericl71 »
Félicitations, il est élégant en plus d'être efficace !
quand je vois la finesse des copeaux, je me dis que j'ai encore beaucoup de progrès à faire avec ce genre d'outil... :cry:
Merci. Pour les copeaux, là c'est pas réglé très fin !
Message par Alexlyvity »
ouah la bête ! Chapeau il est vraiment beau, et a l'air trop bien à l'usage.
Combien pèse-il ? Et aussi, quid de cette poignée avant : est-elle confortable ?
Ah et aussi : c'est bien les semelles ovales à l'usage ?
Merci et encore bravo !
Super rabot bravo !
Donc, si j'ai bien compris, pas la peine d'espérer que tu fasses une série :cry:
TMF
Message par TMF »
Pfou.
Tant pis pour les courbes des prochains, il y a celui là.
Vue arrière on dirait un bout de fuselage, c’est délicieux.
archpat a écrit : jeu. 3 mars 2022 18:57 Donc, si j'ai bien compris, pas la peine d'espérer que tu fasses une série :cry:
Aucune chance ! :lol:
Merci les gars.
Alexlyvity a écrit : jeu. 3 mars 2022 18:07 ouah la bête ! Chapeau il est vraiment beau, et a l'air trop bien à l'usage.
J'ai oublié de le peser mais il fait son poids... on doit pas être loin des 5Kg.
La poignée avant est confortable, avec cette réserve que je n'avais pas anticipé qu'elle me fait mal au poignet droit à cause d'une ancienne fracture mais ce n'est pas la faute de la poignée. Du coup, quand je vais l'utiliser longuement, je le prendrais avec la main droite sur la poignée arrière et la gauche sur l'avant. L'avantage d'être plus ou moins ambidextre :green:
Quand à la semelle ovale, à vrai dire à l'utilisation je ne pense pas que ça fasse une différence réellement notable d'avec une semelle rectangulaire.
C'est un bel outil!
J'avais pas réalisé qu'il était aussi massif, avant de regarder la vidéo ! (d'autant que je crois me souvenir que tu es plutôt grand)
Sacrée bestiole !
Et il sort des copeaux tout à fait respectables !
Beau travail, ça fait envie :yes:
Naka
Message par Naka »
Il est très élégant ce rabot, il a des airs de yacht :yes:
Oui il est très beau et sur la vidéo, même à une main, il fait de très beaux copeaux. Super travail.
