La Les Paul en noyer de Marc
marc86
Re: La Les Paul en noyer de Marc
Message par marc86 »
gema1831 a écrit :
marc86 a écrit :...je dis qu'avec le galbe les trous deviendront un peu oblong générant ainsi du jeu dans la fixation de mes éléments...
Alors, non. Les trous seront toujours rond!
Si je regarde le plan d'une Les Paul les trous sont perpendiculaire à la surface de la cavité. (et non pas en oblique pour suivre le galbe) Donc tu peux faire les trous avant de galber.
Merci du retour. J'avoue avoir du mal à me convaincre de ce point. Je vais essayer d'imager mon propos. Imaginons que c'est l'heure de l'apéro. On sort un saucisson pour le découper. Ici le saucisson représente le cylindre creusé dans le bois avec le foret.
Si je coupe mon saucisson en positionnant la lame bien perpendiculaire à l'axe imaginaire au centre du saucisson j'aurais des tranches bien droites. Par contre si je coupe en biais (ce qui représente le galbe) alors j'aurais des tranches ovales. Alors c'est vrai que dans notre cas le fait d'avoir un trou un peu oval ne sera qu'en surface, à l'endroit du galbe et pas en profondeur, mais comme la table est la seule chose qui sépare de la cavité électronique, et si j'y ajoute le galbe je n'aurais qu'un guidage rond en profondeur de 5 à 10 mm. Après je coupe peut-être un peu trop en 126 les cheveux. Bref.
Je souhaiterais votre avis sur un autre point. J'ai un flipot à réaliser pour le coup de fraise malencontreux dans la cavité électronique (voir photo). Bien qu'avec le cache ça ne soit pas visible j'aimerais bien faire un truc propre. Initialement je pensais mettre un coup de fraise quart de rond sur une chute de bois et coller l'arrondi dans le trou rond. L'essai n'a pas était concluant. Auriez-vous une technique sur ce point précis ?
Merci.
gobi34
Message par gobi34 »
Si ça peut être utile à ce stade, L'outil en ligne du site SM donne la position des perçages (par rapport au sillet de tête) pour différents types de chevalets.
https://www.stewmac.com/FretCalculator.html
En pratique, il faut d'abord avoir un manche :green:
marc86 a écrit :L'essai n'a pas était concluant. Auriez-vous une technique sur ce point précis ?
:xfiles:
Le Bescherelle ?
:green:
marc86
:xfiles:
Le Bescherelle ?
:green:
Aïe aïe aïe ça rigole pas avec les erreurs dis donc. :fessee:
Je le réécris alors : "L'essai n'a pas été concluant. Auriez-vous une technique sur ce point précis ?".
gobi34
c'est pas une erreur, c'est une fôte.
pour ta réparation : usiner une base dans l'axe du flipot (genre tourillon de diamètre connu), percer, coller et passer un coup de fraise
gaffophone
Message par gaffophone »
Pourquoi l’essai n’était pas bon? Problème de diamètre ?
Jean-Baptiste
marc86
gobi34 a écrit :c'est pas une erreur, c'est une fôte.
Merci mais heuuuuuuu j'ai pas compris ce qu'il faut faire :siffle:
marc86
gaffophone a écrit :Pourquoi l’essai n’était pas bon? Problème de diamètre ?
Non mais en fait avec une fraise quart de rond j'usine...un quart de rond. En fait il m'aurait fallu un demi rond.
Faire un cylindre du diamètre du flipot, coller et araser dit google traduct.
Et faire de l'accroc un accroc plat plutôt qu'en arc de cercle, pour coller un flipot plat ? Il n'y aurait qu'à repasser un coup de fraise à copier avec gabarit pour redonner la forme à la défonce...
(pas facile à dire, ça, "flipot plat"...)
c'est plus simple, mais personnellement je traduisait la pensée de gobi34.
TangerineDream
Message par TangerineDream »
Ben tu surfaces 2 faces et tu as ton 1/2 rond (faut le bon rayon par contre)
1/4 + 1/4 quoi :beer:
marc86
Aujourd'hui j'ai fait mon gabarit tenon/mortaise en MDF et c'est une vraie mer.. à la défonceuse, ça fou de la poussière de partout (je ne pouvais pas utiliser l'aspirateur pour cause d'un montage précis mais bref).
Donc je me suis posé une question, voilà le quart d'heure sécurité. Quel type de masque utilisez vous ? De mon côté je suis sur du FFP1 suffisant à mon sens pour du bricolage sur du bois mais pas pour des travaux plus fréquents pou lesquels il faudrait à minima du FFP2.
Et vous ?
Personnellement j'utilise du 2, le seuil d'utilisation dans la santé (le 1 ne sert à rien contre les maladies), mais seulement quand j'y pense, et c'est mal. Une autre possibilité c'est de limiter au maximum l'utilisation de machines générant de la poussière, défonceuses, ponceuses etc....c'est ce que je fait le plus souvent, ça limite le ménage. Sinon il faut adopter le matériel lourd de Dagda, souverain mais bruyant.
marc86
ok merci. D'autres avis ?
gobi34
A Espira-de-l'Agly on respira de l'agglo :malade:
Tu aspire à diriger l'agglo en mars?
marc86
Bilan du week-end : peu d'avancée mais je me suis attaqué au rattrapage de mes 2 bêtises au niveau des cavités : pour la cavité ronde je l'ai agrandi (ça fait un peu grand pour un petit potard mais bon c'est dans le dos et il y aura une plaque en noyer dessus). Pour la grosse cavité, coup de fraise droite puis flipot. On verra au démoulage !
Bonne semaine.
Si c'est bien collé, ça va le faire, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas!
Petit point sur les gabarits de manche.
Ayant fait les plans pour Damengo, parce qu'il y avait demande ... bon au final, faut être clair, ça sert à rien !
Autant le gabarit de tête et de corps c'est ok, mais le manche ... entre les différences de diapason, les largeurs de chevalet, ... on a vite fait d'avoir un truc qui est carrément à la ramasse !
