Vielle à roue: Flight case
Re: Fabrication d'une vielle à roue: A table!
zekibus a écrit :Les sangles ne laissent pas de marques sur ton bois
Elles ne sont pas serrées aussi fort que sur la remorque pour les vacances! Elles servent juste à plaquer certains endroits où les sandows ne sont pas passés, il m'en aurait fallu plus.
levielleux
A déjà posté
Message par levielleux »
bonsoir,
Très beau travail avec amélioration esthétique par rapport à ce que propose l'ouvrage de Miche Pignol.
Pour ma part j'ai constat qu'on améliorait le son surtout dans les graves en faisant en sorte que le barrage qui supporte le bout de l'axe de la roue ne soit pas en contact avec la table de part et d'autre du centre vers les éclisses. Cela libère la table qui vibre donc beaucoup plus.
Ensuite, le clavier ne repose pas sur la table sur toute sa longueur.
En tout état de cause, ton travail est très précis. BRAVO et bientôt un échantillon sonore avec un joli coup de 4
Francis
tourneur sur bois et tourneur de manivelle
Pas trop vite! Pour l'échantillon sonore, il faut que j'apprenne à en jouer, je n'en ai jamais fait!
zekibus
Message par zekibus »
Les sandows c'est comme les serres joints il en manque toujours 1 :green:
Had
Message par Had »
Super boulot, les ouïes sont magnifiques ! Et merci pour l'astuce du coup de cutter avant de découper la table !
zekibus a écrit :Les sandows c'est comme les serres joints il en manque toujours 1 :green:
Carrément! Et même avec 4 de plus, i en manque toujours un! :lol:
Had a écrit :Et merci pour l'astuce du coup de cutter avant de découper la table !
N'ayant pas de scie à ruban, il faut bien improviser! Et je ne voulais pas laisser 10mm de plus car il aurait fallu les poncer...
Après 24h de séchage, les sangles et les sandows sont enlevés, l'otage est libéré!
J'ai grossièrement détouré la table à la ponceuse (ponceuse à bande fixée sur l'établi) et j'ai fini à la main avec une cale à poncer, puis j'ai monté la roue:
Dans la chute ayant servi à faire les entretoises du clavier, afin que toutes les entretoises fassent la même largeur, j'ai taillé le "bloc de clavier", tel qu'il est appelé:
Il est ajusté la forme de la table par ponçage.
Il est remisé pour plus tard (pas trop non plus! )
Un scotch de masquage est placé à l'aplomb du point de contact des cordes sur le chevalet:
Un bloc bien d'équerre représente le chevalet. Cela permet de placer le clavier sur la caisse selon le diapason théorique:
Un scotch de masquage et posé sur la table pour marquer la position du clavier.
Dans le clavier, des touches sont placées avec des cales de 5mm par dessus. Un réglet posé sur ces cales représente le passage théorique des cordes chantrelles, celles qui joueront la mélodie. La distance roue-corde théorique est mesurée, cela représente la hauteur à supprimer à la base du clavier:
Après avoir enlevé le clavier, le réglet est ensuite plaqué contre le bandage afin de déterminer l'angle entre le clavier et la table. Je n'ai pas photographié cette étape...
Après quelques coup de scie et de ponçage, la base du clavier prend forme:
J'ai choisi d'évider le dessous du clavier pour l’esthétique, mais aussi pour que la la table soit plus libre que sur la version du plan (où le clavier est collé sur la table sur toute sa longueur). L'évidement va jusqu'au barrage.
La base du clavier est ajustée à la table par ponçage:
Le clavier prend bien appui sur la table:
A suivre...
LA SUITE
Modifié en dernier par Mickaël le mar. 19 mai 2020 21:17, modifié 1 fois.
diomedea
Re: Fabrication d'une vielle à roue: Positionnement du clavier
Message par diomedea »
Sacré boulot! :shock:
C'est quoi comme scotch de masquage?
C'est du scotch 3M pour surfaces délicates. Ça évite l'arrachage des fibres du bois au décollage du scotch.
Whisteul
Message par Whisteul »
Tu avances vachement vite dis! Du coup, tu chronomètres pour voir si tu te rapproches des 400 heures? :D
Avec le clavecin de diomedea, c'est mon petit plaisir du matin. Bonne continuation!
Message par Alexlyvity »
moi aussi ! :linux:
levielleux
A déjà posté
excellente idée pour le clavier, tu verras elle aura plus de réponse dans les graves.
toujours du très beau travail !!
Attention , la vielle est un instrument diabolique qui provoque une dépendance définitive !!
Whisteul a écrit :Tu avances vachement vite dis! Du coup, tu chronomètres pour voir si tu te rapproches des 400 heures? :D
Je pense que je vais les dépasser car pour certaines étapes, le système D prend du temps, et je compte lui faire quelques filets et décorations, alors que la version de Michel Pignol est simple.
David1234
Message par David1234 »
Tres Joli travail des ouies. C'est pas simple de faire de belles courbes sur du bois comme ça. L'alternance bois d ete/hiver peut faire des petites vagues.
Sympa l astuce du cutter.
David1234 a écrit :Tres Joli travail des ouies. C'est pas simple de faire de belles courbes sur du bois comme ça. L'alternance bois d ete/hiver peut faire des petites vagues.
J'ai fait presque toute la découpe au scalpel. L'abrasif accentue les vagues et arrondit les arrêtes. Seule la coupe permet une finition nette. Ça m'a pris un moment!
Exact, le scalpel ou les micro ciseaux à bois parfaitement affûtés permettent de sculpter l'épicéa, sinon le résultat est désastreux.
Je n'ai pas de micro ciseau mais le scalpel va bien. J'ai même utilisé plusieurs lames pour avoir un tranchant parfait.
Je réaffûte mes lames de scalpel, c'est économique et on en a toujours sous la main.
Re: Vielle à roue: Clavier, cheviller et chevalet
Bonsoir à tous!
L'aventure continue avec le traçage de la ligne de coupe du clavier:
Puis, après avoir recoupé le clavier, le bloc de clavier est fixé avec une vis et réglé, afin de tracer sa ligne de coupe également:
Le clavier est bridé sur la caisse, et l’ensemble caisse-clavier-bloc de clavier est rectifié sur la planche abrasive:
Je choisis un beau morceau de noyer pour fabriquer le couvercle du clavier:
Une rainure est faite pour accueillir un filet:
Le filet est fait de merisier et noyer:
Collage:
Ensuite, les côtés en alisier ondé sont collés avec leurs filets:
La continuité du filet central est respectée:
On continue avec un filet à la jonction couvercle-clavier:
Ça prend forme:
Après avoir profilé le couvercle, voici un aperçu de la chose:
Dans un bout d'alisier, je prépare le bloc de cheviller. Celui-ci doit s'ajuster parfaitement en largeur dans le cheviller:
Un peu de fileterie:
Un coup de rabotage pour l'esthétique:
Et voici un aperçu de la pièce en place:
Elle n'est pas collée encore.
Je choisis un morceau d'alisier bien sur quartier, avec des cernes serrées, pour faire les chevalets:
Le bois présente une belle maille:
La pente est donnée au rabot, c'est assez efficace comme méthode:
Le côté pentu présente également une belle maille:
La base du chevalet est ajustée à la table:
Le papier était collé tendu, et comme je l'avais enlevé sans faire de photo, je l'ai juste posé comme ça pour la pose photo.
Une baguette bien dégauchie vient simuler une corde chanterelle, en étant posé sur quelques touches par l'intermédiaire de cales de 5mm:
Cela permet de tracer l’emplacement théorique des cordes sur le chevalet:
Ces marques vont permettre de positionner le dessin du chevalet, en laissant une sur-épaisseur de 2mm au niveau de l'appui des cordes:
Le dessin est copié sur le futur chevalet:
Puis le chevalet est découpé:
La suite bientôt!
LA SUITE
Modifié en dernier par Mickaël le mer. 20 mai 2020 20:56, modifié 1 fois.
Whisteul
Mais c'est que ça avance vachement bien dis :D
La suite, la suite!
Gloumouf
Message par Gloumouf »
Il fallait quand même avoir l'idée d'inventer ce genre d'instrument à l'époque...
