Basse à l'étude
Glooby
Re: Basse à l'étude
Message par Glooby »
oui, pas besoin de bidons de résine epoxy d'inclusion, la colle epoxy bi composant va bien moi je m'en sers pour les dots ou masquer les pieds de frettes... c'est juste plus pâteux mais c'est pas forcément un mal surtout pour les petites zones, c'est plus contrôlable
DiggiDaggy
Re: Basse à l'étude
Message par DiggiDaggy »
Et bien messieurs, je vous remercie ! :green:
Re: Basse à l'étude
Par contre, évite une colle à prise rapide, c'est mieux d'avoir le temps de la travailler. Il faut au moins 5 minutes en temps.de prise. Moins, ça va être la course!
J'utilise souvent de la loctite 9483, elle est fluide et a un temps de prise d'au moins 20 minutes, tu as largement le temps d'ajuster ton collage.
DiggiDaggy
Re: Basse à l'étude
Mickaël a écrit :Par contre, évite une colle à prise rapide, c'est mieux d'avoir le temps de la travailler. Il faut au moins 5 minutes en temps.de prise. Moins, ça va être la course!
J’ai regardé la gamme « sader «  qui est apparemment disponible près de chez moi. Ils proposent du 90 secondes, 5 minute ou 2h. Je vais prendre la 2h, si elle est en stock :D , je suis pas très rapide... Ça existe en seringues ou deux tube séparés...
DiggiDaggy
Re: Basse à l'étude
Bonjour !
Voilà le flipot du manche en place.
Maintenant c'est le rafistolage de la touche avec de la colle époxy avec sciure d'ébène qui est en cours... de durcissement :D
Re: Basse à l'étude
Il me semble que tu maitrise bien l'affaire...
Re: Basse à l'étude
Parfait, super bien ajusté :yes:
Glooby
Re: Basse à l'étude
Oui, ça a l'air propre, espérons que t'auras pas de mauvaise surprise au galbe du manche ou pas plus devrais-je dire :wink:
Re: Basse à l'étude
Nickel cette réparation!
DiggiDaggy
Re: Basse à l'étude
Hello !
Et bien comme la réparation à l'air de tenir la route (merci pour vos conseils), je peux conserver le manche et continuer l'aventure ! Aujourd'hui je me suis attaqué au radius :
J'ai redonné un coup de scie dans les slots. La prochaine étape c'est passer le tiers point.
J'ai tout de même une question concernant cette étape : J'ai donné la forme au papier grain 80. J'ai ensuite réduit les rayures aux papiers 120, 180, 220. Je m'arrête ou ? Il y a encore un ponçage de finition ? J'imagine qu'on ne ponce plus après le frettage.
:D
Re: Basse à l'étude
Sur une touche ébène, je monte jusqu'au 800 et je finis avec un 800 usé pour obtenir une finition satinée presque polie. L'ébène s'y prête bien, je ne sais pas ce qu'il en est pour ta touche.
Édit: ta touche est en ébène donc tu peux monter les grains sans soucis, étant donné qu'elle ne sera pas vernie. Tu pourras lui passer quelques couches d'huile de lin, ça lui donnera un noir bien profond. Sur ma vielle, j'ai donné un coup d'huile de lin sur toutes les pièces en ébène visibles.
Glooby
Re: Basse à l'étude
DiggiDaggy a écrit :J'imagine qu'on ne ponce plus après le frettage.
:D
Non, à part éventuellement sur le bord en même temps que les frettes pour arrondir un peu, et encore question de goût je dirai.
Si pas de repères frontaux, monte comme conseillé par Mickaël sinon, c'est le moment, même un peu tard en fait
DiggiDaggy
Re: Basse à l'étude
Glooby a écrit :Si pas de repères frontaux, monte comme conseillé par Mickaël sinon, c'est le moment, même un peu tard en fait
Un peu tard pour mettre les repères ? Ça se fait avant le radius normalement ?
Mickaël a écrit :Sur une touche ébène, je monte jusqu'au 800 et je finis avec un 800 usé pour obtenir une finition satinée presque polie.
J’ai jamais fais ce genre de travaux... Quand est ce qu’il faut mouiller ? Jamais? entre les ponçages? pendant le ponçage?
A ce niveau ça enlève encore beaucoup de matière ?
Mickaël a écrit :...Sur ma vielle...
Elle est superbe !
Glooby
Re: Basse à l'étude
Tout dépend où les repères sont placés mais s'ils sont au centre, autant le faire avant radius oui sinon en cours pour assurer la profondeur
Et perso, j'ai jamais mouillé de l'ébène en cours de ponçage, je pense pas qu'il y ait beaucoup de fibres à relever
Re: Basse à l'étude
Glooby a écrit : Et perso, j'ai jamais mouillé de l'ébène en cours de ponçage, je pense pas qu'il y ait beaucoup de fibres à relever
Mouiller l'ébène avant et pendant le ponçage sert surtout à ne pas avoir le pif noir quand on a fini :D
DiggiDaggy
Re: Basse à l'étude
Glooby a écrit :Tout dépend où les repères sont placés mais s'ils sont au centre, autant le faire avant radius oui sinon en cours pour assurer la profondeur
oki ! je note pour la prochaine. Je comptais plutôt les mettre sur le bord. D’ailleurs il vaut mieux les coller avec une cyano ou de l’époxy avec un peu de sciure ? C’est de l’abalone rond. J’imagine que si le trou est précis —> cyano et que s’il faut boucher —> époxy...
DiggiDaggy
Re: Basse à l'étude
archpat a écrit :Mouiller l'ébène avant et pendant le ponçage sert surtout à ne pas avoir le pif noir quand on a fini
J’avais pas que le pif de noir... un vrai ramoneur :D
DiggiDaggy
Re: Basse à l'étude
Hello,
Repères sur la touche en place.
:D
Glooby
Re: Basse à l'étude
Perso, j'aurai "stacké" les deux repères de la 12e case dans l'autre sens mais c'est propre :baleze:
DiggiDaggy
Re: Basse à l'étude
Glooby a écrit :Perso, j'aurai "stacké" les deux repères de la 12e case dans l'autre sens mais c'est propre :baleze:
C'était une possibilité. Mais comme je souhaitais que les repères soient entre les cordes, le deuxième point de la 12è case se serait retrouvé au milieu (ou en bas) si je les avais stacké. Donc j'ai aligné :D
