Une classique pour le fiston: finie! Photos et récap page 9
banjo980
Re: Une classique pour le fiston: talon
Message par banjo980 »
Juste pour voir, ça mange pas de pain... ponçage jusqu'au 800, puis Rubio sur le fond pour voir:
Ca m'a permis de voir quelques rayures de ponçage persistantes, faudra que je reprenne ça. Mais sur le rubio c'est facile :tchin:
'tain c'est beau ce bois!
Et puis début de façonnage du talon, au ciseau:
C'est un peu délicat, mais ça s'est mieux passé que je le craignais. Pas de contact entre le ciseau et les éclisses, ouf!
Le diable veille...
Moi, je le fais avant le montage.
benoit suaudeau a écrit : ven. 19 juil. 2024 09:41 Moi, je le fais avant le montage.
Ouaip, ça semble plus logique..
C'est surtout à cause du risque de faire des dégâts sur les éclisses, et aussi de déchausser le montage en creusant, car la forme du talon vu de face doit être en s (selon la tradition, mais là, on fait ce que l'on veut).
banjo980
Courbe d'apprentissage oblige, celui-ci ne sera pas en S, mais droit, bien que le déchaussage soit impossible avec mes éclisses qui arrivent presque au milieu du manche.
Par contre pour le ponçage de la jonction, comment faire mieux que ça?
Le diable veille...
gneiss
Message par gneiss »
Ciseaux, racloire, papier abrasif collé sur forme spatulée, patience. :green:
banjo980
Mais on est obligé de poncer en travers du fil du bois !
Le diable veille...
gneiss
:D Et pourquoi pas ?
Des passes croisées...
Tes doigts tes yeux sont là pour toi.
Ça avait été un pur cauchemar de virer le vernis à cet endroit quand j'avais rénové la Taylor. J'ai jamais réussi à faire un truc propre.
banjo980 a écrit : sam. 20 juil. 2024 03:51 Par contre pour le ponçage de la jonction, comment faire mieux que ça?
En ponçant avant de coller le manche ;)
En le faisant après, en effet c'est galère. Faut poncer en travers, en montant les grains et à partir de 320-400, on peut poncer dans le fil sans y passer trois heures.
banjo980
caribou a écrit : sam. 20 juil. 2024 19:00
C'est le genre de leçon qu'on retient du premier coup sans avoir à réviser pour la prochaine fois :green:
Le diable veille...
banjo980
Merci pour vos conseils.
J'ai collé de l'abrasif (320-400-600-800) sur un couteau de peintre et ponçé:
Sans atteindre la perfection, mais c'est vraiment mieux :tchin:
Du coup, Rubio, j'ai pas pu me retenir :lol:
Et puis ça protège toujours un peu...
Le diable veille...
gneiss
:yes: Cool rattrapage
# plus le travail est soigné, pensé durant l’exécution,
moins les retouches durant la finition seront difficiles.
Oui! mais!
moins les défauts ignorés seront noyés dans l'ensemble et plus il seront visibles.# :headbang:
Le rubio ça a l'air de bien le faire...
Tu mets du scotch sur le talon parce que tu vas le vernir ? Fais gaffe, le scotch n’adhère que très peu sur le rubio, quasiment pas en fait, pas pratique pour faire du masquage... va falloir re-poncer :green:
C'est beau une fois passé au rubio !
banjo980
caribou a écrit : dim. 21 juil. 2024 07:59 Tu mets du scotch sur le talon parce que tu vas le vernir ? Fais gaffe, le scotch n’adhère que très peu sur le rubio, quasiment pas en fait, pas pratique pour faire du masquage... va falloir re-poncer :green:
Non, non, c'est juste histoire de ne pas mettre de rubio sur une partie non travaillée :clin:
Le diable veille...
banjo980
Re: Une classique pour le fiston: chevalet
Opération chevalet en cours.
Un bloc de palissandre indien, j'ai utilisé ma scie circulaire à fretter sous table avec des guides parallèles plus ou moins scabreux... mais ça l'a fait.
Pour renforcer le chevalet au niveau du tie block, j'ai 2 baguettes de nacre de 1 mm, il faudra que ça aille.
Le diable veille...
banjo980
Chevalet fini.
25 g sur la balance
Le diable veille...
Tu as mis combien de compensation pour le chevalet?
banjo980
Il n’est pas encore collé. Il est parallèle au bord. Je mettrai 2 mm
Le diable veille...
