une folk 00 - plan Christophe Grellier
Jessidy
Re: une folk 00 - plan Christophe Grellier
Message par Jessidy »
Et ça continue, encore et encore ...
Encore quelques heures d'efforts. Côté table, c'est nettement plus tendre. Mais pas plus facile : il faut être super prudent avec le ciseau et bien suivre la courbe faite par le trusquin, ne pas "engager" dans l'épicéa.
Je n'en fait qu'un petit peu à la fois, en rentrant le soir.
Après ça, cintrage des filets de table, que j'ai collés il y a qq jours : érable + tropical walnut calibré a 0.8
Je vais essayer la technique banjo980, a l'alcool à brûler. En espérant que l'alcool ne dissous pas la colle utilisée : vynilique spécial humidité.
À suivre
l'alcool dissout la vinylique.
Jessidy
Bad news of the day.
Donc, reflechissement ...
Meeck
Message par Meeck »
T'as pas de pan coupé , tu devrais réussir un cintrage a chaud sans tout décoller
Jessidy
Merci Meeck, mais je voulais éviter de ressortir la grosse bertha pour 2 malheureux filets. J'ai fait le coup de l'alcool à mes 2 filets de fond en érable, que j'ai scotché a l'intérieur de mon premier gabarit de découpe en CP, ca a marché nickel. C'est vrai que ce sont de vrais nouilles, meme sans les tremper dans l'alcool. Un coup de pinceau sur les 2 faces, 5 mn d'attente d'évaporation, et scotchage. Ils sont maintenant bien en forme.
Je voulais tenter la même chose sur mon binding de table, mais si ça se décolle, j'aurai plus qu'à recommencer.
Bertha or not bertha, that is the question ... :?:
Jessidy
Les filets, le retour .
J'ai pas mal avancé, à ma vitesse de croisière ...
Fini le détourage de la caisse pour les filets de table, à la mano. Collé les filets de fond, le couvre joint de cul et un filet de table. L'alcool pour le cintrage des filets de fond, en érable, a parfaitement fonctionné ; par contre, le double filet de table était trop raide ( contre filet en tropical walnut, ep 0.8 récupéré dans les chutes d'eclisses, et filet érable).
J'ai presque réussi à le cintrer a froid, a l'alcool, et à le scotcher en forme dans mon gabarit de départ, mais les contre filets ont cassé 2 fois. La suite en images :
Découpe du ve dans les éclisses, en traçant à partir du couvre joint avec un scalpel. Cutter, ciseau à bois et cale à poncer. Jusqu'à ce que le CJ s'insère parfaitement dans le logement. C'est long, il faut être patient.
Réduction de l'épaisseur du CJ pour garder une légère sur épaisseur (1 a 2/10e) pour raclage et ponçage, puis collage
Une fois sec, ponçage au 120 pour aligner les 2 extrémités du CJ avec les fonds de rainure des filets. Cintrage à l'alcool des filets de fond, puis collage.
Après ça, j'ai été obligé de ressortir la grosse Bertha pour cintrer a chaud les filets de table. Malgré les réparations de casse des cotres filets, je n'ai pas réussi à obtenir un résultat parfait.
Un zoom sur le filet de table :
La zone ou le contre filet a cassé :
Le couvre joint et ses filets, en cours de raclage :
Ça end bien tout ça :app:.
Peut être (à confirmer), uhe goutte de cyano là où les filets ont cassé ?
Lire un sujet comme ça, ça fait rêver quand même! Super boulot!
Jessidy
La caisse est finie : filets posés et raclés. Suis pas mécontent du résultat, so far ...
Elle pèse 1067 grs. Il me semble que c'est léger, non ?
Bon, allez, c'est les vacances : j'attaque le manche, multiplis acajou / érable (commande fraîchement arrivée de chez VDA)
Les débits étaient bien droits et plats, mais le sciage a libéré les contraintes, surtout pour l'érable : un bon 5 mm de cintre, pour une épaisseur de 7 et une hauteur de 23. Demain, calibreuse pour le ramener à ep 6 mm.
Pour l'acajou, ça va. Pas plus de 0,6 ou 0,7mm.
Je laisserai peut être stabiliser sur un marbre avant collage.
pascal_zx7r
Message par pascal_zx7r »
Jessidy a écrit :La caisse est finie : filets posés et raclés. Suis pas mécontent du résultat, so far ...
Bah tu m'étonnes, tu bosse vachement bien, tu peux être fier du résultat :app:
Jessidy
Merci Pascal ! :D
Junah
Message par Junah »
pascal_zx7r a écrit : Bah tu m'étonnes, tu bosse vachement bien, tu peux être fier du résultat :app:
+1 elle est très réussie :yes:
Had
Message par Had »
D'accord avec les autres, c'est du super boulot elle va être superbe !
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Message par FingersOnFire »
+1 elle va être très très chouette, bravo :yes:
En ce qui concerne le cintre de ta pièce centrale en érable, dans l'état c'est pas très grave sur du 7 mm d'épais. Ce qu'il faut c'est juste coller les 3 pièces en appui sur un support bien rigide et bien plan.
Jessidy
Multiplis collé sur un support bien rigide et bien plan, avec suffisamment de serre-joints. Support = ancienne rallonge de table de séjour en MDF épaisseur 30mm. Un petit papier pour le protéger.
Pas facile de mettre toutes les faces d'équerre, et les faces du plis central bien parallèles, meme avec la calibreuse. Un petit ponçage final à la main, sur un plan, avec une longue cale à poncer pourtant, à vite fait d'arrondir les faces. On le voit très bien en mesurant l'épaisseur au pied à coulisse : ca ne touche pas partout ...
Bref, encore deux heures d'huile coude pour corriger tout ça, et approcher le plus possible de belles faces bien planes, vues en lumière rasante et contrôlées à la règle alu et à l'équerre.
Quand j'ai jugé que c'était suffisant (mais pas parfait, je n'y suis pas arrivé), j'ai collé, après soigneux nettoyage de la poussière à l'acétone.
J'aurai mis quelque chose pour éviter que le pli de droite ne se relève.
Mais ça devrait aller, pas de raison. :beer: Ça va même être chouette :app:
Jessidy
Bien vu, Seb ! J'ai vérifié : il est bien plaqué. Mais je crois que je n'échapperai pas à un coup de rabot, pour remettre tout le monde d'équerre.
De toute façon, le pli en érable est plus épais, donc ...
Ça me donnera l'occasion de l'affuter (le rabot, pas le pli :siffle:)
Jessidy a écrit :Ça me donnera l'occasion de l'affuter (le rabot, pas le pli :siffle:)
Ça va siffler et faire de jolis copeaux :linux:
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
De toute manière quand on fait un multipli en manche, faut jamais espérer aligner tout le monde au collage. Vaut mieux prévoir du rab, pour le collage, et mettre tout le monde à épaisseur ensuite, et c'est beaucoup moins prise de tête.
Ou faire un multipli d'une traite, avec l'angle de renversement inclut dans la découpe :green:
