8 cordes, loupe de marronier
Damas
Re: 8 cordes, loupe de marronier
Message par Damas »
De rien :wink:
Pas de grosses avancées aujourd'hui mais du sensible (détourage de la tête) que je suis bien content d'avoir passé :sif:
Junah
Message par Junah »
Superbe la tête.
Tu fais tes gabarits plexi toi-même ?
dgeofwot
Message par dgeofwot »
superbe!
Damas
Message par Damas »
Oui j'ai pas mal de chute au taf, je tape dedans, c'est sympa pour la mise en place le fait que ce soit transparent, par contre c'est du polycarbonate et c'est un poil trop tendre, du coup si la fraise chauffe ça fond un peu sur le roulement mais rien de grave non plus.
Junah
Message par Junah »
OK merci Damas, je vais me renseigner pour voir comment on coupe ça proprement parce que j'aime bien le fait que ce soit transparent.
Damas
Message par Damas »
Pour la découpe c'est scie sauteuse sans soucis, je m'arrête à 3mm env, voir moins, je fini disqueuse avec disque lamelle et à la lime à fer. ;)
Junah
Message par Junah »
Damas a écrit :Pour la découpe c'est scie sauteuse sans soucis, je m'arrête à 3mm env, voir moins, je fini disqueuse avec disque lamelle et à la lime à fer. ;)
Nickel, (re)merci pour les infos ;)
J'avais lu quelque part sans savoir si c'était fiable que le plexiglas se travaillait bien à la défonceuse... Alors info ou intox ?
Damas
Message par Damas »
J'ai pas essayé mais je pense qu'il faut faire des petites passes rapides, pour éviter que la fraise chauffe et que le plexi fonde et se colle aux dents.
Sinon oui c'est tendre, aucun risque pour la fraise.
J'ai bossé dans une boite spécialisée dans la chaudronnerie et l'usinage plastique.
Le plexi PMMA se travaille avec de petites passes rapides, et le polycarbonate, c'est plutôt l'inverse.
On utilisait des defonceuses CN, scies à panneau bois, tours et fraiseuses. Il faut lubrifier, de l'eau savonneuse convient très bien, surtout pour le percage. Pour l'usinage, il fait préférer des outils pour l'alu, pour les fraises et les plaquettes.
Il y a aussi qu'on appelle un peu tous les plastiques transparents 'plexiglass' sans aller chercher trop loin.
J'ai passé plusieurs soirées à essayer de graver à la défonceuse une plaque transparente achetée en GSB , et j'ai essuyé un paquet d'échec
A tous les régimes (vitesse de rotation x vitesse d'avance x profondeur de passe) ça finissait en plastique fondu collé à la fraise: une boucherie.
Ayant épuisé toutes mes chutes, j'ai pris un reste de découpe Damengo en PMMA et là aucun problème...
Après vérification, dans ma GSB, les plaques transparentes sont en polystyrène, c'est pas du tout la même chose.
Alors, oui, la défonceuse c'est utilisable mais pas avec n'importe quel plastique, et sous certaines conditions.
Oui c'est le souci ça. J'ai lu un autre article sur l'utilisation des plastiques.
Autant en règle générale la matière utilisée est gravée sur le'objet autant on ne l'a pas ou beaucoup moins sur les objets transparents.
C'est après avoir posté que je me suis souvenu qu'en fait je ne savais pas si les plaques que j'ai (des présentoirs pour des affichettes commerciales sur des bureaux) sont bien en plexiglass ou pas.
36seb a écrit :Oui c'est le souci ça. J'ai lu un autre article sur l'utilisation des plastiques.
C'est probablement du polycarbonate. Pour être sur, essaie de casser une chute avec un marteau. Si ça casse, c'est du PMMA. Le polycarbonate se déformera mais ne cassera pas.
Merci. C'est du pmma alors.
J'en ai déjà découpé pour faire des semelles de défonceuse et c'est cassant. Ça ne supporte pas du tout la deformation.
Damas
Message par Damas »
Petite chouite
Le choix du pote
Collage
Résultat > good
Damas
Message par Damas »
Binding au programme, j'ai galéré, le bout des cornes sont assez pointues je me suis emmerdé à cintrer le padouk (une première pour moi), il y a eu de la casse, des rustines, des doigts collés à la cyano, des pétages de plomb mais au final ça sort assez bien, donc ça va.
Là on le vois pas trop mais il y a une rustine au niveau de l'arrête.
Youne
Message par Youne »
Ça passe comme une lettre à la poste ! Mais ton filet de padouk est bien à fleur de ton corps et table ? T'as fait une rainure à la défonceuse ??
Quasar 7 cordes
Pulsar 7 cordes
Nova 8 cordes
Ma page:
Junah
Message par Junah »
Damas a écrit :mais au final ça sort assez bien, donc ça va.
Tu m'étonnes, c'est nickel on ne voit rien des rustines.
C'est la première fois que tu cintrais du padouk ou du filet bois en général ?
Après avoir collé mon filet wengé à la cyano j'avais plein de coulure. J'ai eu du mal à les racler sans trop attaquer le filet. Si c'était à refaire je pense que je prendrais de la cyano en gel ou de la colle à bois. Tu as utilisé de la liquide ?
Damas
Message par Damas »
Oui Youne, j'avais déjà sacrifié une fraise à copier et changé le roulement pour ma 7 cordes, je fais une rainure pile à la largeur au moins le binding se barre pas, par contre il faut s'assurer qu'il plaque bien au fond de cette rainure.
C'est la première fois que je cintrais du bois, ça n'a pas fonctionné d'un premier coup, loin de là :green:
Je l'ai fait au cyano liquide, des fois j'en mettais dans la rainure surtout pour les départ et des fois par dessus, l'avantage de la liquide c'est qu'elle pénètre vachement, je l'ai fait petit à petit en tournant le corps pour que ce soit toujours par dessus.
gaffophone
Message par gaffophone »
Alors en fait, je suis un peu intrigué par ce filet placé avant de faire le galbe de la table. D’après ce que j’avais compris, on fait ça plutôt après le galbe. Quels avantages vois-tu avec ta méthode ?
Édith me dit que tu a déjà donné un élément de réponse le temps que je pose ma question.
Mais ça ne gêne pas au moment du galbe ?
Jean-Baptiste
