Une explorer au litchi: case
Re: Une explorer au litchi: vernis suite
Il y a un peu de réticulation, non? (peau d'orange en langage luthesque).
banjo980
Message par banjo980 »
Carrément.
Demain ponçage et on remet ça!
Le diable veille...
banjo980
Deuxième session...
Tenue de protection sexy :green:
C'est mieux, moins de peau d'orange
Là où je suis un peu déçu...
Je n'avais pas refait de PU 2C depuis mes deux premiers lap steel, depuis j'avais fait de l'acrylique aqueux, et du Tru oil et du Rubio...
Là je redécouvre, et je trouve que ça fait un peu bloc de plastique, même si c'est assez fin en définitive...
Le diable veille...
Il existe du PU aqueux qui est entre le PU 2C et l'acrylique.
reynald917
Message par reynald917 »
Je le veux bien ton bout de plastique :green:
Jacques Brel
http://www.lachoue.fr/
ça fait une petite trotte pour aller le chercher.
banjo980 a écrit :Image
ca brille deja pas mal, tu as peut etre deja assez de vernis? par contre va falloir lisser tout ca
le tru oil c'est sympa, mais ca ne protege vraiment rien, la avec du PU 2C, ca va etre solide
banjo980
Bon, je m'en sors pas de cette finition au PU 2K
Mais comme ma venue en France est annulée par Air France et mon administration... ben y reste plus qu'à vernir...
J'ai la confirmation que ces cratères sont bien des fisheyes. Pourtant le silicone est banni de la maison...
LA différence avec la peau d'orange, c'est que les contours de la peau d'orange sont progressifs, alors que pour les fisheyes, le contour est net... et il y a toujours une petite saleté au milieu:
Au début j'ai pensé que la sous couche au wipe on pouvait en être responsable (après tout c'est comme une huile...) donc j'ai reponcé jusqu'à disparition totale, frotté à l'alcool, au diluant cellulo... avec perces à la clé.
Ben ça recommence.
En désespoir de cause je tente une manoeuvre désespérée: boucher les trous à la cyano thick, et reponçage.
J'espère que j'aurai pas à les faire tous... :malade:
Le diable veille...
reynald917
Punaise c'est quand même pénible la finition... j'espère que tu vas t'en sortir car elle le mérite cette magnifique Explorer !
Jacques Brel
jbsam
Message par jbsam »
+1 comme pour la prs gaucher .. la finition c'est vraiment une étape qui met à épreuve la patience et la persévérance.. bon courage..
J'avais eu ça, une fois. Si je me souviens bien, le diagnostic de la tribu LA, c'était un effondrement du vernis à cause de couches trop épaisses. (La métaphore n'est pas littérale, hein.)
Purée, c'st tout de même étrange! Tu n'aurais pas une machine qui à un moment donné, aurait pu projeter des particules d'huile ou de gras? Ca ressemble à une pollution avec du gras, comme quand on peint une pièce mal dégraissée.
Courage!
yolande
Message par yolande »
De l'huile hydraulique de ton compresseur??!!....
et
gobi34
Message par gobi34 »
Le Con de Vernis 2020 ?
stan47
Message par stan47 »
Bienvenue dans ma galère actuelle! et surtout courage!
Sale truc :triste:
Difficile de dire d’où ça vient. Ca a quand même l’air aussi aléatoire qu’une pulvérisation.
Bon courage
banjo980
J’ai purgé le réservoir du compresseur... ça me l’a refait. Demain changement du filtre en entrée de pistolet. Si ça récidive je me pose la question de repartir sur des couches de wipe on poly...
Par contre le bouchage des gros cratères à la cyano epaisse ça le fait. Le problème est qu’il y en a plus que sur la lune!!
Le diable veille...
yolande
Essaye de coller plusieurs filtres à la suite, peut-être??!!
et de bien dégraisser l'intérieur de tes tuyaux....
bon courage ça finir par le faire :linux: :beer:
et
banjo980
Changement de filtre, nouvel essai:
J'abandonne l'idée du PU2K au pistolet tant que je n'ai pas compris ce qui se passe,
Après ponçage au 320, ça fait par contre une très bonne base pour le wipe on poly!!!
Aucun regret du coup :
Ca me donne un effet semi gloss, beaucoup moins plastic que le PU2K. Rt puis il y en a quand même pas mal en dessous pour assurer une certaine protection du bois...
Du coup c'est une finition composite Wipe on/PU2K/wipe on :green:
Le diable veille...
Ah zut! Ton filtre est où? A la sortie du compresseur ou sur le pistolet? Je demande ça car s'il est à la sortie du pistolet,peut-être qu'il reste du gras dans le tuyau. C'est quand même assez étrange ce qu'il t'arrive avec ce vernis!
