Vielle à roue: Flight case
Re: Vielle à roue: Clavier, cheviller et chevalet
Et on dit qu'un violon c'est compliqué à fabriquer... C'est un super projet que je suis avec énormément de plaisir
- TMF
Un régal.
L’exécution comme les photos, par ailleurs très soignées.
C'est clair que c'est pas pris au smartphone, mais comment fais-tu pour doser la lumière comme ça ?
Il n'y a pas de fenêtre dans ton atelier peut-être ?
- archpat
Je comprend pas tout mais c'est passionnant
Ça va venir!Whisteul a écrit :La suite, la suite!
Carrément! En plus, aujourd'hui, c'est facile de faire une roue ronde sur un axe sans jeu, 23 rainures identiques, 23 touches identiques. Au XVIII ème, c'était plus compliqué.Gloumouf a écrit :Il fallait quand même avoir l'idée d'inventer ce genre d'instrument à l'époque...
La complexité du violon se situe dans la sculpture de toutes les pièces je pense. La table est sculptée, le fond aussi, le manche profilé comme une guitare. Sur la vielle, à part les eclisses, toutes les pièces sont planes.fidler a écrit :Et on dit qu'un violon c'est compliqué à fabriquer... C'est un super projet que je suis avec énormément de plaisir
Il y en a quelques unes prises au smartphone, comme la découpe du grand chevalet, car je l'ai fait hier midi au boulot. Mon atelier a des fenêtres: Mais il n'y a plus de lumière dehors à 23h!TMF a écrit :C'est clair que c'est pas pris au smartphone, mais comment fais-tu pour doser la lumière comme ça ?
Il y a pas mal de pièces qui doivent être ajustées mais collées seulement après vernis. Donc sans le bouquin, je conçois que tout ne soit pas évident, mais ce sera plus compréhensible à l'assemblage final.archpat a écrit :Je comprend pas tout mais c'est passionnant
- archpat
Je pense que je pigerais mieux si j'avais déjà tenu en main une vielle à roue.....
Si ça peut te rassurer, je n'en ai jamais eu en main! Je vais tâcher d'expliquer plus en détails les opérations qui ne paraissent pas évidentes.archpat a écrit :Je pense que je pigerais mieux si j'avais déjà tenu en main une vielle à roue.....
Aujourd'hui, j'ai travaillé de jour:
La lumière de la pièce permet d'avoir un bon éclairage pour les photos, et pour bosser aussi!
J'ai continué dans les chevalets, avec les chevalets des bourdons. Comme pour le grand chevalet, le but est de créer la réservation sur la table pour ne pas vernir l'endroit où ils seront collés. On commence par les débit, dans le même morceau d'alisier que le grand chevalet:
Puis la forme à leur donner est collée dessus:
Afin de les découper à a scie à chantourner (manuelle cette fois):
Dans le chevalet de la mouche, la rainure du chien, ou chevalet mobile, est réalisée:
Puis les chevalets sont ajustés à la courbure de la table:
Les voici à leur emplacement approximatif:
La pente de chaque côté de ceux-ci est réalisé au lapidaire de fortune:
Il faut y voir un avantage, le changement de grain est très rapide. Sinon, une machine stationnaire serait plus pratique tout de même!
Le chevalet des bourdons est affiné sur la partie inférieure:
Un débit de cerisier est préparé pour fabriquer l'ébauche du chien:
Ce doit être le seul cas en lutherie où le débit doit être sur dosse! La maille se trouve sur la tranche:
Une feuillure est réalisée de chaque côté sur 15mm de large afin de créer une languette de 2mm, qui viendra se loger dans la rainure du chevalet de la mouche. Pour cela, un calage est fait pour la défonceuse:
La même chose de l'autre côté:
La sortie est un peu instable, il ne faudra pas utiliser le débit issu de la pointe de la plaque. La plaque est débitée à la scie sous table, en lamelle de 13mm de large:
Seulement 2 pièces seront utilisable, la première et la dernière ont une rainure de trop faible épaisseur.
A suivre...
LA SUITE
Modifié en dernier par Mickaël le sam. 23 mai 2020 22:30, modifié 2 fois.
- Fonzy
toujours aussi propre, je suis admiratif !
yannd
+1Fonzy a écrit :toujours aussi propre, je suis admiratif !
Re: Vielle à roue: Filets de caisse
Bonsoir.
La méthode de Michel Pignol ne fait pas mention de filets de caisse, car il se contente de décrire comment faire un instrument fonctionnel seulement. Toutefois, le simple arasement de la table et du fond sur les éclisse est un peu fade à mon goût. J'ai décidé de coller un filet de noyer. Rien de compliqué à première vu, c'est comme sur une guitare! Mais pas pour la table. En effet, elle est bombée, et ça complique la façon de faire la feuillure. Il y a 2 solutions: soit la faire à a main, mais je n'ai pas choisi celle là, soit à la défonceuse, mais en ayant toujours la machine perpendiculaire aux éclisses.
Je me suis fortement inspiré de la méthode de Had avec la fabrication d'une potence pour la défonceuse:
https://www.youtube.com/watch?v=s8zO9GaZ318[/video]
On commence avec quelques bouts de bois et des glissières de tiroir:
Avec un pied:
Une platine pour la défonceuse:
La machine fixée dessus:
Et un tendeur en guise de ressort de soutient, car la machine pèse un peu lourd:
J'ai tourné une pièce conique qui va servir d'appui sur la table:
Le moule sert de cobaye:
C'est plutôt bien, je décide de passer à la caisse de la vielle. J'ai protégé la table et l'éclisse au scotch pour éviter les marques de roulement et de semelle:
Et après passage sous la machine:
Ce n'est pas si mal, mais 5mm de haut, ce n'est pas suffisant à certains endroits:
Je recommence avec 1mm de plus en sortie de fraise:
C'est bon, on ne voit plus la tranche de la table:
Je n'ai pas oublié de boucher le trou de la manivelle, c'est le même genre de boulette à éviter que le trou du jack sur une électrique:
Après déscotchage, la feuillure est propre, il n'y a pas eu d'arrachement sur les contrefils, la coupe est nette:
Il y aura tout de même quelques retouches à faire à la main, car par endroit, il y a eu des manques:
Je préfère ça plutôt qu'un gros trou!
La feuillure du filet de fond sera plus simple à faire, car le fond est plat!
A suivre...
Avec un pied:
A suivre...
- diomedea
Parfait!
C'est vrais que les filets apportent beaucoup à l'esthétique des instruments.
- Whisteul
En général ce sont même des filets composés, à motifs chevrons ou autres. Je suis curieux de voir ce que Mickaël nous réserve.
Déjà, des filets de noyer, j'hésite pour les filets composés, car la feuillure doit être de taille assez importante. J'ai une fraise à feuillurer de 10mm, il faut que je regarde si ça conviendrait.
Un petit contre filet, clair coté éclisse et composé coté table?
L'eclisse étant déjà claire, je ne sais pas si ça rendra bien. En puis le filet de table devra être cintré dans les 2 sens, le cintrage sur chant risque d'être galère!benoit suaudeau a écrit :Un petit contre filet, clair coté éclisse et composé coté table?
Côté table, traditionnellement, on retrouve ce genre de filet: Je pense faire ce type de filet mais avec de l'érable et du noyer, pour rester dans les tons déjà utilisés.
c'est joli aussi.
Pour les filets composés, on verra en fait, le filet simple m'a déjà donné assez de ... noyer à retorde!
Aujourd'hui, j'ai fait la feuillure pour le filet de fond. Pour cela, j'ai utilisé le châssis du radius disch de la table pour maintenir la caisse à l'envers:
Puis j'ai passé la défonceuse pour faire une feuillure de 1,6mm sur 5mm de haut:
Ensuite, dans une planche en noyer, j'ai débité les filets, j'ai prévu large, en cas de raté au cintrage:
Après une première séance de cintrage, le premier filet de table est fait:
La difficulté réside dans le cintrage sur plat et sur chant combiné, sans faire de torsion au filet:
Le filet est maintenu en place pour voir les endroits à retoucher:
Il y a quelques jours, celui ci devra être corrigé par cintrage:
Les autres pourront être corrigés par ponçage seulement:
J'ai bien fait de prévoir plus de filets car il y a eu de la casse:
Il me reste encore de quoi faire le deuxième filet de table, ainsi que les filets de fond, qui seront plus simples à faire!
La suite bientôt...
LA SUITE
La suite bientôt...
LA SUITE
Modifié en dernier par Mickaël le lun. 25 mai 2020 18:51, modifié 1 fois.
Cintrer sur la largeur c'est toujours très casse gueule.
Surtout sur une épaisseur de 7mm! Je m'en sors bien, le noyer se cintre relativement bien!benoit suaudeau a écrit :Cintrer sur la largeur c'est toujours très casse gueule.
Et bien bravo ! C'est toujours aussi chouette !
MerciAlexlyvity a écrit :Et bien bravo ! C'est toujours aussi chouette !
