SG Naked & Special
Re: SG Naked & Special
Mickaël a écrit :Je pense que j'aurais emprunté un foret de 11,2 au boulot, c'est facile aussi :lol:
Je me vois bien demander ça au boulot: la réserve de fournitures c'est à 100% du matériel de bureau :lol:
Sans compter que c'est fermé pour cause de virus...
Gloumouf
Message par Gloumouf »
Je n'ai pas vérifié, mais un stylo 4 couleurs, c'est à peu près la bonne taille non?
mgn41
Message par mgn41 »
En plus, si ils sont plantés dans la gratte pour maintenir le cordier, ça peut lancer un style nouveau...
reynald917
Message par reynald917 »
Beau boulot, comme d'habitude, et en plus je vais prochainement arriver à cette étape.
Faire un alésoir, je n'y avais pas pensé... :shock: facile à dire quand à le matos pour le réaliser... beaucoup moins quand on a qu'une perceuse deviseuse sans fil :lol:
Jacques Brel
http://www.lachoue.fr/
stephane isiar
Message par stephane isiar »
un tour de papier verre sur une meche de dix ou de 9.5 pour du boulot de cochon soigneux , mais joli coup enrico pour cet alesoir , fraisage et tournage , c'est vraiment le bon plus a avoir
jbsam
Message par jbsam »
stephane isiar a écrit :un tour de papier verre sur une meche de dix ou de 9.5 pour du boulot de cochon soigneux ,
Je garde ça dans un coin de la tête
On n'a pas le même bureau!
DJZiaK
Message par DJZiaK »
Idem, excellente idée
T-Bird 5 cordes multidiapason
Et une folk !
marc86
Message par marc86 »
@Enrico : quelle méthode utilises tu stp pour copier l'angle du rebord de la mortaise sur le tenon ?
marc86 a écrit :@Enrico : quelle méthode utilises tu stp pour copier l'angle du rebord de la mortaise sur le tenon ?
Je l'ai mesuré précisément au moment d'usiner le fond de la mortaise, j'en connais donc la valeur.
Dans le cas présent, je l'ai reporté avec une fausse équerre.
Il y a forcément un peu d'erreur, malgré tout le soin qu'on peut y apporter, d'où la méthode d'ajustement utilisée après: viewtopic.php?p=659001#p659001
Bon et bien rebelote pour le cordier, même punition, la seule différence c'est que l'entraxe est de 82mm.
Tant qu'on en est à faire des trous, les mécaniques ne sont pas percées.
C'est du 10mm, aucune fantaisie sur ce coup là, il faut juste régler la perceuse à colonne pour travailler propre.
Ma vieille colonne est rustique mais très robuste et bien conçue, il y a un blocage de la colonne sur l'avant qui facilite le réglage de la butée de descente.
Pour ne pas éclater, la butée est calée pour juste laisser sortir la pointe.
Il faut aussi monter quelques cales pour pouvoir reposer la tête sans que le manche ne vienne gêner la manoeuvre:
A partir de là, ça se déroule en trois temps, on perce côté face jusque à la butée...
...on retourne à la recherche du trou de sortie de la pointe...
...et on finit les derniers millimètres. Si tout va bien, on sort une belle rondelle qui reproduit la géométrie de la mèche à bois.
De cette manière, c'est propre et sans éclats côté face
Et côté pile :linux:
Allez, on se fait plaisir avec un montage à blanc des mécaniques...
...et enfin du manche et du corps presque terminés :D
tu es a quel poids pour le moment ? pas trop lourd le padouk ?
j ai vu ton tunnel sous la manche pour le passage des cables :xfiles: perso j aurais percé du micro aigus jusqu'a l'electro et de la poche de manche jusqu au micro aigus ;parsque là c'est quand meme risqué comme truc ,c'est pas bien epais une sg avec 35 mm et un foret long ça peut dévier grandement
bon tu t en ai bien sortie mais tu aimes te lancer des défis !
reynald917
Elle va bien déchirer cette SG, bravo ! :shock: :app:
Belle astuce pour les trous de la tête :wink:
Jacques Brel
Merci reynald ;)
2,4kg pour le corps et 740g pour le manche, à nu.
L'épaisseur de 35mm aide à réduire le poids.
Au moment de jauger l'équilibre, la densité du padouk sera certainement un avantage.
c'est lourd ! outch le marauder en sipo était a 2,2 kg et je trouvais ça lourd (bon le bout de bois est plus epais et plus grand aussi) je sais pas combien fait ma sg ,j ai pas de balance qui va au dessus mais c 'est une plume ,bon apres le padouk c'est pas du tilleul aussi,quand je déplace mon carrelet je m en rappelle
tu as inventé le concept la sg qui pese une lp ! tu vas avoir du sustain !!!!! :green:
bon apres 4kg ça va mais au dessus ça commence a peser ,je le note le padouk en corps a evider absolument
Bof, c'est le même poids, à 100g près, que mes deux tele évidées, qui ne sont pas vraiment des enclumes.
En gros c'est parti pour faire un peu moins de 4kg, soit proche des strats les plus lourdes et des LPs les plus légères.
marc86
Merci !
yolande
Message par yolande »
Purée c'est super propre pr ici!!!!!! :beer: :beer: :beer:
Cmme d'hab quoi...... :app: :app: :app:
et
reynald917
Enrico a écrit :Bof, c'est le même poids, à 100g près, que mes deux tele évidées, qui ne sont pas vraiment des enclumes.
Je m’aperçois que je n'ai jamais pesé mes guitares... :|
Jacques Brel
reynald917 a écrit :Je m’aperçois que je n'ai jamais pesé mes guitares..
J'ai pesé d'abord par curiosité puis pour la LP par ce qu'elles sont réputées trop lourdes et enfin pour les tele évidées pour savoir ce qu'on pouvait espérer gagner.
Là je m'inquiète plus de l'équilibre, que l'on sait mauvais pour les SGs du commerce.
Sinon les avancées du W.E. :wink:
J'avais comme objectif de coller le manche afin de ne pas être bloqué la semaine prochaine.
J'avais laissé de la marge à la jonction corps-manche mais maintenant il faut réduire.
En décalant le gabarit, on arrive à peu près à conserver des courbes régulières, même s'il faudra râcler/poncer au bout du compte:
Il faut aussi dégrossir l'extrémité du tenon, qui doit se plier à la présence du micro manche
Je replacerai le gabarit micro après collage, il ne reste plus grand chose à enlever
Dernière bricole à dégrossir avant collage: le chanfrein des frettes.
Je ressort la cale que j'avais coupé il y a quelques années pour ma première guitare. C'est juste une tronçon de tasseau avec une rainure inclinée de la largeur de ma lime métal.
Après quelques passages à 90° pour affleurer les extrémités à la touche, quelques passages inclinés donnent une ébauche satisfaisante au bout de frette.
Bon ben maintenant, il faut assembler tout ça, on commence par un montage à blanc et une préparation des outils nécessaire.
Les répétitions sont convaincantes, on encolle
Et c'est pressé, nettoyé, remisé pour séchage
Les joints m'ont l'air correct, on verra on démoulage.
