Scie à ruban DIY
Re: Scie à ruban DIY
C'est chouette tout ça, et me donne envie de ressusciter mon projet de scie à ruban à larges rubans
Bon, par contre, j'ai toujours trouvé les "vert machine" très moches, je lui aurais fait des couleurs plus pimpantes
Elle est vraiment top ta scie. Ce vert ça fait classieux. :D Bravo. :yap:
Message par Alexlyvity »
Chouette tout ça ! Ca va devenir compliqué de se couper les doigts :lol:.
caribou a écrit :C'est chouette tout ça, et me donne envie de ressusciter mon projet de scie à ruban à larges rubans
Lances-toi ! La conception qu'a fait Finger est plutôt cool en plus !
Mais si tu veux rester sur un col de cygne, tu n'as qu'à l'épaissir par l'extérieur du "C" du col de cygne et c'est gagné.
caribou a écrit :Bon, par contre, j'ai toujours trouvé les "vert machine" très moches, je lui aurais fait des couleurs plus pimpantes
J'aurais du la faire rouge, avec des bandes blanches? :lol:
Tu peux aussi faire la potence plus épaisse. La mienne fait dans les 110mm mais si tu passes à 160 ou 180, ça sera plus raide. Là, ça ne bouge pas déjà mais mon ruban ne fait que 15mm, pas 70.
Pas des bandes, non...
Ah oui! Une scie Gran Torino!
J'ai plaqué les chants de la table avec de l'épicéa (sapin du nord):
Ensuite, j'ai enlevé les vis et arrasé les chants:
Je n'ai pas fait de photo, mais j'ai percé chaque trou de vis à 6mm et j'ai collé des tourillons en hêtre de 6mm pour que ce soit propre.
Ensuite, j'ai fait un grand trou pour passer les câbles électriques:
Puis j'ai fait une petite platine pour fixer 2 presse-étoupes pour tenir les câbles:
J'ai fait le câblage avec du fil 3G2,5mm², ça ne devrait pas bouger!
L'interrupteur est fonctionnel:
Si pendant le fonctionnement, je débranche la machine et je la rebranche, le moteur ne repart pas.
jadespearl
Message par jadespearl »
Super boulot !
Tu as fait un boulot d'enfer, elle est vraiment top cette scie..
Oui, je suis admiratif.
Merci! Il me manque encore la partie aspiration pour pouvoir m'en servir pleinement, ainsi qu'un guide parallèle et un guide de refente.
Ah oui c'est propre !
Gamic
Grand posteur
Message par Gamic »
Cette scie à ruban est magnifique! Quelle belle machine bien peinte. :photo:
Ce soucis du détail permanent, qui semble propre au luthier, je n'en suis pas capable. (oui je suis me suis perdu ici.)
J'ai aussi fait une scie à ruban il y 3 ans (volant de 400mm) en suivant les plans de Matthias Wandel. Elle est très moche à coté de la tienne :P
nicobasse a écrit :Du coup, j'ai revu les 2 vidéos de Remige et effectivement, il estime autours de 300€ mais il utilise pas mal de stock (Hêtre, chêne, peinture, vernis, consommables...). Je pense qu'en partant de zéro ça doit taquiner les 500€.
Le coût est variable selon les contraintes de chacun. Dans mon cas j'avais le moteur (en panne) gratuit, le cadre est en palette, les volants en contreplaqué d'emballage (globalement je n'ai pas acheté de bois), un vieux pots de peinture, de la visserie de récup'... Mes dépenses se résument à 4 gros roulements, 2 axes, un pot de vernis et des lames! Autour de 150€. J'avais par beaucoup d'équipement : une scie sur table de chantier, une perceuse colonne, de l'électroportatif et même une vielle varlope en bois pour dégauchir le bois de palette. Par contre ça m'a bien occupé une parti des vacances d'été :lol:
Mickaël a écrit :La masse que j'ai rajouté tient avec une vis qui est prise sur presque toute l'épaisseur de la roue, ça ne risque pas grand chose.
J'ai équilibré un de mes volants avec un bout de ferraille vissé dans une défonce pour une sécurité supplémentaire. Je n'ai pas eu de problème de leste qui vole à travers l'atelier. Par contre des vis à agglo de piètre qualité fixant la poulie au volant ont cédé sur la mienne. J'ai finalement collé la poulie au volant.
stephane isiar a écrit : il y en a beaucoup , notamment des scierie mobile bricolé direct sur des roues de voitures moto
J'ajouterai qu'il est possible d'utiliser une scie à ruban en scierie mobile. Matthias Wandel en a fait plusieurs video (Bandsaw-on-a-dolly sawmill). Il y a plusieurs problèmes mais c'est techniquement possible. J'ai essayé et je ne conseil pas forcément. Ici une photo où je scie à pleine capacité du frêne sur 350mm.
Pas mal du tout, flippant même, cela dis tu triches en partie car normalement une scierie mobile c'est en extérieur, sur le site de l'abattage. :)
Personnellement j'utilise la gruminette quand il s'agit de débiter au pied de l'arbre. Avec ma tronçonneuse perso (echo 75cc) je peux monter jusqu’à 50cm de large, et avec la plus grosse des Stihl (125cc) on atteint presque le mètre.
Fabrication du carter du guide inférieur avec quelques chutes de planche de pin:
Ensuite, j'ai fait une glissière qui est vissée au carter du volant inférieur:
Vissage d'un insert taraudé dans le châssis de la machine:
Une vis papillon et une rondelle plus tard, le guide inférieur est cartérisé:
Comme d'habitude, les vis servant au collage sont remplacées par des chevilles en hêtre.
Il faut que je fasse un trou dans ce carter pour relier l'aspirateur.
C'est d'une propritude tout ça... :yap:
c'est clair que c'est propre !
Par contre tu as rajouté une manip' pour ouvrir le carter et changer la lame. Veilles à ne pas en rajouter d'autres, car comme c'est une opération qui n'amuse personne, toute manipulation supplémentaire est une excuse pour garder la même lame et être moins efficace qu'en choisissant systématiquement la lame optimale.
diomedea
Message par diomedea »
On dirait une vraie! :lol:
Super boulot! bravo!
Alexlyvity a écrit :c'est clair que c'est propre !
C'est vrai, mais ça reste rapide car il y a une vis à enlever, et 2 crochets à tourner pour tout ouvrir. Pour le moment, je n'ais que 2 lames donc je n'aurai pas beaucoup de changement à faire.
diomedea a écrit :On dirait une vraie! :lol:
Merci :lol: Je te confirme que ce n'est pas un jouet, ça coupe bien! J'apprécie le silence par rapport à la circulaire. Pas besoin de chercher la casque, qui est toujours sale d'ailleurs, pour couper un truc.
