13 : Photos
Re: 13 : On avance !
Peu, c'est à dire ? Moi j'ai mis une bonne dose de gomme laque, et j'ai saupoudré d'un peu de ponce, je sentais que ça "roulait" sous le tampon sans pour autant faire une pâte. Ça a marché mais il a fallu faire plusieurs passes.
- archpat
Ta méthode est la bonne c’est un peu long parce qu'il faut plusieurs passe mais c’est la seule façon de faire
Super, merci. J'essaierai de prendre des photos.
Re: 13 : Jack a dit...
On poursuit avec le perçage pour l'embase jack.
J'ai choisi d'utiliser une embase pour guitare acoustique car d'une part, c'est simple à installer, il suffit de faire un trou de 12mm, et esthétiquement, ça évite de devoir utiliser une plaque pour tenir le jack.
Après traçage, je perce un avant trou de 3 ou 3,5mm (je ne sais plus) :
Ensuite, je perce le trou définitif avec une mèche de 12mm :
Puis, j'installe le jack pour voir si tout est bon :
Nickel
- Pronto
C'est sûr que c'est idéal à poser, ces jacks là.
nicobass
Ça prend un peu de place dans la cavité électro mais c'est propre et net, simple et efficace.
Éternel débutant
Je viens de me faire un petit reportage photo ...
Du grand art, ultra qualité !!!
Bravo
PS : ça donne envie de s'y remettre ...
Bravo
- gema1831
Nan mais en plus j'ai regardé la dernière vidéo de Ultimate Making où justement il parle des projets que tu commences et que tu ne termine pas ...
Bah voilà ... ça fait 10 piges que j'ai 3 guitares qui sont en fabrication ...........
Bref, j'arrête de me lamenter ...
Quand les enfants auront grandi, tu verras, ça te laissera un peu de temps. Mais n'attends pas trop, la fin arrive bien trop vite.
J'ai pas attendu
Moi j'ai au moins 2 vidéos de retard de Ovid et pareil pour FDB. Les types, quand ils font une vidéo, c'est un film de 1h30Dagda a écrit : ven. 14 nov. 2025 20:12 Nan mais en plus j'ai regardé la dernière vidéo de Ultimate Making
Re: 13 : Premiers sons
Pour la suite, on s'occupe du sélecteur.
J'ai choisi une Schaller Megaswitch M. C'est un peu plus compliqué qu'un simple sélecteur type Strat mais les possibilités de câblage sont assez nombreuses.
J'ai tracé l'emplacement du sélecteur :
J'ai fait un gabarit pour faire la rainure à la défonceuse avec une fraise de 3.18 et la bague de copiage :
La fraise de 3.18 est montée dans la défonceuse :
Et la rainure est faite :
Après avoir percé les trous de passage de vis, on peut monter le sélecteur :
Il faut enlever de l'épaisseur à la table car le levier dépase peu de la table, et de l'autre côté, le circuit du sélecteur arrive très proche du niveau de la trappe de fermeture.
On fait un gabarit de fortune :
Et on enlève environ 1,5-2mm d'épaisseur avec une fraise à copier :
Voilà qui est mieux :
J'en ai profité pour utiliser des vis à tête fraisée noires plutôt que les vis fournies avec le sélecteur :
Après avoir déterminé la position des potars, je perce leur trou de fixation :
Voici ce que ça donne :
Ils auraient peut-être mérité d'être un peu plus espacés mais j'ai fait avec l'espace dispo dans la cavité électronique.
AU passage, une vu du dos avec les arrondis :
Et une vue de la cavité électronique :
Je n'y ai pas pensé avant mais il faut faire un trou pour relier les cordes à la masse via le cordier :
J'ai monté les mécaniques en les orientant correctement :
J'ai percé un avant trou pour la vis d'immobilisation des mécaniques :
Enfin, j'ai fait le câblage provisoirement (vu que ça va être démonté pour le vernis) et monté tout ce qui devait l'être pour la faire sonner et vérifier que tout va bien:
C'est du provisoire on a dit
Pour le câblage proprement dit, il s'agit de celui-ci :
Je vous mets la notice ICI pour ceux que ça intéresse.
Les sonorités sont intéressantes, il n'y a aucune position avec un seul micro splitté, donc les niveaux de sortie sont plutôt équilibrés. Comme tout a l'air bien, je pourrai la démonter pour finir la préparation avant vernis.
- Pronto
Ben didonc, c'est presque fini cette histoire !
Du beau boulot, bien documenté comme d'hab, bravo !
J'hésite pour la technique du vernis. Soit je fait un vernis 2K en aérosol comme je fais depuis un certain temps mais il faut que je me dépêche avant qu'il fasse trop froid (je pulvérise dehors), soit je fais la technique du wipe on poly avec le vernis bistrot de chez Libéron mais c'est long, et en plus, comme c'est un manche traversant, ça fait une grosse pièce à manipuler.
T'achète une serre de jardin, tu la monte dans l'atelier, tu mets un chauffage dedans, et tu t'en sert en cabine de peinture avec un extracteur pour évacuer les particules ...
C'est pour ça que j'ai mon vieux PC dans l'atelierMickaël a écrit : ven. 14 nov. 2025 22:37Moi j'ai au moins 2 vidéos de retard de Ovid et pareil pour FDB. Les types, quand ils font une vidéo, c'est un film de 1h30Si j'ai 1h30 devant moi, je vais à l'atelier, finir les trucs commencés et jamais terminés
Merci pour ces 2 conseils ! J'y ai pensé à la serre de jardin et ça serait suffisant pour vernir une guitare, même dehors.
Quant à la gomme laque, j'aimerais quelque chose avec assez d'épaisseur parce que ça va devenir ma guitare d'étude, donc je vais aller en cours avec toutes les semaines, en répète aussi, donc elle va être beaucoup transportée et elle risque de prendre malencontreusement quelque coups.
