Re: Aménagement chez Dagda - Travaux de printemps
Oui, pour la lutherie. C'est vrai que c'est fragile l'Abranet sur certaines pièces mais jusqu'à présent (depuis un an environ que j'en utilise), que ce soit sur la vibrante ou sur l'orbitale, ça n'a pas posé de problème. En revanche sur la calibreuse j'ai rapidement abandonné l'idée.
Je ne le trouve pas particulièrement fragile l'Abranet.
Je m'en sers sur la calibreuse, mais il a la fâcheuse tendance à se détendre, et même avec le système de compensation de tension, il faut retendre de temps en temps.
Disons que c'est fragile par rapport à de la toile.
Certes, mais ça s'encrasse nettement moins !
Tout est affaire de compromis de toute manière
Re: Aménagement chez Dagda - Bon, va falloir calibrer !
Salut Dylan,Dagda a écrit :Je viens de rester de 12h à 19h45 au sous sol :siffle:
Comme le tour va arriver et que d'autre machines vont être créées, il va falloir de la place, j'ai donc réorganisé un peu l'atelier ... gros rangement dans la foulée !
J'ai fouillé dans tes archives et je n'arrive pas à retrouver quand tu as a installé les crémaillères pour ton rack et à bois et si on en a parlé ou pas.
En fait, j'ai commandé le rack triton et la commande a été annulée ( :explose: ), comme j'ai des crémaillères à priori dans le m^me genre que les tiennes, je me tâte à les utiliser.
Tu as mis des doubles ?
Les miennes sont des simples, font 50 cm de long et affichent une résistance à 50 kg (soit comme le rack triton en fait).
Bref, j'me tâte...
Si tu as fait tout le topic (c'est courageux) tu es donc passé sur toutes les photos du sous-sol et de l'atelier.
Les crémaillères sont des trucs assez classique que l'on trouve en GSB ... ce sont les double accroches en effet, font 50cm de long et encaisse les 50kg ... avec les 4 + une planche dessus, je les charges quand même pas mal
Non j'avançais 2 pages par 2 pages.
Je les ais repérées dans la gazette. J'ai essayé de savoir depuis quand tu les avais.
Ah, bah faut regarder la date de la photo .... à priori, mars 2016 ... ça n'a pas bougé ...
Plus simple par là pour chercher ... http://www.dctech.fr/?atelier/sous-sol- ... t-de-a-a-z
Salut les gars.
Dites, j'ai récupéré un petit touret à meuler et je me demandais s'il ne serait pas intéressant de le transformer en petit touret à polir (pour du petit matos, pas une gratte complet)
Vous les achetez où vos feutres à polir ?
Chez polir malin, en général. J'en avais commandé un chez Stewmac, mais ça fait des gros frais si tu n'as que ça...
Bah oui juste du feutre et coton peut-être.
Re: Aménagement chez Dagda - 2019 L'heure du bilan
Voici maintenant 3 ans que l'atelier et opérationnel et que je l'utilise régulièrement ... enfin un peu moins en ce moment.
Du coup, même avec les modifications apporté au fur et à mesure de l'utilisation, j'ai une bonne idée de ce qui est bien exploité et de ce qui ne l'est pas.
Les points qui vont bien :
- L'établi électronique va bien. Il faut juste que j'organise le plan de travail pour avoir le matériel de mesure plus accessible.
- Le petit plan de travail avec le tour est très bien.
- La PaC est à un bon endroit et devrait recevoir une table pour plus praticité.
- L'aspirateur est au bon endroit et la zone avec le tuyau est pratique.
- Le stockage du bois est pas mal, même si on a jamais assez de place
- La calibreuse est impec et permet le rangement des abrasifs, j'ai même encore de la place de dispo.
- La presse de l'établi est bien, même si la double vis est sans liaison mécanique.
Les points à revoir :
- L'établi préparation n'est finalement pas utilisé comme tel. C'est un plan à bordel, je bazarde tout dessus et ça ne me sert pas du tout pour la préparation finalement.
- Le manège à machines, bien que pratique, n'a d'utilité que du coté rouleau ponceur, la scie ne me sert pas du tout et pas certain qu'un chariot me soit plus utile.
- L'emplacement de l'établi menuisier n'est pas génial. Je ne peux pas utiliser la totalité de la surface, le fait qu'il soit en bout de l'établi préparation sert juste d'extension de plan à bordel !
- Je n'utilise donc que peu l'établi menuisier ... c'est bêta. J'ai toujours une planche sur 2 tréteaux en central pour bosser, du coup, l'établi menuisier m'emmerde plus qu'autre chose dans cette position.
L'idée de modification : D'une manière générale, rendre l'atelier le plus modulable possible
- Bouger l'établi "préparation" sous le stockage du bois (en gros les placards).
- Passer l'étagère à bois à la place de l'établi préparation à coté de l'établi électronique.
- Rendre mobile facilement l'établi menuisier (roues Rockler Worckbench Casters - Lien).
- Virer la scie Kity du manège et mettre les tourets à affuter / polir à la place.
- Le meuble avec le tour à mettre sur roulettes à frein.
- Finir l'installation de rails au plafond pour la distribution de l'aspiration et alimentation des électroportatifs.
La plupart des modifications sont assez rapide à faire. Le plus long sera de déplacer les meubles de l'établi préparation ... sans parler qu'en dessous j'ai encore un morceau de béton en vrac quand ils ont coulés la chape en laissant l'ancien ballon d'eau chaude
... http://dctech.fr/public/Home/S-Sol/SousSol-074.jpg
En passant... :sif:Dagda a écrit : - Le meuble avec le tour à mettre sur roulettes à frein.
Tu es en train de faire ça ?
Si je vais bien jusqu'au bout de l'idée, ça me ferai un espace de travail libre de 3m30 x 3m60 (en virant toute les machines vers la cave).
Nettement plus confortable qu'actuellement !
kezaco?Pedro a écrit :En passant... :sif:Dagda a écrit : - Le meuble avec le tour à mettre sur roulettes à frein.
Je l'ai fait pour, jusqu'ici, deux de mes machines : ma circulaire sous table et ma table de défonceuse. C'est une photo en cours de réalisation de celui de la circulaire.Dagda a écrit :Tu es en train de faire ça ?
C'est un système de roulettes escamotable mains libres : tu appuies sur la pédale, ça force sur les planches sur charnières sur lesquelles sont fixées les roues et, gràce au contrepoids, ça se verrouille en place. Tu appuies sur la seconde pédale pour libérer le tout et revenir sur pieds fixes.super_taz a écrit : kezaco?
C'est très pratique, ingénieux, rigolo à construire et bien plus stable que des roulettes à frein.
excellent!
ingénieux, vraiment.
