Réso roundneck: Fini
jethro
Re: Réso roundneck: manche
Message par jethro »
Salut !
Explorer76 a écrit : Pour jouer en slide sur un manche de guitare normal (radiusé), il y a ce petit accessoire bien pratique (ne nécessite qu'un désaccordage/réaccordage).
https://www.stewmac.com/Materials_and_S ... n_Nut.html
Je l'utilise sur ma folk et ma strato et c'est nickel, les cordes sont bien à plat, les accords de six notes sonnent sans frisouille.
Ah oui j'en ai un aussi, mais c'est uniquement destiné aux joueurs de lapsteel avec une tone bar qui veulent transformer une guitare en lap sans forcément investir dans un squareneck.
Le fait que la guitare sur laquelle tu le mets soit radiusée ou pas importe peu, vu que les cordes sont à au moins 5 mm de la touche, et que les frettes ne servent plus que de repère visuel.
En jeu " slide au bottleneck ", tu alternes des parties slidées et d'autres où tu utilises les frettes de façon classique avec accords etc.
Avec ce rehausseur de sillet, faut pas imaginer fretter une corde, et un accord encore moins !
banjo980
Re: Réso roundneck: Finition... finie!
Message par banjo980 »
Coucou à tous,
Ca y est, j'ai planté mes 19 frettes :roi:
Faut encore que j'arrondisse les extrémités...
Je ne suis vraiment pas sûr de coller une cale sous la touche au delà de la 12eme... La touche est bien rigide. Elle a un peu cintré à l'entrée des frettes, mais rien d'extraordinaire, c'est moins que de coller la touche à la table d'une acoustique, et ne pas coller facilite franchement le démontage du manche!!!
pour le moment, très content du Rubio Monocoat!
Je pense que je vais en mettre sur la touche aussi... sur ces guitares l'action est haute, les cordes dures... Il y a peu de risque que la touche s'use beaucoup!
Le diable veille...
Meeck
Message par Meeck »
banjo980 a écrit :e ne suis vraiment pas sûr de coller une cale sous la touche au delà de la 12eme... La touche est bien rigide. Elle a un peu cintré à l'entrée des frettes, mais rien d'extraordinaire, c'est moins que de coller la touche à la table d'une acoustique, et ne pas coller facilite franchement le démontage du manche!!!
Je ne vois rien sur les photos , mais je ne laisserai surement pas de vide entre touche et caisse .
banjo980
Pourquoi ? On le fait bien sur les mandolines et les violons...
Le diable veille...
Meeck
Re: Réso roundneck: frettage
Message par Meeck »
Oui en effet , mais ça n'a rien a voir .
banjo980
Meeck a écrit :Oui en effet , mais ça n'a rien a voir .
Ah... pas très productif.
Je peux comprendre que "ça ne se fait pas", mais ce que j'aimerais savoir, c'est "Pourquoi"... si quelqu'un sait...
Le diable veille...
Meeck
Message par Meeck »
Ha enfin une photo ... c'est assez énorme comme espace . :shock:
J'ai du mal a voir comment tu peux penser laisser ça tel quel . Menfin
Si jamais te prends l'envie de faire une cale malgré tout : ne cherche pas obligatoirement a faire une cale en un seul morceau .
Le plus simple , le plus efficient (la solution pour les bonnes feignasses quoi) c'est de faire en 3 morceaux : 2 côtés + 1 petite partie centrale en bout .
Pour réaliser les 2 cales pour les côté : part d'une petite baguette que tu découpera en diagonal pour obtenir tes deux coins , au plus prêt de ta côte finale , puis finition en ponçant .
Pour le parti en en bout , pas besoin de faire sur toute la longueur , c'est juste un "bouche trou" qui doit seulement bien s'adapter aux cales de bord , peut être essayer de respecter le même sens de la fibre .
Bois du manche , bois de la touche , ou de la table c'est toi qui vois .
Plus facile à réaliser , moins de bois à utiliser , plus simple à ajuster , facile à coller ... c'est comme ça que j'fait sur mes électriques (table plate + manche renversé)
banjo980
Ah merci Meeck, ça me semble faisable :siffle: et en même temps permissif et facile à décoller en cas de geste à faire sur le manche.
Pas trop de temps pour le moment mais bientôt!!
Le diable veille...
banjo980
Je me tire une grosse flemme en ce moment...
J'ai fait la planification, et je n'ai pas masqué ma touche... du coup je me retrouve avec de la poudre de métal dans mon filet en érable... :malade: vous savez comment on peut nettoyer ça?
Le diable veille...
Ah, la tuile. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne c'est que bientôt ça ne se verra plus. La mauvaise c'est que ça ne se verra plus parce que l'érable sera tout taché suite au frottement des mains + transpiration... L'érable sur un manche c'est vernis obligatoire, sinon ça devient crado.
Tu peux tenter de racler délicatement les filets avec une lame adaptée, et ensuite vernis.
banjo980
Caribou m’a sauver
:D
Merci Caribou, un petit coup de grattoir et ça a disparu
Du coup j’ai mis le Rubio aussi sur la touche et les filets.
Prochaine étape, le sillet...
Le diable veille...
banjo980
Bon, ça y est je me suis sorti les doigts du luc :roi:
Le sillet est fait:
Et puis j'ai monté les cordes:
Le manche a l'air bien aligné: :roi:
pour le moment elle est injouable, j'ai le setup final à faire: (et puis le cone à serrer, pour le moment ça buzze de partout)
Objectif à la 12eme: 3 mm (pour pouvoir slider)
Et puis l'espace sous la touche à combler
Mais on y est presque!!! :baleze:
Le diable veille...
banjo980
Re: Réso roundneck: setup final!
Derniers travaux: la cale sous la touche:
J'ai utilisé du filet d'érable, juste la bonne auteur.
passage au luthier's friend, en compensant d'un côté avec un bout du filet pour arriver à une épaisseur proche de zéro:
Collage:
Et voilà :roi: :
Je me tâte pour mettre du colorant noir au niveau de l'accès au truss rod... votre avis?
Projet débuté le 26/01/2019, fini le 06/07/2019
Type: round neck spider résonateur
Bois utilisés:
Caisse: black acacia, filets noyer
Manche: multipli Queensland maple/Erable moucheté/QUeensland maple
Touche: ébène de Macassar, filets érable ondé
Placage de tête: ébène de Macassar
Finition: Rubio Monocoat oil plus 2C incolore: Quel gain de temps, quel toucher... :roi:
Cordes Elixir 13/56, elle devrait finir en 15/56
Me reste à apprendre à utiliser un bottleneck!!! :malade:
Merci à tous pour vos encouragements et vos conseils éclairés!! :beer:
Bises de Tahiti,
Xavier
Le diable veille...
Re: Réso roundneck: Finie
Magnifique, que ce soit la guitare, la réalisation ou le cadre!
Superbe, bravo !
Oui, je mettrai du noir dans la cavité du truss ou sinon un petit cache du même bois que la tête ?
David1234
Message par David1234 »
:app: Extraordinaire, bravo, chapeau bas,
Joli! Bravo.
Pour le truss, je n'ai pas d'avis. Soit tu laisse comme ça, soit tu mets du noir. (mais pas de cache (du coups ça fait un avis)).
Bravo
et du noir dans le trou.
TMF
Message par TMF »
Rahh c'est beau, quels bois !
Et très classes les filets sombres.
Putain, cette vue...
Bravo pour le très beau réso ! :)
mais putain, cette vue...
