Un théorbe comme premier projet
Re: Un théorbe comme premier projet
Romain C a écrit :Merci pour le tuyau. Je l’avais vu quelque part et je ne savais plus où.
Probablement là :
https://youtu.be/mIajQmvDOQU
Romain C
Message par Romain C »
C’était bien cette vidéo.
Il faut donc utiliser de la colle sader extérieur polyuréthane expansive pour coller et cintrer après.
Merci Mickaël, et merci Han pour toutes les vidéos !
Tu peux utiliser une titebond III aussi, j'ai même tenté une fois avec de la 1 et je m'en suis grosso modo sorti, comme toi en moins bien. J'évite la PU car elle est strictement non réversible, regarde les espagnols eux ils bossent avec de la vinylique au pire (et de la chaude au mieux) et ça passe.
Ah oui, joli travail, j'aurais pas la patience moi :D
Romain C
La dernière côte ayant été collée, je commence les finitions au racloir et arase presque à la cote les deux côtes devant recevoir la table
Ensuite arrive le grand moment tant attendu du démoulage.
Malgré les précautions prises, graissage du moule et mise en place de papier sulfurisé, la caisse colle un peu par endroits. Un joint qui était faible depuis le début a cassé lors de l’opération.
C’est impressionnant mais je devrais pouvoir le recoller. Je commence par le remettre en place et je scotche les cotes pour pouvoir manipuler l’ensemble.
Malgré la rupture de ce joint je suis content de l’ensemble, et étonné par la légèreté de la caisse malgré sa grande taille. Et l’ensemble a l’air très solide, comme une coque de bateau.
Tous les joints doivent être doublés à l’intérieur par une bande de parchemin collée. Je vais commencer par ces renforts pour solidifier la caisse avant de procéder à la réparation du joint cassé. Pour le collage de ces renforts je pense m’initier à la colle animale.
joli
A&B=G
Message par A&B=G »
Impatient de voir la suite
La coque donne envie
C'est top! Le démoulage a du être un grand moment!
diomedea
Message par diomedea »
Waouh! :D
Le parchemin c'est quand même assez raide, ça va pas être facile à maroufler... Sur le violes on utilise plutôt du tissus de lin.
orgue1
Message par orgue1 »
Le parchemin se colle à la colle de peau, donc à chaud, en l'ayant préalablement fait trempé dans de l'eau tiède et, bien essoré à plat avec une spatule souple.Ensuite tu encolle ta bande, tu prend un morceau de tissus humide et assez chaud que, tu appliques dessus puis tu maroufle pour chasser le bulles d'air le trop de colle et, tu nettoies l' excédant de colle avec une éponge humide bien chaude.
Attention tout de même, le parchemin pour ce qui te concerne doit être fin parce, que ça tire très fortement au séchage.
A la renaissance et à l'age classique, ils utilisaient plutôt des papiers recyclés de livres. Perso j'ai mis du papier épais genre 120 g/m2.
Romain C
Bonjour à tous, et merci pour tous ces conseils. Il est possible que mon parchemin soit trop épais. Je vais me repencher sur la question.
Ça ne s'utilise pas, pour le même usage, du papier japonais ? C'est très fin, très souple une fois mouillé et très résistant, pour du papier.
Personnellement j'ai utilisé du papier à lettre haut de gamme fabriqué de manière traditionnelle, appelé improprement "vélin". C'est remarquablement résistant une fois imprégné et collé.
Romain C
Je viens de vérifier l’épaisseur de mes feuilles de parchemin : 35/100 mm. apparemment une faible épaisseur de parchemins puisque on en trouve jusqu’à du 3,5mm d’épaisseur.
diomedea
3,5mm ça me parait beaucoup! J'ai de la peau de vache qui tourne autour des 4mm, mais c'est du cuir, ça n'a pas grand chose à voir avec le parchemin...
Romain C
Au final j’ai réussi à recoller le joint qui avait cassé. Tout s’est bien remis en place.
La brague est quasiment prête à être collée.
Enfin, petite session découverte du jeux d’outils de sculpture Pfeil que je viens de recevoir.
J’aurai besoin d’entraînement avant de m’attaquer aux rosaces, mais je suis impressionné par la coupe de ces outils!
Tiens tu as craqué, il te faudra aussi des scalpels fins (mais ça c'est assez économique).
Romain C
Oui j’ai craqué ! Et pour l’instant agréablement surpris par la précision de coupe et la prise en main.
J’ai pris le lot D que tu conseillais.
J’ai des scalpels fin (jetables) depuis longtemps.
Par contre ne force pas comme un malade dessus, c'est assez cassant. J'ai du refaire complètement une gouge car j'avais fait levier avec pour retirer un gros morceau de bois dur, il faut dire que c'est diablement efficace alors on veux toujours aller plus loin.
