Vielle à roue: Flight case
- Had
Re: Vielle à roue: Filets de caisse
Pas facile ce cintrage ! bien joué !
Romain C
Toujours aussi propre et intéressant à suivre. Bravo
Ah oui! mais je suis content du résultat! Enfin, de 1/4 du résultat, il en reste 3 à faire! Et ton portique pour défonceuse, c'est vraiment génial, j'ai cogité un moment avant de me souvenir de ton idée!Had a écrit :Pas facile ce cintrage ! bien joué !
Après quelques retouches au fer à cintrer et à la lime aiguille, je suis passé au collage. La Titebond est bien en temps de prise, ni trop long, ni trop rapide, c'est nickel. De plus, le scotch de masquage bleu, bien qu'il ne soit pas donné, a bien fait le boulot: il a une très bonne adhérence, il est suffisamment élastique, et il n'arrache pas les fibres du bois au décollage. Je ne suis pas sponsorisé par 3M (malheureusement :triste: ) mais par rapport aux produits basiques de GSB, c'est quand même autre chose!
Voici le premier demi-filet collé:
J'ai dû l'aider avec un serre-joint, le filet ne plaquait pas bien dans le creux.
Le filet a l'air de bien plaquer sur l'éclisse:
Après séchage de la colle, le ruban de masquage est enlevé:
Le filet a bien plaqué à la table:
Et aux éclisses:
Le filet est arasé au rabot et au ciseau pour dégrossir, et à la cale à poncer pour finir:
La suite bientôt...
LA SUITE
Modifié en dernier par Mickaël le mar. 26 mai 2020 14:16, modifié 1 fois.
- TMF
Oui c'est beau !
Et l'instrument est bien chargé par nature, un filet simple ça passe bien, ainsi que les petites chevilles sur les éclisses.
Je suis du même avis, je vais donc simplement laisser le filet en noyer sans faire de filet composé.TMF a écrit :Oui c'est beau !
Hier soir, j'ai cintré le deuxième filet de table:
Et je l'ai collé ce matin, après quelques ajustements:
Sinon, j'ai fait une petite boulette. J'ai du accrocher la table avec le rabot en arasant le premier filet. J'ai tenté un flipot, mais ce n'est pas propre du tout, ça se voit même très bien:
Il va me falloir une super idée pour réparer ça!
LA SUITE
Modifié en dernier par Mickaël le mar. 26 mai 2020 14:15, modifié 1 fois.
Bien joué avec le filet, la forme n'est pas facile
- Un incrustation décorative (je propose une tête de mort ou un aigle)
- Un autocollant (j'aime bien bob l'éponge ou cochonou)
- Un changement complet de la table (c'est toujours un bon exercice)
De rien
- Un meilleur flipotMickaël a écrit :Il va me falloir une super idée pour réparer ça!
De rien
- archpat
Toujours prêt à aider Enrico :baleze:
Enrico a écrit :Bien joué avec le filet, la forme n'est pas facile
De rien
Merci, ça m'aide beaucoup! Je vais la peindre en noir mat au pinceau, ça va le faire! Ou peut-être au blaxon, ça fera bouche pores en même temps!archpat a écrit :Toujours prêt à aider Enrico :baleze:
La fileterie de la table est finie:
Je suis content du raccord des 2 côtés, il est plutôt propre:
C'est presque dommage, il sera caché par la plaque de retenu du l'axe de roue. Ça fait de l'exercice pour bien réussir celui du fond qui lui, sera visible.
Avant d'attaquer le filet du fond, j'ai collé le bloc de cheviller. Son rôle est de tenir le cheviller, mais aussi le clavier, c'est sur lui que tout s’appuiera. J'ai choisi de le coller maintenant pour que le filet de fond vienne le recouvrir.
Je le perce à 8mm, là où viendra plus tard se loger le bouton de sangle:
Un autre perçage est fait plus haut, ce qui permet de le maintenir avec 2 vis:
La base étant fine (moins de 1,5mm), j'ai dû ajouter un moyen de pression pour assurer le collage:
A suivre...
LA SUITE
Modifié en dernier par Mickaël le mer. 27 mai 2020 11:02, modifié 2 fois.
tu t'y mets aussiMickaël a écrit : A suivre...
C'est la marque des projet ouf-some !
- Had
Toujours aussi clean ton travail ! Pour ton pet sur la table, il n'a pas l'air très profond peut être que juste en ponçant il partira non ?
Non, c'est trop profond pour le faire partir en ponçant. Il faudrait que j'arrive à faire un flipot avec un joint de colle invisible. Peut-être qu'une colle vinylique serait plus adaptée que la Titebond?Had a écrit :Pour ton pet sur la table, il n'a pas l'air très profond peut être que juste en ponçant il partira non ?
- stephane isiar
incruste une ou plusieurs gouttelette de nacre, un motif et tu évacue le défaut dedans
Bonne idée, je vais y réfléchir.stephane isiar a écrit :incruste une ou plusieurs gouttelette de nacre, un motif et tu évacue le défaut dedans
Le bloc de cheviller est collé et arasé:
Avec la fraise à roulement, je décide de faire la feuillure pour finir le filet sur le bloc de cheviller:
Sauf qu'avec la pente, ça ne marche pas. J'ai du faire la feuillure avec une règle et une fraise normale, et là, c'est beaucoup mieux:
Dommage pour la trace du roulement, il faudra poncer...
Ensuite, les filets de fond sont cintrés, ça a été beaucoup plus vite que pour les filets de table:
Les 2 filets sont collés en même temps:
Après séchage, les filets sont rabotés:
Puis arasés à la cale à poncer:
La dernière partie du filet est ajustée, puis collée:
LA SUITE
Modifié en dernier par Mickaël le mer. 27 mai 2020 22:19, modifié 1 fois.
- gaffophone
Tu peux peut-être essayer de remonter la fibre avec une pattemouille ? Si c’est seulement enfoncé et non coupé.
Jean-Baptiste
La fibre était simplement enfoncée, mais j'avais laissé un peu de surrépaisseur, pour que l'épaisseur du filet soit la même à ce niveau qu'ailleurs.gaffophone a écrit :Tu peux peut-être essayer de remonter la fibre avec une pattemouille ? Si c’est seulement enfoncé et non coupé.
D'ailleurs, voici ce que ça donne une fois fini:
Les coupes d'onglets sont bien jointives:
Le raccord de filet à l'arrière de la caisse est propre aussi:
La caisse avec toute sa fileterie:
Un petit montage à blanc pour faire des photos, et voir ce que ça donne avec les filets de la caisse:
LA SUITE
Modifié en dernier par Mickaël le dim. 31 mai 2020 22:20, modifié 1 fois.
comme c'est beau ! Tu bosse tellement proprement, c'est vraiment agréable !
C'est mon instrument préféré du forum.
- diomedea
Félicitation pour la qualité de ton travail! C'est très réussi! Bravo!
