SG Naked & Special
- gaffophone
Re: SG Naked & Special
nickel !
Jean-Baptiste
- reynald917
Les dés sont lancés
Jacques Brel
http://www.lachoue.fr/
Jacques Brel
- reynald917
Tu laisse sécher combien de temps ?
Tu utilises la Titebond original pour coller le manche ?
Jacques Brel
Jacques Brel
Oui, la Titebond de base, étiquette rouge.
Les collages sensibles, j'attends vraiment 24h avant d'y toucher d'où l'enjeu de faire celui-ci le dimanche soir pour le W.E. suivant.
Pour la première fois, aussi, j'ai ramené tout l'ouvrage dans la maison, il fait désormais trop humide et trop froid dans l'atelier.
- reynald917
Merci pour ta réponse, je pense coller le manche dimanche soir aussi et laisser sécher, comme toi, toute la semaine tranquillement. :wink:
Je travaille dans ma grange et ce n'est pas vraiment isolé donc je squatte régulièrement la chambre d'amis, l'avantage c'est que pour l'instant ils n'en passe pas beaucoup des amis
Jacques Brel
Jacques Brel
mon pote luthier a lui remarqué ne pratiquement plus avoir de SAV (ça s'appelle du réglage galère, le musicien ne sait rien
) sur du tuilage de manche depuis qu'il laisse sécher sous presse le collage de la touche au moins 3 jours, en Titebond originale.
Là je crois que c'est sec.
Il reste quelques bricoles à régler autour de la jonction corps manche.
A commencer par remettre au propre la défonce micro manche:
Deux cales dont une bien droite et alignée pour la reprise de défonce et l'autre en face pour équilibrer l'affleureuse:
La fraise a copier a bien fait le boulot, R.A.S.
J'ai fait un bon ponçage de la table au P120 et comblé quelques éclats avec des gouttes de cyano
Après séchage, j'ai attaqué le ponçage final, ça va prendre un moment...
En trois heures de boulot, j'ai enchaîné P80, P120 et P150. Il reste encore P180 et P240 à faire.
Je suis un peu déçu de la jonction corps-manche que je pensais avoir soignée.
Clairement il y a matière à améliorer, mais là c'est plus trop rattrapable :?
Enfin, j'ai déjà fait pire, ça va aller
- reynald917
C'est toujours aussi propre comme boulot ! :wink:
C'est quoi qui te chagrine au niveau de la jonction corps/manche ?
Tu vas pas plus fin que le grain 240 pour le ponçage ?
Jacques Brel
Jacques Brel
theoleravioli
Une fois recouverte d'une bonne couche de peinture la jonction ne se verra plusJe suis un peu déçu de la jonction corps-manche que je pensais avoir soignée
Blague à part c'est quand même loin d'être dégueu !
Même question que Reynald, tu montes pas au 320 le ponçage ?
J'avoue m'être posé la question lorsque j'ai vu cette photo :
J'aurais personnellement cherché à mettre le manche en compression contre le corps avec un serre-joint long. Ca aurait sûrement demandé un montage scabreux vu le point d'avancement du manche, mais bon...
Bon après on pinaille, mais ce n'est pas le meilleur endroit pour avoir un joint de colle épais (pour le sustain diront certains
, pour le son diront d'autres).
Bon en vrai, j'ai tout poncé jusqu'au P320 et j'ai mal aux bras.
Pour le collage, je ne pense pas que ce soit un souci de mise en pression: j'y ai mis tout mon poids pour le faire rentrer, avant, pendant et après serrage. L'unique serre-joint a d'ailleurs assuré le contact avec le corps ce qui est le plus important de toutes façons.
Le "environ 1 dixième" de jour que j'ai à la jonction vient plus probablement d'un défaut de report de l'angle de renversement :?
Le jour en question est comblé par la colle et fait juste une ligne sombre après ponçage, je peux vivre avec..
Nous voilà rassurés!Enrico a écrit :je peux vivre avec..
- reynald917
Pour la mienne je me suis posé la question si j'avais mis assez de colle, car lorsque j'ai assemblé et serré ça n'a pas débordé de partout, seulement un peu ? :?
Jacques Brel
Jacques Brel
- DJZiaK
Ça fait toujours râler quand on découvre un défaut comme ça alors qu’on pensait avoir tout fait nickel...
Mais franchement, vu la qualité de l’ensemble, une petite ligne de collage qui se voit un peu sur le collage le plus difficile, je pense que tu seras le seul que ça dérange !
T-Bird 5 cordes multidiapason
Et une folk !
Et une folk !
- gema1831
c'est la cas ou le tenon mortaise est parfaitement ajusté et la colle n a pas la place de s'évacuer suffisament ça m était arrivé
sur la lp ou la jazz creuse? c'etait tellement ajusté que une fois la colle déposé et mis en position serrer ect .... pas moyen de mettre le tenon en fond de mortaise (à la main car avec un serre joint ça doit etre possible )j avais du arreter le collage , nettoyer la colle des 2 surfaces et recommencer après avoir fait un peu de place pour que que la colle s échappe plus facilement ,je me souvient que j avais un peu gratter sous le dessous du tenon (un chanfrein) et l avoir un peu raccourcis par rapport à la mortaise ,car c'est dingue a sec tu le montes comme il faut mais des qu il y a la colle plus moyen de l enfoncé à fond ça fait un effet de rejet tu le montes et il se stabilise pas dans la bonne position il ressort plus ou moins ,faut laisser de la place pour que la colle s'évacue et pas trop en mettre et ou faire un ajustement moins ajusté (dans ce cas là le mieux est le pire ennemis du bien ne pas oublié que dans la colle il y a de l eau et bois qui est humide gonfle donc si le tenon et la mortaise sont serrés à sec avec la colle ça coince (beaucoup trop dans certain cas) après je dits pas que le tenon s'allonge non plus mais si la colle s évacue mal elle repousse le tenon de la mortaise
- reynald917
Tu peux nous mettre une photo ?Enrico a écrit :Le "environ 1 dixième" de jour que j'ai à la jonction vient plus probablement d'un défaut de report de l'angle de renversement :?
Jacques Brel
Jacques Brel
La colle avait toute liberté de sortir dans la cavité micro, s'il y a eu un point de compression ce n'est pas là.
Côté manche c'est envisageable, difficile à dire et à analyser à postériori.
En tout cas l'ajustement tenon/mortaise était bon mais pas serré à mort. J'ai déjà fait la bêtise d'un ajustement serré où la colle est chassée au moment de l'assemblage, j'ai bien fait attention à ne pas reproduire cette erreur ici.
Yep.reynald917 a écrit :Tu peux nous mettre une photo ?
C'est au dos que c'est le plus visible; dans les cornes, c'est plus discret.
