Ma première guitare
Daviddesf
- A déjà posté
Re: Ma première guitare
Petite question : Tu comptes le régler comment ton truss rod ? Je me trompe peut-être mais je ne vois aucun moyen de l'atteindre que ce soit au talon ou à la tête.
A+
A+
BurningHeart
Par là !
BurningHeart
Hello!
Grosse galère pour faire les trous a travers le corps pour les cordes traversantes...
Je me suis inspiré de cette technique :
https://youtu.be/pLCYA8FijhA
Ça a marché pas trop mal pour faire les trous de 4 mm et être bien droit, par contre pour faire les trous de 8 pour installer les ferrules au dos, une horreur sans perceuse a colonne !
Comme vous pouvez le voir avec la découpe autour des trous, j'ai essayé plusieurs fois en vain...
C'est vraiment dégueulasse
Je crois que je vais encore recouper un rectangle et reboucher.
Mon chevalet permet d'insérer les cordes directement dessus... Je crois que je vais faire comme ça à moins que vous ayez une méthode miracle !
- Glooby
Si t'as encore ton gabarit de corps et qu'il est bien aux dimensions pour t'en servir comme guide à la fois côté table et au dos, tu peux t'en servir pour percer d'un côté puis de l'autre, faut pas essayer de percer de part en part comme lui, même si tes trous sont pas hyper droits y a quand même de grandes chances qu'ils se rejoignent au milieu
Voilà comment je procède.
Je fais deux gabarits de grandes dimensions (pour pouvoir les serre-jointer au large des trous). L'un avec les petits trous, l'autre avec les grands. Là, c'est à la guerre comme à la guerre : s'il faut recommencer trente fois pour avoir un truc propre, y'a pas à tergiverser, je refais trente fois. Les gabarits doivent être épais, pour servir de guide autant que possible. Evidemment, sans perceuse à colonne, ils seront plus justes d'un côté que de l'autre : c'est le côté juste qui doit aller au contact du corps au moment du perçage, bien sûr.
Ensuite, je fais mes trous sur l'avant, les plus petits. Je fais les deux à chaque bout traversants, mais pas les quatre autres. Evidemment, si on fait un trou traversant, il faut un martyr pour ne pas que ça éclate.
Puis je me sers des deux à l'arrière pour faire les plus grands des extrémités. Là, je cale mon gabarits "gros trous" avec des forêts dans les trous faits, je serre-jointe, je vire les forêts-guide et je finis mes trous.
J'essaie de faire les gros trous peu profonds (1cm à 1,5cm), pour que la corde n'ait pas de difficultés à trouver la lumière du petit trou sur le chemin.
Je ne suis jamais arrivé à un résultat parfait, mais en général, ça marche pas trop mal...
BurningHeart
Mais a cette étape, comment fais tu pour centrer les gros trous par rapport au petits déjà existant?Pedro a écrit : Puis je me sers des deux à l'arrière pour faire les plus grands des extrémités. .
Le petit trou sert facilement de guide pour le gros forêt.
Personnellement quand je fait un gros trou dans un petit, j'utilise une mèche à acier, dont la tête est conique et donc s'autocentre toute seule si ta main est légère et la vitesse modérée. L'autre solution ce sont les forets étagés.
Même avec une perceuse à colonne, le foret peut dévier dans l'épaisseur du bois et si les trous sont alignés d'un côté, il y a des chances qu'ils ne le soient pas de l'autre côté.
Daviddesf
- A déjà posté
J'utilise la même méthode que Pedro, le fait de percer à travers le corps les deux trous pour les deux Mi, puis de retourner la guitare en me servant des trous traversant pour caler le gabarit (qui dans mon cas est directement le chevalet).
Le foret étagé est très efficace pour se centrer et percer plus gros.
La méthode Kenzo-Jazz_PR de la FAQ a bien fonctionné pour moi.
Malheureusement les photos de Kenzo, qui étaient très explicites ont disparu...
Pour gagner en précision, il faudrait ajouter une butée pour positionner la machine pour faire le premier passage de corde, puis ajouter une cale entre la butée et la machine pour faire le passage suivant, et ainsi de suite. L'épaisseur de la cale devra être égale à l'entraxe de chaque ferrule. Si tu prends quelque chose de précis (latte en bois rabotée par exemple), tant que tu ne retires pas la butée, tu es sûr de retomber au même endroit à chaque passage.JAZZ_PR a écrit :C'est certain, on a la précision "épaisseur du trait de crayon" pour l'espacement des férules.
Je n'ai pas encore trouvé comment améliorer ça.
En plus, tu a repercé 3 fois dans chaque position => 3 fois plus d'erreurs possibles de positionnement.
Tout ça implique d'avoir un minimum de matériel et d'organisation, mais c'est un détail qui ne pardonne pas.
BurningHeart
J'ai utilisé t'as technique en mélangeant celle de la vidéo que j'ai mise plus haut. C'est un peu mieuxbenoit suaudeau a écrit :Personnellement quand je fait un gros trou dans un petit, j'utilise une mèche à acier, dont la tête est conique et donc s'autocentre toute seule si ta main est légère et la vitesse modérée. L'autre solution ce sont les forets étagés.
J'ai fait un essai sur une chute
Puis sur la guitare avec les ferrules a peine enfoncées
- Naka
Tu peux essayer ça sinon. Ça a été décrit plus haut je crois mais là c'est illustré.
http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 60#p667762
Aloha44
- Nombre de guitares fabriquées : 9
Va voir sur le site electric Herald...
BurningHeart
Et bien c'est comme ça que j'ai fait en fait ! :roi:Naka a écrit :Tu peux essayer ça sinon. Ça a été décrit plus haut je crois mais là c'est illustré.
Mais tu dois avoir une perceuse a colonne c'est bien plus propre...
- Naka
Oui, là c'est fait à la colonne. Mais il fut un temps où j'ai fait la même chose, par terre sur mon balcon, avec la perceuse noname de leroy à 9 euros et une boîte de forêt eBay à 3 euros, c'était tout aussi nickel.
BurningHeart
Alors tu as une dextérité hors norme! C'est ta femme qui dit être contente! !!...
BurningHeart
Ça a pas mal avancé chez moi. Montage a blanc et essai.
Je pense que je dois retravailler mon sillet parce que les cordes le paraissent vraiment hautes a la première case.
Et sur la corde de mi aiguë au déjà de la 12e case c'est affreux...
Sinon ça sonne. Je suis content
