8 cordes, 27,5" : Schaller S-locks + elec
Re: 8 cordes, 27,5" : Collage de la touche
Mon chevalet est plus haut que la touche, j'avais prévu un angle de renversement léger, de l'ordre de 1° il le semble. Il me faudra une fraise a copier assez courte pour le faire, ce n'est pas trop tard.
Les cordes seront près de la table mais guère plus que sur une strat, qui a un pickgard de l'ordre de 3mm il le semble au dessus de la table.
L'accordage "standard" d'une 8 cordes, c'est une 6 cordes avec 2 cordes plus grave, donc ça fait F#,B,E,A,D,G,B,E. Moi j'ai prévu un accordage en F, donc tout un demi ton plus grave.
- jadespearl
Merci pour ces infos! Ok pour le renversement je comprends mieux
J'ai changé d'atelier, je me suis installé dans la chaufferie.
J'ai préparé un peu de résine époxy et j'ai bouché tous les trous de la loupe de peuplier de la table. Au passage, ça fait un bon bouche pore qui met bien en relief le fil du bois:
La suite
La suite
BurningHeart
Je me posais la même question pour le chevalet. Et j'avais pas pensé à la proximité des cordes avec la table!
Par contre c'est très beau de ne pas voir le manche dépassé !
Vincent brun l'a laissé dans sa nouvelle vidéo de ce matin... Hhhoooooooouuuuuuuuuu!!!!....Mickaël a écrit : mer. 9 févr. 2022 23:12.
Je le précise car même sur YT, on voit certains qui font des super instruments, qui maitrisent bien ce qu'ils font, et qui laissent le scotch. Il va servir à quoi pris entre 2 bouts de bois ce scotch?
BurningHeart
Tiens, pourquoi F# et pas G?Mickaël a écrit : ven. 11 févr. 2022 21:48 L'accordage "standard" d'une 8 cordes, c'est une 6 cordes avec 2 cordes plus grave, donc ça fait F#,B,E,A,D,G,B,E.
- Pronto
C'est plutôt du Si aigu qu'il convient de se demander pourquoi ce n'est pas un Do et le Mi un Fa.
Parce qu'une guitare, c'est accordé en quarte. Sauf entre G et B sur les cordes aiguës.
BurningHeart
Ah oui ça je savais, mais je me demandais pourquoi ça ne se repercutait pas sur les cordes graves
Pour pouvoir garder les positions d'accords de quinte ?
C'est ça. Comme ça, tu peux jouer des plans que tu as l'habitude de jouer ou des accords de quinte sans te poser de question. Il y en a même qui s'accordent en drop, la corde grave est donc en E1, comme une basse.
BurningHeart
Re: 8 cordes, 27,5" : Neck pocket et tête
Bonjour.
J'ai poncé la résine pour mettre la table à plat (à la ponceuse à bande, c'était trop long à la main) :
Il y aura des retouches de résine à faire mais je verrai ça plus tard.
J'ai repris le neck pocket pour ajouter un angle de renversement de 2%, soit environ 1°. J'aime bien exprimer les angles en %, c'est facile à réaliser et à mesurer.
J'ai modifié un peu ma table à surfacer, j'ai calé les rails de guidage de 6mm à 300mm (soit 2%, le calcul est simple):
J'ai fait un gabarit en chutes de CP filmé (il faudrait que j'arrive à en trouver du neuf, c'est bien pratique) qui n'est pas tout à fait affleurant au neck pocket. Je préfère laisser une petite surépaisseur et finir au ciseau:
J'ai défoncé le neck pocket avec la fraise à copier, la défonceuse suit les rails inclinés à 2%:
J'ai repris les angles au ciseau pour que l'ajustement soit nickel:
Avec le renversement, la touche n'affleure plus à la table:
J'ai donc repris la table avec ce même angle de renversement:
Avec le pli d'acajou, on voit bien le renversement:
C'est mieux:
J'ai décalqué le dessin de la tête:
Que j'ai recalqué sur la tête:
Et sur le placage de tête:
J'ai coupé le bord du placage qui sera en appui sur le sillet avec un angle de 13°:
La tête étant trop épaisse, j'ai enlevé le plus gros à la défonceuse. Je finirai au rouleau ponceur en mode calibreuse.
J'ai fixé la tête sur la table à surfacer avec 4 vis:
Un peu de copeaux:
La tête a perdu 2mm:
J'ai placé le placage de tête et j'ai repéré sa position avec 3 clous, qui serviront au collage à empêcher la glissade. J'ai percé le passage de la clé de réglage du trussrod:
La clé passe nickel:
On peut passer au collage:
J'ai planté les clous dans les traces faites avant:
Je ne les ai pas plantés entièrement, mais de quelques mm et je les ai coupés.
Quelques serre-joints pour presser tout ça:
La suite
C'est mieux:
Un peu de copeaux:
La suite
- Naka
Nickel
- Damien59
Super, ça avance bien et merci pour ces belles photos et explications
Je l'adore ce roman-photo.
- yolande
C'est vrais que c'est super agréable à suivre!!!
Et pour la finition...(parceque on va vite y arriver à ce rythme...
et
et
Pas de couleur, je ne les vois pasyolande a écrit : dim. 13 févr. 2022 12:20tu comptes lui mettre un peu de couleurs ou tout au naturel???.
BurningHeart
Il faut avouer que ce topic pourrait être un tuto! !
Gloumouf
Justement ça pourrait être sympa
Ou pas.
