Comparatif pistolets
Re: Comparatif pistolets
j ai que 5 m en gros de tuyau (meme moin 4 m m'enfin faut que je mesure :mrgreen: )
mais disons que en sortie de compresseur j ai peur de le niquer en tirant sur le tuyau car il est maintenu nul part à part le filetage
et en entré de petard va falloir le demonter pour nettoyer le petard car à mon avis le diluant le plastique du machin ça n'aime pas
par contre ici toujours pas les conditions pour peindre :pac:
il y a du vent :roll: et vu que maintenant je fais plus qu'en exterieur car ça gaze trop ce machin (et meme avec le masque en inter c'est intenable)
va falloir que je me fasse une clodo cabine genre 3 cotés pour me mettre à l'abris du vent ,de la citronelle pour les bestioles,du papier tue mouche et un truc electrostatic contre les poils de chat :lol: je suis pas arrivé :? :roll:
ça vaut le coup d'essayer en basse pression ? de toutes façons la couche ou je ne ponce pas derrière je n y arrive pas donc si ça là ça repartie pas trop mal que ça fait pas un brouillard immense ça me va
4 ou 5 m ça suffit pour faire de la condensation.
Tu as des modèles mini de filtre pour adapter ça au pistolet.
Si tu ne vernis que des grattes ou des trucs à peu près similaires en taille, et que tu es habitué et satisfait de ton matos, pas la peine de changer.
:siffle: depuis que mon bi comp à changer de formule ça va beaucoup moin bien
le vendeur m'a dit qu il fallait une buse de 1.4 mm imperativement et que c'est à cause de ça que je tendais pas
donc c'est pour ça que je veux essayer le basse pression en 1.4 (d'ailleurs jet rond ou plat ?)
je partirais plus sur plat mais j en sais rien?
avant mon 1 mm je le réglais comme je pouvais :oops:
et comme la formule de mon vernis a changé c'était pas évident car il avait une facheuse tendance à couler quand j 'essayais de tendre
donc si la ça veut bien tendre cela serait super mais autrement je serais dans les conditions normale pour
buse 1.4 mm pression 3 bars et un gars au bout du tuyau qui essai :lol:
de plus là j ai 2 ensemble manches corps à me taper et ensuite un corps et un manche (ce qui est bien plus simple tant au niveau suspension qu'application)
C'est plutôt du côté de ton vernis nouvelle formule qu'il faudrait chercher tes déboires.
Déjà tu "tends" pas ton vernis, c'est lui qui se tend. Ce que tu cherches à faire toi c'est une couche "mouillée", et ça peut très bien se faire avec une buse de 1mm, faut juste soit ouvrir plus, soit mettre un peu plus de temps, selon la viscosité du produit.
D'autre part sur un pistolet avec une buse et un chapeau classique tu passes du jet jet rond au jet plat, c'est un réglage, en tout cas ça marche comme ça sur les miens. La buse jet rond unique est spécifique.
enzonet
Message par enzonet »
que pensez vous de ca :
http://www.ebay.fr/itm/HVLP-PISTOLET-A- ... 3f2b7814b0
Je veux me former doucement et pense investir plus dans le compresseur que dans le pistolet mais est-ce du materiel suffisant pour apprendre proprement et sortir un vernis correct?
____________________________
Ma strat Homemade :https://www.youtube.com/watch?v=jr1LY66FSTw
Des covers a voir :
one de U2 : https://www.youtube.com/watch?v=FdXKS3KM2jc
emelie sande en version rock : https://www.youtube.com/watch?v=Xm2lwZ1xWKw
Glooby
Message par Glooby »
tu ferais sans doute mieux de chercher un seul pistolet de meilleure qualité, tu n'auras probablement pas l'usage des trois...et quand bien même les pistolets ont souvent une buse et une aiguille interchangeables qui permettent de s'adapter au travail qu'on souhaite réaliser
matb21
Nouveau
Message par matb21 »
Hello à tous,
Je déterre un peu le post car j'ai besoin de conseils pour m'équiper d'un compresseur..
En lisant différents posts un compresseur équipé d'une cuve de 50 litres a l'air d'être suffisant pour les peintures et vernis de guitares mais mon petit souci est le bruit... Mon atelier étant petit j'ai "peur" du volume sonore de l'engin mais peut être que c'est supportable..
Des modèles "silencieux" existent mais avec une cuve de 50L les prix ont tendances à s'envoler. Après avec une cuve de 24L il y a ces modèles qui ont l'air intéressant mais j'ai peur d'être limité par leur capacité..
http://www.agrieuro.fr/compresseur-elec ... GwodeP8NNA
http://www.cdiscount.com/maison/bricola ... 96043.html
Sinon peut être que certains d'entre vous ont des modèles 50l à me conseiller ou des astuces pour diminuer le volume sonore (placement, isolation,...)
Merci d'avance pour les réponses,
Mat
Bonjour Matb21,
Bienvenue sur Lutherie-amateur :linux:
Je n'ai pas les compétences pour te répondre (même s'il me semble qu'en dessous de 50 l tu risques d'avoir des problèmes au moment ou le compresseur se remet à compresser, en plein milieu du vernissage de ta magnifique table en érable pommelé).
Conseil bête : un casque anti bruit ?
Sinon... Tu vas recevoir le message d'accueil de la B.R.A.B., surveille donc ta boîte à messages privés ! :wink:
modo09
Nouveau
Message par modo09 »
Bonjour, je lis vos messages qui sont très instructifs car je suis sur le point d'acheter un pistolet à peinture. Vous parlez tous du HVLP mais moi je bloque sur le LVLP. J'ai un peu près compris que la différence était une réduction de la consommation d'air mais je n'arrive pas à savoir si le LVLP est "mieux" que le HVLP? Cette technologie est elle plus récente ou plus ancienne? Je vois aussi LVMP je suis perdu.......
Je suis ébéniste et je cherche un pistolet pour appliquer des vernis à base d'eau principalement. J'ai un compresseur de 50l
Merci pour votre aide ;)
Junah
Message par Junah »
Bonjour modo09,
Bienvenue sur Lutherie-amateur ! :beer:
Tu vas recevoir le message d'accueil de la B.R.A.B., surveille donc ta boîte à messages privés et bonne lecture ;)
Comme le veut la coutume, une présentation serait appréciée dans Le Trombinoscope.
racingniko
Message par racingniko »
Frex
Facebook : https://www.facebook.com/fc.custom.guitars
Message par Frex »
Salut à Tous
Après des années à peindre/vernir a la bombe, il est temps d'investir pour peindre au pistolet.
Après avoir parcouru le forum de long en large , je vais me procurer un IWATA LPH 80 chez nos amis anglais(bien moins cher) :
https://www.ebay.fr/itm/Iwata-LPH-80-CH ... Sw5oxbrPJR
Mais pour ce qui est du compresseur je suis encore en recherche, si vous avez des sujétions ,marque/modèle , 50L/100L , puissance etc ......
Et aussi ,si j'ai bien compris un manomètre et un filtre pour l'eau au cul de gun ???
Il y a t'il d'autres choses à prévoir , mise à part une cabine ou pour moi plutôt une armoire aspirante
Merci bien à vous pour tout vos conseils . :beer:
:xfiles:
c'est pas donné!
"si vous avez des sujétions " Non, ça j'ai pas. Mais un compresseur du Brico-Machin peut convenir...
Un 50L devrait suffire! C'est très juste pour peindre une voiture (je n'avais que ça) mais pour une guitare, c'est largement suffisant.
Message par Alexlyvity »
tu as peint ta voiture :shock: .
Sinon je suis sur le même dilemne en ce moment, je cherche un super pistolet pour ma fretless. Je reste filèle à ma philosophie : je veux du robuste. J'ai 200 / 250€ de budget je pense.
Je pensais à celui-là, avec godet de 30mL, ça vous semble suffisant ?
https://www.aerographes-services.com/ae ... 2x23426596
Mickaël a écrit :Un 50L devrait suffire! C'est très juste pour peindre une voiture (je n'avais que ça) mais pour une guitare, c'est largement suffisant.
Je n'irais pas jusqu'à dire que c'est largement suffisant, un compresseur de 50 litres oblige à faire quelques pauses dans l'application sur une guitare. Mais on est d'accord, c'est très largement faisable quand même et il n'est pas indispensable d'avoir une cuve de plus grande contenance.
C'est quand même pratique d'avoir un modèle très gros et puissant pour d'autres usages que la lutherie.
Alexlyvity a écrit :...
0,5mm de buse, c'est de l'aérographe, pas un pistolet à peinture....
Alexlyvity a écrit :tu as peint ta voiture :shock:
C'était il y a quelques années suite à une longue restauration.
On est d'accord, je pense que pour un usage occasionnel, un 100L n'est peut-être pas nécessaire, si c'est pour peindre une guitare par an.
Pour la voiture, ça a été long, il tournait non stop.
