2&3 proj acoustique: OM (adi-lacewood) Padouk-sitka Terminée
Meeck
Re: 2nd projet acoustique: OM épicéa-padouk
Message par Meeck »
Moi aussi j'adore le padouk ! (même quand il a sa teinte "vieille")
Le collage du joint de dos , il va falloir perfectionner un peu le système :shock:
+1 pour les filets palissandre ou ébène , avec le padouk c'est des valeurs sures (rouge & noir :jeanne mas power:)
ou Stendhal pour les cultivés :mrgreen:
Par contre je verrais bien des contre filets côté éclisses sur celle-ci :roll:
willoui
Message par willoui »
Moi j aime pas le padouk, peut être car je n en ai jamais vu en vrai...et puis de Stendhal je préfère le Rose et le Vert :prr:
Sinon le projet commence bien.
TakeItSlow
Re: 2nd projet acoustique: OM épicéa-padouk calibreuse
Message par TakeItSlow »
Hello à tous,
Aujourd'hui, y'a du bon et du moins bon...
Du côté du bon:
1. Un peu de nacre d'Australie. Paua pour ce projet (ou pas :roll: ?!!?), Gold Mop pour avoir de plus jolies incrusts sur celle là (sûr!) et nacre blanche pour refaire la touche de mon vieux projet ES (abimée par un defrettage :oops: )
2. Moi travaillant dans l'éduc nationale, un collègue connaissait un prof qui connaissait un autre prof travaillant dans un lycée pro où il y avait de la menuiserie. Et ça, à 10 minutes de mon boulot... Et, en bonne "menuiserie" qui se respecte... :shock: :shock: :shock: parmi toutes les machines plus grosses les unes que les autres, un grosse ponçeuse calibreuse (à deux rouleaux, pour les connaisseurs). Des tonnes d'acajou (et d'hêtre)... Des centaines de guitares "virtuelles"...
Quoi qu'il en soit,
Table à 2.8
Fond à 2.5
Et, après de nombreuses lectures parlant de la difficulté de cintrer le padouk (et en regardant le plan de Stew pour la D28), éclisses à 2 tout rond
Voilà la différence, avant et après passage à la calibreuse
3. J'ai découpé la table aux dimensions OM +5mm environ.
Pou le moins bon :evil:
J'avais mis un mdf sur mes bouts de bois (table et fond) pour les garder "droits". Lorsque j'ai voulu découper, le fond a "collé" au mdf lorsque j'ai soulevé celui-ci, a perdu l'équilibre et est tombé de mon plan de travail. Et donc? Un côté s'est détaché du filet du milieu...
J'ai donc recollé le tout avec la méthode Kinkead: des clous et un tasseau de 5mm de haut... J'espère que ça ira et que demain je pourrais le découper OM.
A +
TakeItSlow a écrit :parmi toutes les machines plus grosses les unes que les autres, un grosse ponçeuse calibreuse (à deux rouleaux, pour les connaisseurs).
arf, oui tu l'as dis! :cry:
TakeItSlow
Re: 2nd projet acoustique: OM épicéa-padouk barres de fond
Hello,
Dites... Pour le renfort, je n'ai que du cèdre (renfort Lmii, tout fait, pour cette utilisation). Est ce que ça passe avec des barres en épicéa ou est-ce que ça jure? Qu'en dites vous?
Sinon, si ça se fait, je pourrais utiliser un reste de table...
Que feriez-vous? Je souhaiterai coller tout ça ce week end...
Autrement, ma table percée pour recevoir la rosace
Il me reste du vernis et fondur acrylique de chez Stew. Pour protéger la table des salissures et pouvoir faire la défonce rosace, vous utiliseriez quoi? Fondur ou vernis à l'eau? Juste une couche "rapide"...
Bon week end
A +
beberto
Message par beberto »
yes le padouk, j'ai une classique en padouk, c'est trop beau avec des filets aussi en padouk + contre-filet érable sur fond/éclisses et érable/padouk/érable/padouk sur la table en cèdre.
pour ton renfort de joint, fonce pour tes reste de table, c'est fait pour ça les chutes. sinon ça me choque pas trop la différence de ton, on voit pas très bien.
Aucun soucis je fait toujours le renfort de fond dans le reste de table, voir même dans une table neuve quand je me suis loupé... :lol:
Meeck a écrit :Moi aussi j'adore le padouk ! (même quand il a sa teinte "vieille")
VOuaip, ça s'assombrit, mais je n'avais pas une bonne idée de ce que ça pouvait donner, et c'est visiblement de la balle quand même :shock:
TakeItSlow
Re: 2nd projet acoustique: OM épicéa-padouk cintrage éclisses
Hello,
C'est bôôôô!!!!
A peine reçu, déjà utilisé le fer à cintrer de Pilgrim's...
Ma première éclisse en padouk, un peu laborieuse, 45 minutes et pas finie... Elle se repose jusqu'à demain. La deuxième, 15 minutes et juste... "parfaite".
La deuxième
Et la première, avec une légère cassure en réparation avec la titebond, 0.7cm de haut sur 1 de large, qui attendra demain
Pour le renfort de fond, j'ai opté pour la solution reste de table (merci les gars!)
Et la table avec une couche de fondur, avec les griffures du nounours
A +
ycon
Message par ycon »
Rahlala, ça me plait tout ça :app:
Oui mais sur la photo là le padouk il est vermillon mais il deviendra bordeaux.
TakeItSlow
Hello à vous,
Alors:
Le fond barré (barres pas encore sculptées)
Petit jeu: y voyez-vous un défaut?
Dessin(s) sur la table: au départ, j'ai fait avec le plan Lmii puis redessiné avec la taille de mes barres...
Le dessous des barres de table terminé
Et les éclisses, libres dans le moule
Avec la super glue qui a coulé et surtout servi à coller la p'tite cassure
Me reste à réfléchir à la rosace, la faire avant de coller les barres.
PS Pour le défaut du fond, je refais ou pas?
A +
Message par Pierceval »
Tu ne prévois pas d'emboitement pour les barres du barrage ?
kenzo
Message par kenzo »
C'est quoi ton défaut de fond?
Tes 2 barrages du bas tu les à mis à 6 comme ceux du haut au lieu de les mettre à 19mm de large?
J'vois qu'on doit avoir des plans différents, ton radius de table est un peu différent du mien aussi. Moi je l'ai fait à 25" mais ça doit pas changer grand chose ...
Pour tes barrages, si c'est bien ça, passer de 19 à 6 ça fait beaucoup de matière en moins quand même! Enfin j'en sais rien, mais ça me parait beaucoup.
Comme d'hab, on touche plus à rien et on attends les pros! :mrgreen:
Bon courage pour la suite, mais en tout cas ça part bien! :app:
Perso avec 4 barres comme ça, je trouve suffisant...
Le tout est de les laisser assez hautes.
J'ai jamais vraiment compris pourquoi mettre des poutres de 20mm en barrage de fond, si je me goure n'hésitez pas à me le prouver.
hyperion a écrit : J'ai jamais vraiment compris pourquoi mettre des poutres de 20mm en barrage de fond,
Moi non plus, d'ailleurs je ne le fais pas souvent.
caribou a écrit :Moi non plus, d'ailleurs je ne le fais pas souvent.
qu'est-ce qui te motive quand tu le fais ?!.. :wink:
Pfff, je savais que je n'aurais pas du préciser alors que j'avais la flemme de répondre à ta question :lol:
Quand un client me demande un modèle précis et copie d'un existant (pour la structure en tous cas), je joue la sécurité :wink:
TakeItSlow
Holà,
Merci à vous pour toutes ces réponses et encouragements.
Le gagnant du jeu est... est... est... pour l'instant, y'en a pas! :prr:
Vous ne voyez toujours pas el défot? Je vais donc pouvoir laisser ça comme ça...
Concernant les barrages,
l'OM de C.Grellier à des barres B1 et B2 à h16mmx6mm et B3 et B4 à h10x19.
l'OM de Kinkead B1, B2, B3 et B4 à h17mmx8mm.
l'OM du plan Lmii B1 et B2 à h16mmx6mm et B3 et B4 à h19x6 (nouveau modèle) ou h6x19(ancien style).
J'ai pris l'option Lmii "nouveau style" donc à 16 et 19mm de haut pour 6 de large... Ca à l'air bien comme ça, rigide et en même temps, pas trop...
TakeItSlow a écrit : Vous ne voyez toujours pas el défot? Je vais donc pouvoir laisser ça comme ça...
Le positionnement des trois barres inférieures ?
