Guitare type Musicman Axis
Backlucarius
Re: Guitare type Musicman Axis
Message par Backlucarius »
Je plussoie sur la nécessité de faire un plan.
Comme je le répète à qui veut bien l'entendre, sur ma première basse, j'ai réussi à combiner un manche très épais (profil "poutre") avec des cordes loin de la touche. Et ceci en grande partie parce que je n'ai pas passé assez de temps sur le plan, notamment sur celui de profil. Alors avec en plus un chevalet à incruster, sans plan, c'est loin d'être gagné d'avance.
L'intérêt d'avoir un plan détaillé, c'est qu'en plus en fonction de l'avancée du projet on peut le faire évoluer, reporter dessus les dimensions réelles des bouts de bois sur lesquels on a bossé, ça permet vraiment d'anticiper les éventuelles boulettes et d'avoir à la fin une guitare réglable aux petits oignons (enfin ça garantit pas une jouabilité parfaite non plus, mais ça aide grandement).
Inkscape, j'ai passé 2 jours dessus avant de comprendre comment on faisait de belles courbes. Maintenant il me faut entre 1h et 2h pour faire un plan complet et détaillé d'une gratte (de face, de dos, de profil,...). Je l'utilise même pour faire certains schémas que j'intègre dans mes rapports d'inspection.
stebal
Facebook : xsx
Message par stebal »
merci pour vos réponses
Bon pour inkscape, je peux faire mais comme au niveau du son et esthétique les deux solutions sont équivalentes quelle est la plus simple technique (j'ai juste réalisé une télécaster)
Solution 1 : Neck pocket plat + chevalet enfoncer dans le corps de la guitare et défonce pour le passage des "cordes à la godin"
Solution 2 : Neck pocket avec angle de renversement + chevalet sur la table + corde traversante "à la ESP"
Solution 3 : bridge fixe et corde traversant le corp "à la télécaster" (j'ai pas trouver de beau bridge fixe).
t'as ça par exemple, je le trouve plutôt pas mal non?
Glooby
Message par Glooby »
Pourquoi tu veux qu'il mette un machin de tele, surtout avec un P90
Hipshot, sont simples et efficaces
Rhumz
Message par Rhumz »
6ri.l a écrit :t'as ça par exemple, je le trouve plutôt pas mal non?
Je connaissais pas Babicz, ils ont des trucs bien classe !!!
Bon j'ai regardé les prix et j'ai vomi mais c'est beau !
glooby, pour ça :
et les hipshot sont moches.
les prix, c'est pas si cher vu la qualité et la beauté des trucs je toruve.
je ferais bien une télé rien que pour mettre ce chevalet.
Glooby
Je pense qu'il citait une tele juste pour le principe, pas pour le style de chevalet.
C'est vrai que les bridges fixes, c'est rarement folichon, j'aime bien certains danelectro, au moins y a une base en trapèze, ça change un peu mais faut la pelle qui va avec, là j'y crois pas trop.
Je préfère tout de même largement le hipshot au babicz mais bon les goûts et...
stebal
Facebook : xsx
Oui effectivement, je mettais en référence la telecaster pour la technique de mise en place du bridge
Effectivement, je trouve les bridges fixe pas terrible de plus lors de la construction de ma telecaster, j'ai installé un bridge fixe donc j'aimerai faire un autre technique pour ma deuxième guitare.
Je n'utilise pas les vibratos donc j'ai pensé au bridge type lespaul avec corde transversal car je possède une ESP Horizon qui a un très bon sustain.
LE problème de l'ESP pour moi c'est le renversement du manche (technique que je pense trop difficile pour mon niveau de lutherie) donc j'ai cherche un autre système et je suis tombé sur cette de Godin.
Donc entre la technique type ESP et la technique type Godin : Laquelle est la moins difficile à mettre en place ?
Glooby
En même temps, je ne sais pas comment tu comptes faire ton neck pocket mais pour un angle de renversement suffit de mettre une cale de la bonne épaisseur au bon endroit sous le support de défonceuse et c'est réglé mais encore une fois pour déterminer ça, il faut un plan :sif:
stebal
Facebook : xsx
Pour faire neck pocket, j'utilise la technique explique par Naka pour la fabrication de ça telecaster et surement sa technique qu'il à utiliser pour ça lespaul.
Je vais regarder pour faire un plan et je pense utilise le renversement cela me permettrait de pouvoir construire des guitare type les paul après.
je vais regarde pour l'outil inkscape et lire les tuto sur le calcul du reversement.
Pour le bois du corps, jésiste entre Acajou, aulne et frene lege tous disponible chez VDA Bois : je cherche un son chaud et rond pour du Blues et du Jazz
touche en palissandre / manche en acajou ou érable.
stebal
Facebook : xsx
Dans un livre de guitare que j'avais acheté il y a longtemps : L'histoire d'une guitare de Benjamin Stouffs
J'ai trouvé ce schéma
Par contre, dans son livre, il ne parle pas de la profondeur de la défonce (Dommage)
Naka
Message par Naka »
stebal a écrit :Par contre, dans son livre, il ne parle pas de la profondeur de la défonce (Dommage)
Comme ça a déjà été dit, cette profondeur va dépendre de ton chevalet. C'est ni long ni compliqué de faire un plan. Je vais pas dire que c'est toujours indispensable d'en faire un, mais ça donnerai réponse à toutes tes questions. Prends donc une règle, un crayon, une feuille de papier et 10 minutes.
Par ailleurs, c'est pas aussi compliqué qu'on se le dit de faire un angle de renversement sur le manche. Il y a de très bons tutos sur pas mal de projets ici. Prends surtout pas exemple sur moi: j'ai fait ça un peu comme j'ai pu, dans une contrainte du temps. Ca s'est heureusement bien fini, mais je t'assure que ce clodo montage bancal est une bonne façon de regarder sa guitare entamée rougeoyer dans la cheminée.
Glooby
Si tu veux une bonne méthode, y en a une vers 11:00 sur cette vidéo
http://www.youtube.com/watch?v=S8YXxMpl ... CA_4DJG5iE[/video]
bon faut se faire chier à faire le montage et ça prend de la place mais tu peux appliquer le même principe en moins flexible et donc avoir un montage simplifié
stebal
Facebook : xsx
il me faut un systéme entre celui la et celui de NAKA : j'ai jamais trouvé ou acheter les blocage avec le manche rouge
Glooby
chez HPC par exemple http://shop.hpceurope.com/fr/produit.as ... A9caniques
maintenant que tu sais que ça s'appelle une sauterelle, y a ptet moyen de trouver moins cher, bonne recherche :mrgreen:
Ouais, c'est ça, suffisait de mettre un nom dessus, ça s'appelle une sauterelle.
Les grosses qui serrent fort sont passablement chères.
J'en reviens toujours à eux, mais les économiques de axminster, pour ce boulot là, elles iront très bien ;)
stebal
Facebook : xsx
Merci beaucoup je ne connaissais pas le nom
Je dois me faire une table en u pour ma défonceuse je vais voir pour combiner les deux fonctions
babosen
Modo à poils longs
Message par babosen »
Enrico a écrit :J'en reviens toujours à eux, mais les économiques de axminster, pour ce boulot là, elles iront très bien ;)
Effectivement, à 6.60€ la sauterelle, ça ne fait pas cher. Reste à voir pour les frais de port ce que ça donne au final... Pour ma part, je vais chez Bordet, premier prix à 8.60€, perso, sans frais de port (je passe au magasin...) :roll: )
pascal_zx7r
Message par pascal_zx7r »
J'en avais acheté ici : http://www.metiers-et-passions.com/fr/c ... tical.html
Avec le code promo les OTG sont à 4,39€ (et 3,95€ à partir de 5 acheté) : http://www.metiers-et-passions.com/fr/c ... 54053.html ou à 4,82€ (4,34 par 5) pour celles la : http://www.metiers-et-passions.com/fr/c ... 54058.html
babosen
Modo à poils longs
:shock: Aaah, ben en voilà un bon plan qu'est ce que fait-il donc ici au lieu d'être signalé dans la section ad-hoc? :twisted:
