Sonata Aerea: Il y a eu de la casse
Re: Proto pas encore de nom
Après collage du cordier, et pose juste pour les photo de la fausse mentonnière et du micro, shooting sous les néons:
- Damas
C'est très sympa, ça commence à prendre forme mais je préférais le manche mono bloc, quite à le doubler qu'après le micro mais ce n'est que mon avis
Je pense que ta mortaise n'est pas assez longue, il faudrait qu'elle ait la même longueur que ton tenon pour augmenter la surface de collage.
Comme Damas je preferais avant surtout que là, tu pers vachement en accès aux aigus. Mais les idées fourmillent, cest bien ça.
Et partir d'un manche traversant sur lequel tu rajoutes les anses ?
L'idée est sympa aussi mais ça alourdi l'ensemble, visuellement.
Au niveau du talon il n'y a pas grand chose à faire car il faut suffisamment de surface de collage (d'accord avec Seb pour la mortaise) mais sur la partie centrale, le décroché de la première version était bien je trouve.
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Après pour alléger le tout visuellement, il y a moyen de sculpter/galber le tout.
- kerosen
pour le cerisier je ne sais pas, mais pour le merisier oui, faut être vigilantMickaël a écrit :
J'ai lu que le cerisier avait tendance à réagir aux UV, que les parties claires s'éclaircissent et que les parties foncées foncent plus avec le temps. C'est vrai?
pouet .
Les avis sont très partagés alors. Manche traversant ou collé?
J'ai tout refait car le traversant ne semblait pas un bonne idée, mais le collé non plus.
J'irai racheter un morceau de bois pour faire un traversant.
Ma mortaise fait 65mm de long, soit 1cm de moins que celle de ma gratte à manche vissé donc ça devrait le faire.36seb a écrit :Je pense que ta mortaise n'est pas assez longue, il faudrait qu'elle ait la même longueur que ton tenon pour augmenter la surface de collage.
Le problème du manche traversant, c'est le débit de départ, il va me falloir une poutre de charpente! Le ne vais pas radiner, j'aurais de quoi faire avec le cerisier. Je pensais même faire un multipli cerisier-érable-cerisier.
Je peux faire un mix des deux avec un manche vissé ou collé, et une poutre en guise de prolongement de manche. Ça m'évitera de perdre 2/3 de l'épaisseur sur la longueur du manche.
Les anses, pourquoi pas, c'est même mieux que mon truc de base car ça permet de les faire avec un bois bas de gamme, que je pourrai plaquer ensuite (j'ai 3m de placage d'érable ondé)
Jaha a écrit :Puis un talon pour un manche vissé ou collé (au choix)
Pour le prochain proto, je fais un mélange des deux alors?36seb a écrit :Et partir d'un manche traversant sur lequel tu rajoutes les anses ?
On me conseille de faire un truc balèze au niveau du corps mais en y regardant de plus près, la pertie la plus solicitée d'un corps de gratte avec manche vissé n'est pas bien grosse.
Alors voilà comment je vois la suite. Partir d'une poutre uniquement sur le corps, avec manche vissé (ou collé, à voir) en reprenant les formes du premier proto, et rajouter les anse comme le suggère 36seb. Dans cette poutre, je peux rajouter un genre de truss pour compenser la flexion s'il y en a.
Au niveau du micro, je pensais juste cacher la partie fixation, et laisser le reste apparent.
Tu veux pas faire des dessins et des plans plutôt ?
Et valider tout ça avec un proto. :wink:
Pour un manche traversant, tu n'as pas besoin de le faire de l'épaisseur maxi, tu peux faire des collages pour rapporter des épaisseurs là où il faut.
Des plans, j'en ai fait mais ça prend beaucoup plus de temps à faire, et on ne voit pas tout.
J'essaie aussi de suivre vos conseils mais ce n'est pas simple. Là, je ne sais pas si je pars sur un manche vissé, collé ou traversant. Sans savoir ça, ce n'est pas la peine que je sorte un crayon.
Si je fais un assemblage vissé, je peux réduire l'épaisseur du talon, ça sera mieux, non?Junah a écrit :L'idée est sympa aussi mais ça alourdi l'ensemble, visuellement.
Pour l'arrière, moi aussi je trouve que ça manque d'une découpe.
Je ne sais pas pourquoi je vois plutôt un manche collé sur ton projet. Mais en vissé avec des inserts ça pourrait peut-être le faire (?). Il faudrait attendre que certains qui les ont utilisés passent par ici.
Sinon pour allonger ta mortaise tu pourrais éventuellement le faire sur la semelle de la 'volute' du haut (le trait rouge) ? Et faire le fond dans le sens du renversement (trait rouge toujours). En revanche il faut vérifier combien il resterait en épaisseur en bout de mortaise (trait vert).
Sinon, tu n'est pas obligé de tout recommencer à chaque fois (je ne sais pas si c'est ce que tu fais), tu peux décoller tes pièces à la vapeur/fer à repasser.
La mortaise longue selon ton trait rouge, c'est ce que j'ai dessiné sur mon plan, j'ai 65mm de longueur. Je peux éventuellement gagner un peu de longueur en mettant une sorte de talon comme sur un manche vissé. Je ne sais pas si c'est clair.
Il faut aussi que je dégage un peu plus l'accès aux aiguës.
Je vais essayer demain de décoller le manche sur une casserole d'eau chaude. Je n'ai pas voulu faire le fond de la mortaise comme sur mon plan mais ca a prêté à confusion, et au final, je ne sais pas trop ce que je peux gratter pour dégager les aiguës.
Il faut que je finisse le plan de la tête également.
Merci pour les conseils.
En fait, tu as une touche vachement longue non ? (30 cases au moins non ?)
Visuellement ça nous perturbe et donne l'impression d'un accès aux aigus moyen alors qu'il doit être très bon (en affinant un peu) et par contre moyen sur les extrêmes aigus.
C'est une 24 frettes, avec un peu de sur-longueur. Je pense que l'absence de frette trompe l'oeil. Je ferai des traits au blanco
L'accès aux aiguës me semble pas pire que sur mes grattes à manche vissé où tu as l'épaisseur du manche et l'épaisseur du corps, mais je vais gratter un peu de matière encore. Et puis je ne sais pas trop m'en servir en plus...
On est d'accord tout le monde ne va pas très souvent se promener vers la 20 ème case et au delà. Et puis l'accessibilité dépend du diapason.
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Surtout d'où se trouve la jonction corps/manche :wink: Tu regardes les Rick c'est le panard :36seb a écrit :On est d'accord tout le monde ne va pas très souvent se promener vers la 20 ème case et au delà. Et puis l'accessibilité dépend du diapason.
https://www.guitarworld.com/beatles-sec ... cker-36012
Mais esthétiquement parlant, j'ai une sainte horreur de ces jonctions, le chevalet se trouve vachement avancé, et je trouve ça pas beau.
C'est vrai que c'est spécial les Rick, de la bonne came mais faut aimer.
Ici Mickael a vraiment la possibilité de faire un truc chouette et très ergonomique.
Tu me parlais de plans, en voici.36seb a écrit :Tu veux pas faire des dessins et des plans plutôt ?
Donc le plan du corps, pas achevé, sur lequel je me suis basé pour faire le proto: Cet après midi je me suis attaqué au dessin de la volute. Comme pour le corps, je lui ai mis du vide. J'ai trouvé les mécas, qui seront des mécas de classique, que je vais modifier pour les renforcer. Je vais leur faire un axe long, qui viendra se centrer à l'opposé de l'engrenage, comme sur un violon où les chevilles traversent la tête. Je ferai des axes en stub ou en tige à vérin, ça devrait le faire.
J'ai commencé à remplir un panier chez Thomann, mais j'hésite sur le chevalet. Il y a le TOM pas cher:
http://www.thomann.de/fr/harley_benton_ ... chrome.htm
Le TOM un peu plus cher, peut-être meilleur mais je n'en suis pas sûr:
http://www.thomann.de/fr/gotoh_ge103bt_chrome.htm
Le TOM sur rouleaux:
http://www.thomann.de/fr/goeldo_turnoma ... bridge.htm
Et il y a le TOM de luxe:
http://www.thomann.de/fr/schaller_stmc_steg.htm
Je ne sais pas trop ce qu'ils vallent réellement. Est-ce que ça vaut le coup que je le prenne à rouleaux ou non?
J'ai également décollé le manche à la vapeur, ça se fait pas trop mal. Comme ça, cette semaine, je pourrai modifier le corps et libérer l'accès aux aiguës.
C'est vrai que c'est bizarre cette Rick!
