Télécasters au pastaga --> cache qui gondole, help
Gloumouf
Re: Une paire de Télécaster au pastaga --> Une basse et une guitare
Message par Gloumouf »
Oui, j'ai cherché par la suite sur Castomerlin... Je ne savais pas que ça existait ce genre de truc et ça m'aurai été moultement pratique pour des travaux que j'ai effectués il y a peu... :/
BASS13013
Message par BASS13013 »
Un petit week-end tranquille...
Vis de positionnement avant collage
Collage
Perçage avant détourage
Détourage à la sauteuse
On sort la défonceuse
Plutot sympa le collage
On mouille pour relever les fibres avant un ponçage
Quelques petits arrachement quand même...
Je galère pour le positionnement du micro...
J'ai un CREL DB51 Bridge avec volume/grave/aigu full passif.
Je le mets à quelle distance du chevalet?
Je pense partir sur une position MM, mais y a t il des alternatives?
vraiment beau.
:yes:
nicobass
Message par nicobass »
plus que très sympa, ce collage !
Pour le micro, vu ses réglages, je pense que tu peux le placer à peux près n'importe où entre la position neck et la position bridge de la jazz bass 60'.
Pour du standard à un seul micro, l'alternative majeure a la position MusicMan, c'est la positon Précision, ce qui, sur une télécaster bass serait loin d'être incongru.
Éternel débutant
BASS13013
J'hésite entre les deux positions Pb/MM, mais le micro est un "bridge" à la base... Donc plutôt MM... Et j'ai déjà une très chouette MM...
Ça donnerait quoi un micro bridge en position Pb?
phoz182
Message par phoz182 »
cette table est superbe!
Faisons pelle de tout bois :mad:
BASS13013
Un peu de travail sur la Bestiole ce week-end avec le neck-pocket à la défonceuse.
C'est mon premier, et la marge de progression est ENORME:
Un arrachement au mauvais endroit
Et ça "branle du manche", avec un bel écart tout autour.
Je ne comprends pas car le gabarit serre parfaitement le manche...
Je décide de refaire un pli avec du poirier noir.
Première tentative de mise en forme, après un bon bain, une installation dans le gabarit, puis une bonne séance de cuisson au décapeur thermique
Et de l'autre coté, le trou béant de la partie arrière de la table.
Je taille 2 petits bouts dans une chute de la table pour flipoter. Puis je colle en comblant les vides avec de la titebon mélangée à de la sciure de la table.
Les fêtes de Noël sont passées, demain je m'y remets.
Pour le jour, ton gabarit à du bouger, ou alors le roulement de ta fraise a du jeu.
BASS13013
La fraise est neuve (hmd avant leur fermeture), je pense que le gabarit a du bouger.
Où puis-je acheter des fraises de bonne qualité maintenant?
Comment était fixé le gabarit?
BASS13013
Au serre-joint, mais il y en a un qui était dans la course de la défonceuse et j'ai dû le déplacer en cours de travail...
C'est sûrement de là qu'est venu le défaut. La prochaine fois, je ferai un gabarit beaucoup plus grand que le défonce pour éviter ce genre de souci. Et je mettrai des morceaux de double face en bordure, quitte à m'embêter à les décoller soigneusement avec une lame.
BASS13013
Fixation du bloc-cordes sur la tête du manche.
Je suis obligé de la mettre à l'envers pour utiliser le petit rebord.
Donc des trous dans le métal (mal alignés...), puis un coup de peinture noir sur le truc et les vis.
La tête est percée pour permettre aux vis bloc-cordes de descendre suffisamment afin que les cordes passent.
Fixation de l'ensemble
Et accès par le dessous pour la clé 6 pans.
BASS13013
Création d'un corps "martyr" pour tester mes idées "à la con"...
Le projet à zéro euro, avec des chutes de contreplaqué généreusement offertes par la GSB du coin.
Un fond en 8mm en une piece, un corps en 3 pièces de 15mm, et une table en 2 pièces de 15mm.
Pour une épaisseur totale de 38mm, comme le "vrai" projet.
Et le lendemain:
Au programme, micro sous la table et chevalet headless à l'arrière.
Mais pas que...
BASS13013
Multiples soucis le tuner ABM a morflé. J'ai dû refaire tous les filetages et réaléser un des boutons.
Dommage, j'ai bien avancé avec la pose du manche, du chevalet, les défonces à l'arrière pour le micro et le tuner.
La fixation du cordier de tête a également foiré. Je vais le fixer par l'arrière et reboucher les autres trous.
Par contre, j'ai attaqué la guitare: collage de la table, découpe du plateau en sapelli et collage du filet en poirier noir.
des petits trous, puis la sauteuse et la défonceuse...
Le dos sec
Puis mouillé
La table brute
Puis humide
Un joli chant bien collé
Chouette collage (encore).
Pas cool pour la basse, qu'est ce qui t'est arrivé ?
BASS13013
Merci Seb. Je commence à maîtriser le collage... Mais je me méfie, c'est toujours en pleine confiance que l'on fait les plus grosses bêtises!!!!
Pour la basse, j'ai multiplié les erreurs par les galères... donc un résultat de merde!
En vrai marseillais, j'exagère un peu car rien n'est irréversible. Le tuner acheté d'occasion avait les filetages très abîmés sur une partie assez importante. Il était inutilisable en l'état. J'ai donc tout refait et ça marche.
Pour le manche, j'ai voulu fixer le bloc cordes par l'avant, mais quand j'ai tendu les cordes sur le corps martyr, le truc s'est progressivement arraché... Pas sympa! J'ai donc tout rebouché et posé la pièce a l'arrière. Je dois retravailler l'esthétique, mais maintenant ça marche plutôt bien.
La suite au prochain numero...
Ok, courage.
On verra sur les photos...
BASS13013
Enfin une belle basse qui sonne!!! bon en fait, elle est moche et ne fait que du bruit...
Le corps "martyr" en contreplaqué a pris cher:
Installation du chevalet et du micro à l'arrière.
J'ai défoncé le corps au dos jusqu'à environ un petit millimètre de la table.
Avec cette plaque électro "volante", on dirait une basse téléguidée...
ça marche, mais le niveau de sortie est 3 fois moins élevé que sur mes autres basses. :triste:
Par contre, il y a du buzz, et une position du Switch est inactive. :connerie:
Je n'ai pas mis le truc à la masse, donc il ne faut pas que je lâche les cordes...
Sinon je trouve le son intéressant et étonnamment bien défini.
Le luthier qui avait validé le bon état du manche, avait pris soin de desserrer complètement le truss rod. Donc, j'ai un bel arc à la Robin des bois!
Et une action à 6mm à la 12ème case, avec les pontets au plus bas.
Je vais progressivement retendre le truss pour essayer d'améliorer l'action, en espérant rapprocher un peu les cordes du micro pour gagner en volume.
Le bout de la touche est déjà en contact avec la table.
Je peux tenter un angle de renversement léger par le neck pocket.
Ensuite je ne pourrai qu'enfoncer le chevalet dans la table...
stephane isiar
Message par stephane isiar »
il me semble en regardant la photo que les cordes sont super hautes au niveau du sillet de tête
le dessous des cordes devrait pratiquement être tangent au plan des frettes , la cela me parais être 3 bon mm au dessus , cela multiplie le problème de l'action et en donnant un bras de levier plus important a la tension des cordes cela amplifie la courbure du manche .
le sillet est beaucoup trop haut
