jibcaster. FINIE.. P6.. récap P7
jbsam
Re: Bébé luthier.. jibcaster.
Message par jbsam »
Arrivée du bois, de chez Kauffer.. :D
C'est la première fois que je commande du bois de Lutherie donc mon avis vaut ce qu'il vaut. Je trouve le manche et la touche parfaite. rectilignes, sans défaut, la table présente par contre quelques micros défauts notamment à la jonction mais de toute façon je dois dresser le joint puis planer le corps donc ça devrait disparaître.
Prochaine étape, achat des pièces détachées et outils pour pouvoir attaquer aux beaux jours. :linux:
Petit "sondage" aux spécialistes.. dans quel sens utiliserez vous le manche?
jbsam
Message par jbsam »
jbm
Message par jbm »
jbsam a écrit :Petit "sondage" aux spécialistes.. dans quel sens utiliserez vous le manche?
Alors généralement, on le met dans le prolongement du corps, de manière à ce que les cordes une fois montées soient tendues et passent au dessus des micros. Dans l'autre sens ça s'appelle un bateau à voile :baleze:
Blague à part : faudrait voir un peu plus de photos du bois du manche pour savoir dans quel sens le positionner. Sur la photo il me parait vachement court non ?
jbsam
Message par jbsam »
:lol: j'essayerai de ne pas le gourrer de sens!
Il fait 700mm
Mais je ne sais pas si je positionne les cernes rapprochées côté talon ou tête.. Question esthétique
jbsam
Message par jbsam »
c'est vraiment une question de goût, mais je dirais à gauche sur la photo, le talon
jbsam
Message par jbsam »
Je pense faire ça.. on dirait un peu des chevrons qui finissent en flèche au niveau de la tête...
C'est poétique non? :lol:
gaffophone
Message par gaffophone »
Très !
Jean-Baptiste
jbsam
Re: Premier projet lutherie... jibcaster
Message par jbsam »
J'ai une question pendant que je trace des canaux trussrod dans du bois de récup pour m'entraîner..
est-ce que ce plan vous paraît juste?
Sinon,
J'ai un manche de 468 mm
Un trussrod de 440mm
est-ce que je dois couper la poire en deux entre le talon et le sillet?
Placer l'accès du truss rod pile sous le sillet?
Merci :D
salut,
la vis de règlage doit être facilement accèssible. Que se soit par la tête où par le talon. Mais pas au milieu des deux.
Modifié en dernier par gema1831 le mer. 20 mars 2019 13:10, modifié 1 fois.
jbsam
Message par jbsam »
Ok, merci, donc je vais décaler mon trussrod pour arriver quelques millimètres avant le sillet..
jbsam
Message par jbsam »
Bon, quelques petites avancées..
Je continue d'acheter petit à petit mes fournitures.
La dictum microsaw
Un truss rod 440mm double action
Le pickguard noir, 8trous 3plis
La colle titebond
Les straplocks et ...
La fretteuse L.A!
Diabolique. :twisted:
J'ai suivi les posts pour le montage avec toutes les évolutions pour la came, le clou etc..
Pour le clou j'ai opter pour un clou un peu trop large, rectifier à la meuleuse. Il s'emboîte nickel dans la règle :)
Manque plus qu'à poncer un peu, coller et récupérer les aimants.
Merci dagda, Enrico et Cie... :app:
J'ai en parrallele récupérer du bois d'arbres (essence??.. :siffle:
)Pour faire un manche d'essai... Si il est potable il sera peut être monter sur un projet plus cheap.
:pic:
jbsam
Message par jbsam »
:siffle: :)
Au passage il faut que je travaille mes photos repixelisées.. car là, c'est pas très net :evil:
Elles sont déformées. Comme les premiers télés 16/9 qui déformaient les images en 3/4.
jbsam
Message par jbsam »
Changement de plan..
J'ai voulu récupérer du bois sec pour faire un essai grandeur nature et je suis tombé sur un morceau de noyer magnifique qui a au moins 40 ans.. que j'ai fait debiter par mon menuisier..
:shock: :shock: :linux:
Et réaliser une guitare avec du bois issue de la menuiserie de mon grand père c'est énorme..
Je crois que je vais m'écarter de la télé original, et garder mon frène pour plus tard..
lusa
Message par lusa »
Superbe pièce en effet.
Presque dommage de la cacher sous toute la quincaillerie qui recouvre la table d'une télé.
Si on se passe du pickguard, il n'y a pas tant de quincaillerie que ça.
lusa
Message par lusa »
C'est vrai que sans pickguard, ça respire plus.
Et puis l'idée de la telecaster en bois du stock de son grand père, c'est plus que sympa.
Ça lui donnerait une sacré classe, même.
+1 :yes:
