Projet Ukulélé électrique
Arkan
- Membre actif
Re: Projet Ukulélé électrique
ok je vais acheté sur ebay les quelques accessoires, je ferai ma propre expérience.
Mais mon avis sur le fait de demander de l'aide à la fabrication d'un micro et que certain on le matériel pour et que moi si je voulais le faire par moi même je devrais investir pour 2 projets au max.
J'ai des imprimantes 3D et je modélise à la demande, et là c'est comme si je disais a une personne d'apprendre lui même a modélisé et d'acheter une imprimante 3D ^^
bah, entre une imprimante 3D et une perceuse sans fil il y a de la marge non ? Mes premiers micros je les ai fait avec une visseuse maintenue sur un bureau avec un serre joint. Alors oui, je n'ai pas compté les tours, mais c'est ce qui fait le "mojo" . Quand la bobine est pleine, c'est bon
Donc tu peux facilement te débrouiller sans gros matos et sans demander à ce qu'on te le fasse...
- gaffophone
Et puis, on reparlera des « 2 projets au max » quand tu auras fait ton premier instrument…
Il arrive (et on est nombreux dans ce cas) qu’on ait envie de continuer :wink:
Je peux comprendre ton avis, mais la philosophie du forum est de s’entraider pour apprendre à faire soi même et non faire pour les autres.
Faire pour les autres, comme le disais Enrico, il y a des professionnels (qui vivent de leur travail, autant leur en donner).
Jean-Baptiste
Arkan
- Membre actif
ok ok ^^,
ce qui est sûr c'est que cela va me prendre beaucoup de temps et je pense que ça va me prendre plusieurs mois, j'espère vraiment aller au bout de ce 1er projet
J'ai commandé ceci:
https://fr.aliexpress.com/item/32741500 ... 6c379uAVxl
https://www.ebay.fr/itm/312641918649?_t ... .S1.R1.TR1
maintenant patience pour recevoir et continuer
J'ai commandé ceci:
Arkan
- Membre actif
je viens de recevoir les micro et je souhaiterai savoir quelle profondeur je dois défoncer, ils font 19mm d'épaisseur ?
Je dirais qu'il faut défoncer de 19mm, même s'il est peu probable de devoir baisser les micros jusqu'à ce qu'ils soient affleurants à la table.
Question bête: tu as fait un plan de profil? Ça permettra de répondre à ta question.
Arkan
- Membre actif
non sa ne répond pas a ma question car meme sur un plan de profile je sais pas quel doit être la hauteur entre les cordes et le micro, je rappel que je suis vraiment novice.
Je me doute fort que c'est une question très bête quand on connait !! :-?
Je suppose juste qu'a la limite je risque pas grand chose de défoncé la hauteur total du micro et qu'ensuite le reglage de hauteur se fera avec les vis de chaque coté du micro
désolé mais je me pose trop de question !!
- gema1831
salut,
en général les cordes sont à 5 où 6mm des plots de micro
Arkan
- Membre actif
Merci @gema1831
Non, il vaut mieux poser des question et réfléchir 2 fois plutôt que de faire une erreur.Arkan a écrit :désolé mais je me pose trop de question !!
En effet, si tu défonces de la hauteur du micro, tu auras de la marge de réglage. Attention cependant aux "oreilles" du micro qui sont généralement décalées par rapport au dessous du micro, et aux vis qui sont plus longues que la hauteur du micro. Je pense qu'il faudra prévoir de finir la défonce micro une fois que tu aura reçu ton micro.
- Meeck
Attention , sur ton chevalet cordier (qui est un modèle pour basse) tu as un espacement des cordes de 19mm , sur un uke c'est dans les 14mm
Et sur ton micro tu as 12mm entre les plots .
Arkan
- Membre actif
Oui j’ai dû commande un autre pont :? ,
Et comme tu dis mes micro ont 12 mm d'espacements, et comme si ce n'était pas assez complique le pont que jai reçu a un espacement de 10 mm
Je vais donc récupérer les elements du pont et je vais refaire le pliage et faire les bon espacements qu’il me faut
Voila donc ma premiere erreur heureusement que c’est une commande que de quelques euro
- stephane isiar
tu peut réduire l’écart au niveau des plots du micro en le mettant en biais
Arkan
- Membre actif
Oui faut que je test, mais la encore je suis pas sur car c’est des micro doubles (la aussi je me suis peut être un peu trop précipité j’aurai peut être du prendre des simples). Je testerai des que je peux, et si c’est bon je pourrai enfin passer a l'étape défonçage, j’attends ma nouvelle plaque pour le pont avec les perçages au bon endroit
- gaffophone
Tu l’as fait faire la plaque du chevalet (la traduction de bridge, c’est plutôt « chevalet » que « pont ») ?
Jean-Baptiste
Arkan
- Membre actif
Oui j’ai une connaissance qui a accès a une plieuse, j’attends juste de voir la precision des trous, et au cas ou il ne sont pas comme il faut il va me fournir une plaque plier supplémentaire sans trou que je ferai moi meme
Arkan
- Membre actif
Salut
Je reviens doucement sur mon projet et j'ai des questions au niveau du manche Avec ou Sans angle ?
j'ai fais des dessins a l'échelle pour me rendre compte de l'écart entre les cordes et les frettes
Ce que ça donne avec ou sans angle et la possibilité de réglage mini maxi de hauteur des cordes sur le bridge 7 à 10 mm
Pas d'angle réglage de la hauteur de corde mini "7mm"
Pas d'angle réglage de la hauteur de corde mini "10mm"
Avec angle réglage de la hauteur de corde mini "7mm"
Avec angle réglage de la hauteur de corde mini "10mm"
qu'en pensez vous? avec ou sans angle ?
C'est la logique qui commande : avec un chevalet surélevé, il faut un angle pour que l'action des cordes soit constante.
Arkan
- Membre actif
Merci Pedro je vais donc faire mon angle
