Une télécaster pas vraiment télé
jbsam
Re: Une télécaster pas vraiment télé
Message par jbsam »
Non , beaucoup de manche telecaster tourne autour de 55.8 à la 21, 22eme case
Il te faut calculer quel va être l'espacement entre tes cordes de mi à cet endroit, pour savoir si c'est gênant ou pas.
Django974
Message par Django974 »
jbsam a écrit :Non , beaucoup de manche telecaster tourne autour de 55.8 à la 21, 22eme case
Ah ok . Bon ça devrait le faire . J’ai un plan à l’échelle mais en mesurant j’avais quasiment 57 à la 21ème.
Django974
Pedro a écrit :Il te faut calculer quel va être l'espacement entre tes cordes de mi à cet endroit, pour savoir si c'est gênant ou pas.
De toute manière, je ferai un montage à blanc avant la finition et ajuster tout ça .
Django974
Bon, la suite en mode confinement en appart donc avec les moyens du bord :
-Frettage terminé
- frettes arrasées au bord .
On voit bien la boulette de profondeur du trait de scie . C’est trop profond et irrégulier. J’ai rebouché avec sciure et Cyrano . Le résultat est moyen sur un bois qui n’est pas très foncé .
Sur la photo j’ai mouillé pour imaginer le résultat final .
Modifié en dernier par Django974 le lun. 13 avr. 2020 08:03, modifié 1 fois.
Django974
C’est une impression ou mes photos sont pourries !!?
Django974 a écrit :C’est une impression ou mes photos sont pourries !!?
Quand je clique dessus, elles sont nettes.
Django974
Re: une presque Télé : Astuce collage table
De retour : mon astuce pour coller ma table 3 parties sans serre-joint . Facile et efficace
Beaucoup la connaissent mais je re-détaille pour ceux que ça un intéressent .
La technique est simple : je visse d’abord 3 vis alignées.
Ensuite je place l’ensemble. Je pré-perce légèrement rentrant .
J’encolle et je visse .
Le diamètre du filetage + le léger angle fait qu’il y a pression .
Modifié en dernier par Django974 le ven. 22 mai 2020 12:39, modifié 2 fois.
Django974 a écrit :De retour : mon astuce pour coller ma table 3 parties sans serre-joint . Facile et efficace
le serrage est assuré par quoi?
Django974
Je viens d’éditer mon message
Django974
Je ne suis pas l’étape de finition mais je suis à la recherche de 2 éléments manquants.
Cette guitare est faites avec les moyens du bord . Le manche est réalisé par mes soins et corps est celui d’un kit qui avait quelques défauts . Le chevalet et les mécaniques ne me conviennent pas . Je souhaite des vintages chromées ou nickel.
Pour le chevalet, je suis à la recherche d’un vintage avec pontets laiton mais je suis gaucher donc difficile à trouver . J’aimerai un chevalet court car peut-être plus facile à trouver .
Si quelqu’un a des idées de fournisseur !!??
merci pour l'EDIT, mais pas sûr que ton système permette un bon serrage.
Pour le chevalet cordier telecaster gaucher, reste une solution : acheter 2 chevalet. 1 gaucher pontet chromé et un droitier avec pontet laiton. Les pontets peuvent être dévissé et retourné pour en faire des gaucher. (Chez Emma, 19€ pièce)...
Django974
Ça marche très bien mais je n’ai rien inventé non plus !
Ok merci , je vais regarder tout ça pour le chevalet .
La méthode des coins est bien pour le serrage car si tu es juste en taille sur le bois, ça évite de faire des trous. Et la pression est mieux maîtrisée
Mickaël a écrit :La méthode des coins est bien pour le serrage car si tu es juste en taille sur le bois, ça évite de faire des trous. Et la pression est mieux maîtrisée
+1
c'est la méthode que j'utilise
les pontets laiton ce vendent seul chez Emma
https://www.emma-music.com/pontets-grap ... ELE-B1.cfm
Django974
Finalement je vais garder le chevalet d’origine et changerai certainement les pontets qui sont de piètre qualité. On dirai du plastique ou peut-être un alliage léger . Je n’aime pas l’esthétique non plus mais je ferai avec .
Django974
Quelques petites mésaventures au frettage donc defrettage
Certains de mes chanfreins de frettes étaient trop prononcés .
Mes nouvelles frettes risquent d’être un peu lache dans leur rainure . Je vais certainement les coller mais avec quoi ?
Colle à bois, araldite, Cyano ?
Le 1er frettage sur ce manche a été fait à la colle bois mais est-ce vraiment efficace . Vos avis me seront précieux.
Je comprend pas . C’est ma 3 eme guitare et cette opération me paraît délicate . Sur ma 1ère, peu d’erreur en comparaison. C’était plié en 2 heure avec un boulot plutôt propre . Je joue toujours dessus 13 ans après sans frisoulle avec une action assez basse . Mais là, je rame !
Elvys
Message par Elvys »
Je peux dire des conneries, mais de ce que j'ai lu ça et là sur le forum, la cyano conviendrait mieux.
En faisant gaffe à ne pas déborder/faire de tâche sur la touche au risque d'avoir des marques qui ne partiront pas.
Deux points de colles devraient suffire.
Mais je ne suis pas expert.
Tu ne peux pas trouver des frets avec un pied un poil plus large ?
Le cochon offre de nombreux points de comparaison avec un autre mammifère sans poils passé expert dans l’art de semer la merde et de se vautrer dedans.
P. DESPROGES
Django974
Salut à tous je suis en train de positionner mon chevalet de type strat sans vibrato .
A quel niveau le positionner précisément ?
Au diapason juste mais avec la marge de quel coté ? Sur ma première pelle, j’avais eu quelques petits problèmes d’intonation et avais dû reculer au Max le chevalet .
