Combiné Kity
Re: Combiné Kity
Tu te reconvertis dans le menuiserie Seb (si bien sûr ce n'est pas indiscret) ?
Re: Combiné Kity
Non, non, ce n'est pas indiscret. D'ailleurs j'ai fait un pas à pas sur le sujet sur L'air du Bois https://www.lairdubois.fr/pas-a-pas/662 ... rsion.html
J'y raconte entre autres le parcours du combattant que ça représente. En effet les gouvernements mettent souvent les métiers manuels en avant mais ce ne sont que des paroles, dans la réalité ça reste très compliqué.
Donc, oui futur menuisier. En espérant pouvoir être diplômé avant juillet (je suis dans un lycée professionnel).
Modifié en dernier par 36seb le jeu. 30 avr. 2020 15:44, modifié 1 fois.
Re: Combiné Kity
Sauf que la page marche pas et que, maintenant, on veut tout savoir ! :wink:36seb a écrit :Non, non, ce n'est pas indiscret. D'ailleurs j'ai fait un pas à pas sur le sujet sur L'air du Bois https://www.lairdubois.fr/pas-a-pas/662 ... ersion.htm
Edit : j'ai trouvé en fouillant sur le site. Quel parcours ! Bravo à toi pour l'abnégation que ça a représenté jusqu'ici. En tout cas, on sent bien ta motivation.
Re: Combiné Kity
Ah oui, chouette cette série d'articles ! et agréable à lire !
Re: Combiné Kity
Ah mince, c'est un copier coller de l'adresse mail de la tablette. Je demanderai à Édith de rectifier ça quand j'allumerai l'ordinateur.
Merci pour vos commentaires, ça fait plaisir. Quand on prend une passion pour métier, ça aide pour être motivé.
Un exemple de truc qui fait que ça marche pas : le coût de la formation est de 12€ de l'heure. Seuls 2€ vont aux profs.
Il y a un gaspillage énorme mais pleins de gens ou organismes se rincent au passage.
Re: Combiné Kity
Le lien a été mis à jour, ça marche mieux dorénavant.
Concernant les Kity, il y a plusieurs sites de référence.
Kity Rouen vend des pièces détachées (il n'est pas le seul mais fait partie des acteurs historiques), il propose également des notices et vues éclatées mais payantes : https://www.kity-rouen.com/documentatio ... tml?page=2
Probois Machine Outil vend aussi des pièces et propose des notices gratuites ici : https://www.probois-machinoutils.com/fr ... hines-kity
Le site des Kity sur table offre de très nombreuses ressources : http://kitysurtable.e-monsite.com/
Les sites de boiseux comme l'Air du Bois ou Copain des Copeaux aussi (et sûrement bien d'autres comme ici sur Lutherie Amateur, où en charchant bien, on trouve plein d'infos).
Re: Combiné Kity
Merci Seb pour les liens! Je n'ai pas encore lu jusqu'au bout l'histoire de ta reconversion mais c'est cool! Je te souhaite de trouver un job qui te plait suite à ça!
Re: Combiné Kity
Merci beaucoup. C'est vrai que je suis un peu bavard...
Pour le job, j'espère surtout que les difficultés économiques qui attendent les artisans et certaines grosses boîtes (surtout les salariés des grosses boîtes en fait) ne vont pas trop compliquer sa recherche.
- jadespearl
Re: Combiné Kity
Belle restauration!!
- phoz182
Re: Combiné Kity
Salut, très intéressant ce sujet. J'ai exactement le même combiné acheté quasi dans le même budget a remettre en état. Et a remettre sur table aussi. J'ai tout sauf les inters de commande marche arrêt et bouton de sécurité. Ou t'es tu fourni?
Faisons pelle de tout bois
Re: Combiné Kity
Commandé au boulot, mais tu dois pouvoir tout trouver sur le net. Le mieux, c'est de prendre un coffret de démarrage déjà tout fait, ça évite de tout acheter au détail et tout câbler, percer le coffret, utiliser une alim, etc, de ce genre:phoz182 a écrit :Salut, très intéressant ce sujet. J'ai exactement le même combiné acheté quasi dans le même budget a remettre en état. Et a remettre sur table aussi. J'ai tout sauf les inters de commande marche arrêt et bouton de sécurité. Ou t'es tu fourni?
https://www.manomano.fr/p/demarreur-en- ... der-209365
C'est du Schneider, tu trouveras aussi en marques moins chères, selon ton budget. Dedans, il y a le contacteur à bobine et le relais thermique. C'est important, ça protège ds surcharges et si tu as une coupure de courant pendant un toupillage, ça évite que le moteur redémarre au retour du courant par exemple.
Là, j'ai commandé un pot de peinture vert jade pour retaper bien comme il faut ces machines, et régler correctement la 636 surtout.
Re: Combiné Kity
Il faut prendre le calibre de courant qui correspond à ton moteur, le courant est indiqué sur la plaque signalétique. Après, dans le boitier, le calibre de courant s'ajuste avec une vis de réglage:
Re: Combiné Kity
Je réfléchis pour lui greffer un lapidaire, car cette machine me manque vraiment. Je bricole beaucoup avec la ponceuse à bande dans l'étau, mais ce n'est pas génial.
Re: Combiné Kity
J'avais essayé de mettre un disque abrasif (comme ceux adaptables sur une perceuse) dans le mandrin de la mortaiseuse. Ça vibrait trop et j'ai abandonné. Mais j'ai essayé ça au moment où j'ai eu le combiné, du coup, je ne suis même pas certain que c'était la bonne courroie. Donc ça peut s'essayer.
Re: Combiné Kity
La mortaiseuse tourne à 4000tr, c'est surement trop pour un lapidaire, surtout s'il est gros. Je pense que 1000 ou 1500tr, ce sera bien.
Re: Combiné Kity
Ça venait peut être de là alors.
Il y a sûrement moyen de bricoler avec d'autres tailles de poulies. Mais ça devient plus ardu surtout si tu veux laisser la mortaiseuse fonctionnelle.
Re: Combiné Kity
Honnêtement, je pense qu'elle ne me servira jamais. Elle est démontée, il n'y a que le mandrin dessus, et ça ne me manque pas. Elle me sert de tour pour de petites pièces. Peut-être que je vais l'enlever complètement et faire un lapidaire à cet endroit, qui soit bien droit et équilibré.36seb a écrit :Ça venait peut être de là alors.
Re: Combiné Kity
Dans ce cas, il y a de quoi faire
