Précisions sur l'ES 335
tchiks
Re: Précisions sur l'ES 335
Message par tchiks »
Perso j'utilise une méthode qui est un mix de tout ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, si je suis systématique ça va très vite, et ça donne des résultats pas dégueulasses: https://www.youtube.com/watch?v=9L76plynp8I (ici j'ai utilisé un col de cygne mais c'est encore plus facile avec un rectangle).
J'utilise une limite calée dans un bloc de bois (type gabarit de limage de frettes), l'obtiens un chant qui est bien d'équerre. Puis passage sur les diamants pour polir cette même surface (j'utilise toujours un bloc de bois pour encore une fois rester d'équerre), une fois que c'est fait je polis également les 2 surfaces du racloir. Je mets mon racloir en bord d'établi, affiloir à plat sur le racloir, manche vers l'extérieur, le simple fait d'avancer et appuyer en même temps me donne les 1 ou 2° qu'il me faut. Dernière étape je mets à le racloir à la verticale dans mon étau, affiloir perpendiculaire au racloir, je bascule un tout petit peu vers l'avant et le bas, 2-3 coups, et j'obtiens de beaux copeaux. En fait comme pour tout, faut le faire régulièrement pour garder la main.
Comme j'ai commencé à graver mes plateaux, je dois aiguiser mes racloirs plus régulièrement, et je sens que ça devient une deuxième nature.
Gloumouf
Message par Gloumouf »
Gloumouf a écrit :Oui, il va falloir que j'adapte ça.
Parce que dans sa video, ça fonctionne au top. Où alors, il est très fort en images de synthèses :D
J'ai adapté ça!
JE fais pareil jusqu'au passage final de l'affiloir où je met bien un angle (genre 10-15°) de chaque coté et je glisse en même temps dans le sens où je veux que le morfil aille (je ne sais pas si c'est clair).
En tout cas, c'est efficace et ça me donne enfin de magnifiques copeaux :)
tchiks
Petit update rapide,
j'ai bien déglingué mon étagère (Sapelli) pour en faire une guitare,
le corps est plus ou moins fini,
j'ai finalement opté pour la fraise de binding de WD music (étiquetée Fred's parts sur Emma music, attention queue de 3/8, heureusement que ma défonceuse vient aussi des UK, donc pas de problème niveau manchon :p )
histoire drôle: j'ai bien commandé une gouge plus plate et plus large ainsi que le fameux rabot noisette de chez veritas, les deux sont arrivés UN MOIS en retard, donc au moment où j'ai ouvert la boite, la table était déjà sculptée depuis une semaine, avec uniquement une gouge trop petite et trop courbe, et un racloir courbe.
pour le dessus j'ai utilisé la technique défonçage en cercles concentriques,
pour le dessous j'ai utilisé la méthode des repères de profondeur par perceuse à colonne,
cette dernière est beaucoup plus rapide et donne beaucoup plus de liberté.
finalement pour les éclisses j'ai un laminé 2 plis (2.35 mm acajou extérieur, 2.35 sapelli intérieur, avec contre-éclisses en acajou collés dans le sens conventionnel, deux blocs d'acajou pour la pointe externe des cornes); et le bloc central est également en sapelli. Cette étagère a bien servi :)
voilà où j'en suis pour le moment:
phoz182
Message par phoz182 »
Magnifique !!!
Faisons pelle de tout bois :mad:
tchiks
Petite note sur l'évolution:
Finalement avec le déconfinement j'ai pu acheter du bois en scierie au lieu de continuer à démonter mes meubles.
Donc manche wenge-acajou-wenge; touche en ébène; chevalet Schaller et mécaniques Kluson.
Finition huile de tung partout, + vernis polyurethane mat sur la table, et vernis satiné acrylique (en bombe) à l'arrière, manche et tête.
Je dois encore souder l'électronique (4 bêtes CTS, pas de coil split), et brancher mes pickups (Seymour Duncan) et je crois avoir fini :)
barbak112 a écrit :très joli!
Merci !
phoz182 a écrit :Magnifique !!!
Et merci !
TMF
Message par TMF »
Ben oui elle est belouze !
Dommage que tu nous refiles pas quelques trucs « du métier » :wink:
tchiks
TMF a écrit :Ben oui elle est belouze !
Merci :)
Je filme l'entièreté du processus, je mettrai la vidéo sur youtube !
Vu le peu d'intérêt que mes guitares suscitent ici je poste un minimum pour éviter de flooder :)
TMF
Message par TMF »
C’est peut-être parce qu’il n’y a pas grand chose à redire.
Ben si tiens, tes cordes sont mal montées ! :twisted:
Elles doivent s’auto-bloquer.
paradeyes
Message par paradeyes »
Elle est vraiment magnifique, et j'ai hate de voir la vidéo ;)
tchiks
TMF a écrit :C’est peut-être parce qu’il n’y a pas grand chose à redire.
Juste ! Comme je sais que je vais encore démonter-remonter encore au moins une fois j'essaye de déformer les cordes le moins possible je suis un peu paranoïaque parfois :p
paradeyes a écrit :Elle est vraiment magnifique, et j'ai hate de voir la vidéo ;)
Merci ! Elle sera up d'ici un mois j'imagine, en comptant large.
tchiks a écrit : Vu le peu d'intérêt que mes guitares suscitent ici je poste un minimum pour éviter de flooder :)
Tu prends le problème à l'envers, amigo. Si on voit le processus de fabrication, on s'intéresse. C'est notre vice à nous : les guitares finies nous intéressent moins que celles en gestation.
tchiks
My bad.
Dans la video tout sera extrêmement détaillé, donc vous aurez tout le loisir de commenter et apprécier ou critiquer le processus :):)
Oui mais pas de t'aider à trouver des solutions puisque tu auras terminé l'instrument. Ça réduit drastiquement l'interaction et donc la pertinence du forum pour toi
tchiks
Pedro a écrit :Oui mais pas de t'aider à trouver des solutions puisque tu auras terminé l'instrument. Ça réduit drastiquement l'interaction et donc la pertinence du forum pour toi
Ce post a été commencé bien avant la phase de construction où j'ai posé pas mal de questions.
Quand j'ai des problèmes qui nécessitent des solutions je les adresse ici ou sur Reddit dépendant de l' "urgence" de la réponse.
Le forum reste donc très pertinent pour moi ne t'en fais pas :)
tchiks
Et v'la la vidéo du produit fini,
n'en déplaise à certains :)
https://youtu.be/jXdKAwHSe6M
Gloumouf
Superbe video!
tchiks
Gloumouf a écrit :Superbe video!
Merci !
barbak112
Message par barbak112 »
Vidéo superbe comme la guitare, un bel instrument, de beaux outils, belle réalisation bravo
J'adore la vidéo, elle est top! Tu as super bien bossé, et le film est bien fait également!
