l'hybride - Terminée !
Re: Le retour du Fonz ! l'hybride
Exact zekibus. N'empêche que malgré des tests sur internet qui vantent les mérites de ces dégau rabot chinoises, ça vaut pas le coup pour des pièces précises a mon avis.... Comme en lutherie.
zekibus
C'est certain que tu n'obtiendras pas un résultat parfait de précision, mais cela te permet de dégrossir le corroyage avant de finir à la varlope.
J'ai le même problème que vous avec ma dégau qui elle par contre est une Guillet , selon si la pièce à dégauchir est large (+ de 10cm) je fais avec le contre plaqué et finit à la main ou à la défonceuse , et si elle fait 10cm ou moins je dresse une face à la scie à format et rabote la face opposée, on fait avec le moyen du bord ! les bonnes dégau rabot valent vite du blé !
- Fonzy
Merci pour l'astuce, je connaissais pas le coup du contre plaqué.
- Fonzy
Un peu d'avancement. J'ai pas bossé des masses ce week end, ma femme a eu la bonne idée de refaire les toilettes et de me dire, tu peux pas faire un meuble steup !
Donc ce que femme veut, homme fait
Sinon détourage de la touche
Collage binding en amourette
Mise en épaisseur de la tête
Voilà pour aujourd'hui.
Prochaine étape plaquage et détourage de tête
a plus
a plus
- Fonzy
Bonsoir,
Petite avancée du jour. ça va pas vite mais je bosse quand même dans la journée.
Les filets de touche collés arasement au bébé rabot. (la photo est vraiment pourie
Puis passage au papier de verre 120 pour aligner et nettoyer tout ça
Pour le moment la touche est encore brut, la finition se fera au radiussage.
Et enfin détourage de la tête.
Voilà pour aujourd'hui. Demain sera un autre jour et peut être un peu de travail
A+
Fonz
A+
Fonz
- Fonzy
hi,
Le travail du jour sur le manche. Travail de la volute à la gouge
Fin du détourage de la tête (j'avais laissé de la matière pour travailler la volute
Ensuite un coup de rouleau ponceur pour finir la forme.Malheureusement j'au fait ma boulette
un mauvais geste et un bout est parti :pac:
Bon faut réparé alors flipo ! on recolle un bout
Je voulais coller la touche mais du coup faut attendre que sa sèche sur la tête.
Donc un autre boulot, le placage de tête. Donc un morceau de la table et mise en épaisseur.
Je dois vous dires que le travail sur la loupe de peuplier c'est pas simple du tout.
J'ai commencé à la dégau/rabot et là pas bon du tout. ça arrache tout. Le bois est tout mou et léger. Donc sciage et ponçage. Ce bois a travaillé est une grosse merde plein de trou. Je peux vous dire que je vais bouffer du papier de verre pour la table :aie:
Mais c'es joli comme tout :linux:
A+ Fonzy
A+ Fonzy
Les loupes se travaillent avec une calibreuse abrasive habituellement, car avec la forme du fil du bois, il est impossible de trouver un sens de travail qui n'arrache pas de fibres.
En tous cas, cette loupe est belle!
- Fonzy
Effectivement, je vais réfléchir à comment travailler ce bois sans calibreuse. Je vais être obligé de commander des litres d'huile de coude (j'espère que les fournisseurs livrent encore avec le confinement
j'en ai plus beaucoup en stock)
Tu peux peut-être dégrossir à la défonceuse en te faisant une table à surfacer
Elle va être sculptée ou plane cette table ? Pour comprendre toute l'étendue des difficultés au devant desquelles tu fonze ?
Moi, une vanne aussi faible, ça me fait fronzer les sourcils...
- alain deloin
Pour moi, une seule option.
Fonzer à fond la caisse !
Gloumouf
vous touchez vraiment le fonz avec vos vannes...
- Fonzy
Juste pour votre culture JAMAIS au grand JAMAIS on vanne le Fonz ! OK
Bon pour les questions la table aura un léger galbe mais tout en douceur. (c'est l'idée à aujourd'hui)
un peu d'avancement, mais j'ai passé un peu de temps sur les différents gabarits donc ...
J'ai réparé mes conneries un petit flipo sur une aile de la tête
Ensuite colla du placage de tête comme la table
En attendant que ça sèche travail sur le corps et défonce des passages de câbles et des éléments d'électronique. Les défonces micro se feront une fois la table collée.
La défonce pour les potars n'est pas encore faite c'est la prochaine étape.
Découpe de la table.
Malheureusement celle ci est en 8
Aller une petite vue d'ensemble
- gaffophone
Très classe.
Jean-Baptiste
zekibus
Salut tes bois sont très beaux, ca va bien donner!
Si tu décides de finir ta table au rabot après surfaçage à la défonceuse; pense à bien régler le contre fer : plus il est près du tranchant plus il sera efficace, dans les contres fils. Une vidéo YT de S Mamias https://www.youtube.com/watch?v=3AnL7HgD9qI en parle, ou Finger on fire https://www.lairdubois.fr/creations/123 ... plane.html
- Fonzy
L'hybride le bon et le drame !
Tout avais bien commencé ce week-end et puis c'est parti en quenouille
reprenons depuis le début. Après le collage du placage de tête détourage et chanfrein
Puis perçage des méca et montage pour test.
Pas mal
Collage de la touche et forêt de serres joints
un fois sec
Attaque du radius de 12. Ponçage au 80, 120, 180, 240, 320 puis laine d'acier
Un coup d'huile de citron
Et ...tout lisse tout beau un vrai cul de none
Bon on active pour détourer le manche. Et là c'est la cata. Depuis quelque temps j'ai des problèmes de serrage des fraises sur ma défonceuse. Elle a environ 10ans un peu d'usure ... Hier je me suis dit, aller j'en achète une neuve parce qu’elle va me claquer dans les doigts.
Et comme un con cet après midi je m'en sert ... Et le drame est arrivé ...
La fraise s'est desserrée, le roulement est parti ... geste imprécis. Bilan, un coup de fraise sur la touche, le binding bouffé, le manche creusé !
Bref j'ai les boules ! Je vous montre pas trop j'ai honte
Le coup de fraise sur la touche je l'ai récupéré avec de la cyano et poudre de bois
Après ponçage
Avec les frettes ça devrait pas trop se voir.
Par contre pour le reste je sais pas trop comment je vais récupérer l'affaire. Il fait que je vois si c'est récupérable mais il faudra au moins changer le un binding. Je vais penser à tout ça, la nuit porte conseille !
Pas mal
un fois sec
Après ponçage
- Matdeflo
Aïe ça fait mal aux fesses... beau rattrapage. C'est parce que j'ai peur que ça arrive que je colle ma touche une fois le manche détouré.
Mets de photos du manche, si tu veux qu'on te donnes des conseils!
