grand auditorium plan Mr Grellier
Re: grand auditorium plan Mr Grellier
Pour un seul instrument, non, car ça nécessite de faire l'étuve et le contremoule. Mais si tu comptes le reproduire ou faire d'autres cintrages, je pense que c'est une bonne idée. Et pour les bois capricieux, c'est probablement mieux mais là, place aux experts!
adrien4101
- Membre actif
j'ai commander de quoi en faire 2, donc ça resservira :wink: et ça sert aussi dans d'autres domaines que la lutherieMickaël a écrit :Pour un seul instrument, non, car ça nécessite de faire l'étuve et le contremoule. Mais si tu comptes le reproduire ou faire d'autres cintrages, je pense que c'est une bonne idée. Et pour les bois capricieux, c'est probablement mieux mais là, place aux experts!
si pas de contre indications techniques, je vais partir la dessus
merci pour ton avis
Mon avis n'est pas le plus éclairé, je n'en suis qu'a mon premier instrument acoustique.
- TMF
Pour cintrer après étuvage il faut semble-t-il "surcintrer" un minimum pour obtenir la bonne courbure finale au démoulage.
Dans le cas d'une éclisse, avec 3 courbures et autant d'inversions, la compensation semble délicate.
Cela dit j'ai pas essayé non plus...
Thom38
Salut Adrien,
Pour mes ukus, le cintrage je l'ai fait à la vapeur, mais avec un fer à repasser et du papier d'alu (c'est dans le sujet "Deux ukulélés concert_1er projet").
Les avantages:
- pas d'étuve à faire
- quand tu sors un bois aussi fin de l'étuve, tu as entre 10 en 20" pour le cintrer… Là il reste au chaud dans le papier d'alu qui sert d'isolant, donc tu as tout ton temps (faut juste bien repérer le sens de l'éclisse tout ça).
- j'avais des éclisses avec des trous de ver, pas de casse...
Les inconvénients:
- comme il y a pas mal d'eau, le bois se détend un peu après le cintrage. Pour mes éclisses en noyer de 2 mm, le moule n'a pas la forme exact de la caisse. Tous les rayons sont réduits d'environ 15%. Grâce à ça, l'éclisse arrive à la forme voulue sans contrainte
- il ne faut pas mettre le fer trop chaud (au bout de 12' sur température "laine", il faut que le chiffon soit encore humide sinon :malade: ).
Je suis super content de la méthode, super reproductive, pas de facette sur les éclisses (ça doit demander pas mal de pratique avant de faire bien au fer à cintrer…).
Et c'est aussi pratique pour cintrer les filets, contre-éclisses
Les avantages:
Les inconvénients:
adrien4101
- Membre actif
Super
Merci pour les infos
Beaucoup d'efforts pour pas grand chose donc...l'étuve ne semble pas être la solution la plus simple.
Je vais continuer d'y réfléchir
- archpat
Le cintrage on s'en fait tout un monde mais c'est comme pour tout, avec de la patience et de la concentration on y arrive. J'en suis à une douzaine d'acoustiques et je n'ai jamais eu de problème avec le fer à cintrer même si j'ai serré les miches au début
adrien4101
- Membre actif
Donc, selon toi, le bon vieux fer a cintrer reste le meilleur outil ?archpat a écrit :Le cintrage on s'en fait tout un monde mais c'est comme pour tout, avec de la patience et de la concentration on y arrive. J'en suis à une douzaine d'acoustiques et je n'ai jamais eu de problème avec le fer à cintrer même si j'ai serré les miches au début
Eh oui, je m'en fait tout un monde :?
- archpat
Ouaip ! Un décapeur thermique et bout de tuyau bouché à un bout et roule ma poule. Je calibre les éclisses à 1,9mm pour que ce soit plus facileadrien4101 a écrit :Donc, selon toi, le bon vieux fer a cintrer reste le meilleur outil ?archpat a écrit :Le cintrage on s'en fait tout un monde mais c'est comme pour tout, avec de la patience et de la concentration on y arrive. J'en suis à une douzaine d'acoustiques et je n'ai jamais eu de problème avec le fer à cintrer même si j'ai serré les miches au début
adrien4101
- Membre actif
Quel est la dimension idéale du tube pour des guitares ?
Merci pour tes conseils !
- archpat
De 5 à 8 cm de diamètre c'est bien et pour boucher le tube, tu mets une boule papier d'aluminium.adrien4101 a écrit :Quel est la dimension idéale du tube pour des guitares ?
Ça t'évitera de ruiner ton t-shirt.
RomskiBoy
Comme Pat ou alors...
:siffle:
:siffle:
adrien4101
- Membre actif
madame est au courant pour son fer ?RomskiBoy a écrit :Comme Pat ou alors...
:siffle:
- stephane isiar
bon la boule de papier alu , que je perce,, dans le tube du décapeur thermique ,, le corps du décapeur thermique a un peu fondu chez moi au bout de quelques utilisations ,,
je me demande si je ne vais pas tout simplement démonter mon fer a repasser pour récup thermostat et resistance vu que j'ai trouvé un tube chromé en goute d'eau ou alors tenter le bricolage de romsky faut voir
adrien4101
- Membre actif
c'est ce que je me disais aussi, le décapeur thermique doit prendre cher a monter en température comme çastephane isiar a écrit :bon la boule de papier alu , que je perce,, dans le tube du décapeur thermique ,, le corps du décapeur thermique a un peu fondu chez moi au bout de quelques utilisations ,,je me demande si je ne vais pas tout simplement démonter mon fer a repasser pour récup thermostat et resistance vu que j'ai trouvé un tube chromé en goute d'eau ou alors tenter le bricolage de romsky faut voir
la solution pour ne pas cramer son tee-shirt, je l'ai trouvé !... ne pas en mettre :cnul:
- stephane isiar
il y a aussi les couvertures chauffantes souples bon c'est pas donné ,,,
https://www.jsr2.com/product-category/m ... struments/
pour faire les montages sur le meme principe que Thom
https://www.youtube.com/watch?v=UNEhKwes_0w
adrien4101
- Membre actif
stephane isiar a écrit :il y a aussi les couvertures chauffantes souples bon c'est pas donné ,,,
merci
je connaissais mais en plus du prix faudrait fabriquer une presse...et mon intention n'est pas de produire de grandes séries :sif:
je vais rester au fer a cintrer maison (comme presque tout le monde)
je pense récupérer mon mat d'antenne recoupé pour le tube, faut que je vérifie le diamètre
j'ai deja un décapeur
par contre je serais curieux de savoir comment Romski utilise son fer a repasser ?
Gloumouf
Le bout de papier alu, il bouche completement le tube? Ca ne fait pas surchauffer le décapeur ça?
- archpat
nan, faut quand même laisser un jour sur le coté pour laisser passer un peu d'air chaud sans le prendre dans la tronche ou se cramer les poils du torse quand on met pas de t-shirt...Gloumouf a écrit :Le bout de papier alu, il bouche completement le tube? Ca ne fait pas surchauffer le décapeur ça?
adrien4101
- Membre actif
Bonjour tout le monde !
Mon mat d'antenne que je pense recouper pour faire le fer a cintrer ne fait que 40mm de diamètre, trop léger ?
