Explorer en erable!
Robin wood
Re: Explorer en erable!
Message par Robin wood »
jadespearl a écrit :Salut a tous
Ouia celle la c est workshop /jouet / brouillon / #sijefaisuneconneriecestsurcellela !
Mais ca me permet de voir pas mal de chose
J ai poncé recollé avec un angle de renversement pifomètre....
Bref la on bascule dans le jouet mais ca fait un peu de pratique
Pour l angle.de rensversement corps manche on oeut s en passer apparement si descends le chevalet ?
Sinon sur les guitares manche traversant l angle est taillé dans la masse?
En effet si tu incruste le chevalet c'est bon ;) Mais si tu veux faire un angle, il faut "tailler" le corps pour garder le fil du bois au niveau du manche ;) et de préférence avant de coller les ailes, ça fait moins de surface a usiner !
Rob.
jadespearl
Message par jadespearl »
Ok merci la theorie commence a rentrer a force de regarder des youteub et lire le forum.
On verra la pratique....
Dans le concret mon plateau d érable dans le quel je vais couper fait 3.50m de long sur 61 cm de large c etait le bar de mon ancienne cuisine...
Dc je peux tout faire manche et corps , manche traversant tour en en seul bloc lol.
Je vais partir sur un manche collé j ai commandé la titebon aujourdhui...
Il faut que je coupe mes gabartits et ensuite Feu!
jadespearl
Re: Explorer en erable! Conseil avant coupe!
Salut a tous
Gabarit done !
Et tracage sur l erable fait je voudrais vos avis sur mon tracé et la methode à suivre
Le plateau que j j'utilise est un plan de travail de bar constitué de lame erable assemble collé ( avec le fraisage en W multiple)
J ai place le manche pour ne pas avoir de collage ( sauf la point de la tete.
Et le corps il y aura 2 collages. J ai mis le corps pour avoir le veinage dans la longueur.
Ca 4 cm d d'épaisseur je pensais me passer d une table rapporté sur le plan l explorer fait 4.40cm.
Une fois bien a mis a plat et poncé je pense que le corps fera 3.90cm.
Je deplacerais le switch micro pret des potard afin de passer le cablage par les cavités micro jusqua la trappe arrière.
Pour le manche je reduirais l épaisseur pour faire le collage de renversement a 12 degré car je pars du meme plateau de 4 d épais !
Ca vs semble OK?
jadespearl
Pas de conseils pour un newbie??
jadespearl a écrit :Pas de conseils pour un newbie??
Salut Jade,
désolé. Mais pour être bien d'accord. le manche est ramené à l'épaisseur du talon.... Le bout qui servira à la tête est ramené à l'épaisseur de la tête avant collage. le tout avec une marge de ponçage...
regarde ce qui a déjà été fait par d'autres, avant de te lancer
Ça semble bien en effet. Il y a plusieurs façons de faire. Celle citée par Gema est la plus courante, qui a fait ses preuves, et il y a la méthode "Gibson" qui consiste à tailler le manche avec la tête inclinée dans un morceau épais sans faire de collage. Ça consomme plus de bois et c'est plus fragile...
jadespearl
Merci pour les réponses !
Je vais partir sur un collage.!
jadespearl
Salut j ai commencer les copeaux !
Coupe du manche
J ai assez pour le talon dans l epaisseur!
Mise a l l'épaisseur sur le manche
Coupe a 13 degré.
Mais j'attends la titebon.
Demian je pense attaquer la decouper du corps mode perceuse et scie sauteuse n ayant pas de scie a ruban...
jadespearl
ça a l'air d'être bien parti...
jadespearl a écrit :Demain je pense attaquer la découpe du corps mode perceuse et scie sauteuse n ayant pas de scie a ruban...
Si tu perces avec un forêt qui coupe très bien, ça se fait bien. Si le forêt chauffe, il faudra arrêter, car s le bois chauffe pendant le perçage et que tu es près de la forme finie, il risque de rester une marque foncée, même après ponçage.
gema1831 a écrit :ça a l'air d'être bien parti...
Oui, carrément!
jadespearl
Je suis passe dans projet en cours!
Aujourd'hui collage de la tete et coupe du corps!
Je suis assez content du résultat !
Methode perceuse et scie sauteuse puis un peu de poncage
Puis bapteme de la defonceuse avec fraise a copier puis chanfrein a 45 degré (gros chanfrein mais j adore!!))
Place aux images
Essai d une touche en erable car pour le moment les bout de chene que j ai coupe etait tous merdique , fendu, noeud.....
Mais le bout d erable est pas droit faut que je le passe a la defonceuse sur chariot
jadespearl
Resultat pas encore poncé brut de defonceuse
yolande
Message par yolande »
C'est buéno tout çà!!! Ça rique de peser un poil, par contre....
et
jadespearl
Tu crois pas si bien dire... c est ultra lourd!
Je pense que la trappe de service arrière sera assez grande pour enlever un peu de poids.
J ai commandé des fraises a copier avec le roulement en haut pour les defonces micro manche et electro.
Ma consolation si la gratte sonne pas ca fera une belle planche a saucisson !!
yolande
Tu pourras même y passer des jesus de lyon!!!! :lol: :lol: :beer:
Et pour la (grande) défonce électro, fait gaff à respecter les équilibres quand même.....
et
jadespearl
Salut a tous
J ai continuer a coller du bois sur la tete....
On verra une fois la mise en epaisseur faites.... y aura peut etre un placage a faire...
J ai tester une touche en erable planifier a la defonceuse a 1cm pour le moment. Il y a un petit trou au milieu ...
J essaye de avoir un boit de chene potable mais pour le moment tout ce que débité etait moche et ou fendu.....
J ai commencer un.gabarit de radiusage mais pas encore au point pour le moment... avec une peau de drum de 12 p
AlBournach
Message par AlBournach »
jadespearl a écrit :J ai commencer un.gabarit de radiusage mais pas encore au point pour le moment... avec une peau de drum de 12 p
Attention, ta peau fait un DIAMETRE de 12", alors que tu souhaite un RAYON de 12" (soit un diamètre de 24")
jadespearl
Merci de cette remarque!!
Je referais demain avec un peau de grosse caisse de 22...
J ai pas plus gros !
yolande
Bien vu l'aveugle!!! :app: :app:
et
