Projet Red Widow
banjo980
Re: Projet Red Widow
Message par banjo980 »
Pas de bouche pore avec l'érable, tu es dans les clous.
De toute façon tu laisses durcir 3 semaines puis ponçage à l'eau et pâtes à polir, ça le fera. Attention à la perce!!
Le diable veille...
banjo980
http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 16&t=10533
C'est la technique pour le PU, mais l'idée est là...
Le diable veille...
eric97417
Message par eric97417 »
Merci pour le lien !
Gloumouf
Message par Gloumouf »
Le True Oil, si ça colle, c'est que soit c'est pas sec, soit tu en a trop mis sans essuyé après (et dans ce cas là, un petit coup de papier abrasif pour nettoyer ^^)
eric97417
Gloumouf a écrit :Le True Oil, si ça colle, c'est que soit c'est pas sec, soit tu en a trop mis sans essuyé après (et dans ce cas là, un petit coup de papier abrasif pour nettoyer ^^)
Ben voilà, j'en étais sur ! Merci en tous cas, je vais reponcer fin
eric97417
Bon, j'ai repris tranquillou la table en suivant les regles : 3 couches d'huile vernis, laine d'acier 000 (je prefere finalement ça au papier, c'est moins violent, j'ai déja percé au papier de verre), je dépolis et je re 3couches d'huile vernis. Les trous sont bouchés avec une goutte de vernis posée grace au cure dent, et après 2 passage j'obtiens un dépoli quasi complet ( on va dire 99% ) à la laine d'acier. J'en déduis donc que ma surface est correcte.
Je vais donc bientot passer aux couches de finition avec sechage 10-15 jours et ponçage à l'eau.
Le dos ne me plait pas ( la teinte noire au tampon n'a pas pris uniformément) je vais donc poncer jusqu'au bois et refaire en peinture bombe.
La suite dans quelques semaines..
E.
Pour le dos, il faut peut-être bien poncer le bois et refaire une teinte. Certains kits ont un genre de bouche pores appliqué sur le bois, c'est peut-être pour ça que ta teinte n'a pas bien pris partout. J'aime bien ce que tu as fait, c'est beau!
eric97417
merci ! je vas reponcer le dos, et je referai un essai
eric97417
Bon, alors j'ai tout reponcé et refait une teinte sur le dos.
Puis, comme j'était pas satisfait avec le vernis à l'huile, je suis passé au nitro cellulosique à la bombe. 3 couches avec une bombe, je sais pas si on peut en faire beaucoup)
le résultat est correct
Mais ça brille pô ! Pourtant c'était super lisse avant application !
et j'ai effectivement une espece de peau d'orange.
Certains disent que faut pas poncer le vernis nitro, d'autres disent que si, je sais plus quoi faire pour que ce soit brillant. Polish voiture et Lustrage ?
Ou ponçage à l'eau, mais est ce que ça brillera un jour ?
A l'aide !
banjo980
C’est bien un vernis brillant ?
Oui il faut égrener et recommencer jusqu’à ce que le ponçage mette tout bien à plat, puis laisser durcir 3-4 semaines avant de poncer à l’eau au 1000-1500-2000 sans percer, puis les pâtes à polir. Sur le mode d’emploi ils disent toujours 2 ou 3 couches... oublie !!!
Le diable veille...
eric97417
Ok, mais egrener avec quoi entre chaque couche ? laine de fer 000 ?
Merci banjo980 !
yolande
Message par yolande »
Salut, tu peux en monter autant qu'tu veux dans l'absolue!!!!
Mais le principe est: ( et les pros de la finition me corrigeons...)
Je passe la préparation du bois.....hein!!!!
Donc 2 couches légères de vernis (2ème couche sur la 1ère à peine sèche....), séchage 12 à 24h selon les précaunisations, égrènage (LÉGER!!!! Pour pas percer....) à la laine triple 0, ou papier grain fin, voir très fin......, Dépoussiérage minutieux (sans eau!!!! Prendre des lingettes dépoussiérantes.... genre swifmachinchose!!! Légèrement imbibées àl'acétone), re 2 couches de vernis, re séchage, re égrenage, puis re dépoussiérage, et ainsi de suite, autant de fois que tu veux..... mais quand tu en est à 4, 5 répétitions, cela te feras 8 à 10 couches de vernis!!!!
Ce sera déjà pas mal.....
Ensuite, gros séchage 3 semaines, 1 mois...... puis ponçage avec du papier à l'eau, sans appuyer comme un ours et le plus à plat possible, tu peux prendre un support, une petite cale en mousse un peu rigide, style cale à poncer autoaggripante..... et tu ponces toute ta gratte en descendant les grains , 1000, 1500, 2000, et ensuite tu passes aux pâtes à polir.... type éfface rayures carrosseries, et puis le polish, et le tour est joué......
Enfin c'est est la méthode que j'avais appliquée pour ma Les Paul et celle de mon pote, avec du vernis KTM-9 super gloss.... un vernis base aqueuse si je ne raconte pas de bêtises!!!! Et le résultat était.......
et
eric97417
Ah, 'tain, elle est superbe !
J'veux faire la même !
Bon, ben je m'y attaque pour de bon ! Merci Yolande...
eric97417
Bon, me revoilou avec la suite et fin du projet...
je suis allé juque 3000, puis suis passé au polish
Le polish
eric97417
Et puis la suite :
Bon, c'est un début...
Les mécaniques
L'électronique (pas forcément une partie de plaisir quand on a pas l'habitude du fer a souder...)
Bonne nouvelle le manche est bien aligné !!
Ah, bon sang faut regler pour qu'elle joue juste !
eric97417
Et au final...
Eh, oui, elle joue juste !
Pour une première, je fait de l'autosatisfaction, et je pense à la suivante.. Peut etre une Hollow body, faut voir.
Merci à tous de vos conseils, j'essaierai de faire mieux encore pour la prochaine.
E.
banjo980
Bien joué Eric!!
Tu viens de mettre le doigt dans une activité très addictive... bienvenue au club !!!
Le diable veille...
yolande
:app: :app: :app: ......J'étais septique au départ sur le choix des couleurs du burst, mais au final...... ça rend bien!!!!! :beer: :beer:
Elle a l'aire bien brillante :linux: :photo: et avec les micro épiphone le son donne comment????
et
ValentinD
Message par ValentinD »
Terrible cette gratte, félicitations pour ton projet :D !
Allez maintenant, une gratte complète :green: :beer: ?
nicobass
Message par nicobass »
Bravo, pour un premier projet tu n'as pas à rougir :oops: (ok, c'était facile... :wink: )
Éternel débutant
