SG Naked & Special
Re: SG Naked & Special
Gloumouf a écrit :Cool, une treize cordes :)
:siffle:
:lol: :lol: :lol:
je me disais aussi qu'il y avait bien beaucoup de cordes à cette guitare...
Tsss :green:
Bords de touche et bissectrices.
Le style de trait ne passe pas entre le .svg et Fusion, faut que je les remette en forme.
Voilà, c'est corrigé, et j'ai la cavité électro bien comme il faut, ainsi que les lignes directrices pour les chanfreins.
Faudrait que je dessine le tenon et il ne restera plus grand chose.
'tain fait chaud, vivement le retour à l'atelier en sous-sol :siffle:
DJZiaK
Message par DJZiaK »
Une SG, et un bon challenge à la clé, cool !  Si tu permets, je m'installe. :)
T-Bird 5 cordes multidiapason
Et une folk !
Ah ben puisqu'on en parle, ça avance :)
Tout d'abord j'ai reçu le bazar qui me manquait pour pouvoir commencer pour de bon.
Le bois, j'avais déjà, mais l'accastillage et les autres bricoles c'était à commander:
J'ai passé la touche à la dégau pour avoir dans les 6,5mm d'épaisseur.
Le presseur de sortie m'a fait une marque à la troisième case... c'est pas très profond ça partira au radius
Ensuite, j'ai taillé un gabarit de touche/manche en CP qui respecte le plan (diapason, sillet, chevalet, etc.). Ça va me simplifier la vie pour la suite.
La touche présente deux défauts qu'il faut contourner en particulier le gros noeud au tiers de la longueur.
Le gabarit me permet de tester diverses positions pour gérer tout ça.
Je le colle ensuite sur la touche pour marquer l'axe central.
Pour ce collage comme pour bien d'autres, j'utilise désormais le 'masking tape and super glue trick' plutôt que du double face.
Peu importe le coût, c'est facile à mettre en oeuvre, ça tient du tonnerre et ça s'enlève sans traces: adopté.
A partir de là, je peux tracer une parallèle à l'axe central. Il m'en faut une pour fretter.
J'ai décollé le gabarit et coupé le long de cette parallèle dans la foulée.
La règle de frettage L.A. peut être alignée avec ce bord là; j'ai justement la version 24,75" correspondant à mon diapason.
Il ne reste plus qu'à tronçonner patiemment à la scie japonaise.
Ma bonne vieille Microsaw tient encore bien la route même si ce bois est passablement dur.
En travaillant concentré et en vérifiant le bon serrage de l'ensemble à chaque position, ça prend quand même pas loin d'une heure:
Tout est prêt pour l'incrustation des repères, la prochaine étape.
Je vais reprendre mes photos de la L.P. et procéder de la même façon, ça avait plutôt bien fonctionné.
Nickel! La touche est belle, avec 2 tons!
Gloumouf
Message par Gloumouf »
Tu as mis quoi sur ta scie comme guide de profondeur?
TMF
Message par TMF »
Mickaël a écrit :La touche est belle, avec 2 tons!
Guitare bitonique, un concept.
En ré alors.
Gloumouf a écrit :Tu as mis quoi sur ta scie comme guide de profondeur?
Une chute de plexi collée avec... du double face et de la superglu :linux:
reynald917
Message par reynald917 »
C'est parti ! :green:
Superbe cette touche ! :wink:
Jacques Brel
http://www.lachoue.fr/
reynald917
Enrico a écrit : Tout est prêt pour l'incrustation des repères, la prochaine étape.
Cette étape m’intéresse tout particulièrement, car j'aimerai faire des incrustations autres que de simples ronds sur mes prochaines guitares :roll:
Jacques Brel
Justement, je suis en plein dedans (jusqu'au cou :p )
A commencer par coller une bande de scotch de masquage pour positionner les morceaux de nacre.
Bien identifier les cases à incruster. Quand on se trompe, c'est la loose :siffle:
Mettre du scotch de masquage au dos de chaque repère en ayant repéré la plus belle face et la bonne orientation
Et positionner au mieux chaque repère. Avec un point ou deux de superglue :linux:
Pour cela, j'ai combiné l'équerre, le pied à coulisse, et la technique ancestrale de l'oeil fermé et de la grimace de concentration extrême.
A partir de là c'est bien placé et ça bouge vraiment plus même quand on pousse sur le côté (une gros progrès par rapport à certains double face):
En inspectant tout, je me suis souvenu que le sillet ne mord pas sur la case 1 et qu'il ne faut donc pas centrer l'incrustation comme les autres.
Avec les bons éléments en visuel, j'ai décollé et repositionné l'incrustation en case 1 pour qu'elle soit bien centrée :yes:
A partir de là, il faut marquer tous les contours avec un scalpel, lame neuve de préférence.
Je suis repassé moult fois et avec application sur tous les contours, en essayant de pas trop déborder.
Si c'est pas bien marqué, ça peut pénaliser la suite des opérations.
Une fois fini, reste plus qu'à décoller le tout gentiment. Avec un ciseau mal affûté, ça se fait sans dommages:
Et hop !
Il y a peut être plus rapide, mais là je vois où je vais.
jbsam
Message par jbsam »
Très instructif :)
Et ça continue :viking:
Les morceaux de nacre étaient vendus pour 1.5mm à 2mm d'épais, il faut y faire attention:
J'étais concentré sur la première case, je n'ai pas pris de photo en cours de route.
C'est long mais la méthode est au point, le résultat est très correct:
Le principe n'est pas si compliqué: un ciseau à bois bien affûté et (très) beaucoup de patience.
A commencer par reprendre les traits du scalpel en tapant bien à la verticale.
J'ai ajouté de la craie pour y voir clair mais ce n'est pas indispensable.
Ensuite, avec une fraise de 3mm et un réglage de profondeur adéquat, je dégage autant de matière que possible sans trop approcher le trait.
J'essaie de laisser 1mm ou moins mais il faut pas se laisser griser et dépasser.
Avec une cale en bois en guise de maillet, je continue en attaquant par le haut.
Quand la fibre est coupée je la dégage avec le ciseau, biseau vers le bas, sans taper ni forcer et jamais dans le sens du fil.
Il y a trop peu de matière entre la fin de la défonce et la rainure de frettes, pousser dans le sens du fil risque de la faire sauter en entier :xfiles:
En faisant descendre le ciseau dans les marques de scalpel on a une empreinte parfaite si tout va bien.
Je contrôle et j'ajuste avec la nacre en main à la fin. Il faut généralement affiner les coins et racler/gratter les flancs pour les mettre d'équerre.
En raclant avec le dos du ciseau, on arrive à éplucher des pouièmes et tout finit par rentrer au chausse pied si on est patient.
Il y a quelques éclats, griffures et traits de scalpels qui dépassent en surface, mais tout disparaîtra au ponçage du radius.
Il m'a fallu trois heures pour faire trois défonces, il en reste sept...
Je sais comment m'occuper demain...
Message par Alexlyvity »
pfiou ! Je comprend pourquoi les points c'est bien :).
Mais bravo à M. Patience :)
Bon ça progresse doucement.
Je gagne un peu de temps depuis que je tire au plus juste avec la défonceuse, en appui sur une équerre.
Je deviens efficace, mais pas trop, il faut 30 à 45 minutes selon les cases.
Ça se termine, il a fallu un ciseau de 6mm pour faire les dernières cases, les plus étroites.
J'ai réaffûté tous les ciseaux au moins une fois, aussi.
gaffophone
Message par gaffophone »
Ça a l’air nickel tout ça.
Jean-Baptiste
Ouaip, mais comme c'est vraiment très ajusté, il y a le risque que ça coince avant d'être bien enfoncé.
Comme je voulais vraiment savoir avant de plier les gaules, je suis retourné coller ces fichus repères :viking:
J'ai tout passé à la loupe et bien dressé les bords des défonces à la lame de rasoir.
En la tenant du bout des doigts, on peut s'en servir comme racloir. C'est bien efficace.
Je colle à la cyano bien liquide, je lésine pas trop, l'excès ne pose pas de problèmes à ce stade:
Je les ai toutes appuyées fort avec une cale en bois, elles sont toutes bien rentrées dans l'ensemble.
Pour une ou deux il a fallu appuyer bien fort pour "clipser" les angles, et la 19 m'a cassé les pieds pendant 5 minutes mais a fini par rentrer au maillet.
Avec un ponçage léger au 180 et un coup d'alcool, ça le fait bien:
Je suis plutôt content, j'ai fait mieux que la LP et rien foiré pour le moment :linux:
yolande
Message par yolande »
Aux petits oignons, cette histoire:app: :app: :app: :beer: :beer:
Je sort matelas et je m'installe.... :green:
et
DJZiaK
Félicitations, elles ont l’air super propres ces incrustations ! Tu n’as pas eu trop peur de les casser en devant forcer pour le faire rentrer ?
Et une folk !
