C’est reparti... après Télé... ben Strato quoi...
mgn41
Re: C’est reparti... après Télé... ben Strato quoi...
Message par mgn41 »
Salut !
Elle avance bien ta gratte !
J’aime beaucoup ton « talon de tête «
Blackfeet75
Message par Blackfeet75 »
mgn41 a écrit :Salut !
Merci, c’est franchement sympa à faire ;-)
Blackfeet75
Operation frettage !
Alors cette fois on y va avec un peu plus de méthode.
Et ça s’est bcp mieux passé...
J’ai choisi des medium jumbo cette fois ci.
Premier truc qui m’a changé la vie ... je repasse que les traits de scie avec une râpe de section triangulaire. Du coup ça élargit l’accès et ça rentre tout seul.
Puis positionnement de la frette, et ça rentre avec le marteau à bout rond. Tapper franchement tout le long, et vérifier que la frette est bien descendue.
Puis, toutes les 2 frettes posées, j’utilise le « Rocker », petite pièce de métal avec des plats parfaits, pour tester l’alignement des frettes. Dès que c’est bancal, il faut corriger (et tapper au milieu ;-)).
In fine, c’est beaucoup plus régulier qu’avant.
Maintenant je vérifie avant la planif si le manche est bien horizontal...
Ensuite je protège la touche avec du scotch, et j’attaque la planification, j’utilise mon bloc à radius avec une papier en 400. quasiment rien à enlever... cool (avant j’avais bien galéré).
Et ensuite ajustement des extrémités (poncer ce qui dépasse, ponçage en angle des côtes des frettes, et arrondi des extrémités, pour plus de douceur au contact).
Je termine par un ponçage au 1000 (j’ai rien pour polir).
En bonus : ma panoplie japonaise (je ne pourrais plus m’en passer...)
Modifié en dernier par Blackfeet75 le dim. 25 oct. 2020 22:07, modifié 1 fois.
Nickel tout ça! Pour ma part, j'utilise du Belgom Alu pour polir. Ca se trouve en centre auto et ça marche plutôt bien.
ValentinD
Message par ValentinD »
Hello !
C'est super beau, c'est bien fait !
Merci pour les astuces de frettage, je pense faire comme tu l'as décrit pour ma Telecaster, pour la Prontocaster c'était plutôt chaotique... (d'ailleurs toujours pas fini la planif :siffle: )
Hâte de la voir finie celle-là, je fais une fixette sur les Strat en ce moment, donc ça me plaît :green: !
Blackfeet75
Mickaël a écrit :Nickel tout ça! Pour ma part, j'utilise du Belgom Alu pour polir. Ca se trouve en centre auto et ça marche plutôt bien.
Bonne idée le polish auto !
Blackfeet75
Alors c’est parti pour la peinture du corps ...
Je découvrais la peinture à la bombe pour la télé ...
Je pars du corps poncé au 400
Étape 1 : un bouche pore (oui je sais avec de l’aulne c’est pas indispensable :idea: mais je recherche un effet de surface sans défaut...)
Grosse pâte à bois légèrement diluée
Ça blanchi en séchant (une petite nuit)
Puis gros travail de ponçage (le bouche pore disparaît complètement, ne reste que ce qui a bouché.... les pores... :roi: )
Étape 2 : la couche primaire
Je vais peindre avec une couleur assez foncée et métallisée, donc un fond foncé est conseillé.
Je mets un fond gris du coup (primaire en bombe)
Super facile à déposer
Par contre, malgré le bouche pore, je retrouve des petits défauts sur une des cornes. Comme quoi c’est pas l’arme absolue (le ponçage c’est quand même le plue important ...).
Du coup deuxième couche de primaire, c’est un peu mieux.
Étape 3 : la couleur !
Lake placid blue en bombe nitro.
J’en suis à 7 couches
J’ai eu une surprise météorologique... et oui dans le 44 c’est parfois très humide ... grosse journée pluie, et là ma 4 eme couche est sortie en mode peau d’orange... a priori lié à l’humidité dans l’air qui l’empêche de bien s’étaler..
Je laisse sécher une nuit, puis ponçage au 2000, histoire de reprendre un peu.
Retour du soleil aujourd’hui... et du coup nouvelles couches sans soucis.
Ouf...
Pour la suite j’hésite... laisser sécher plusieurs jours / semaine puis polish ou alors je rajoute deux couches de vernis transparent... vous avez un avis ?
TMF
Message par TMF »
Oui à un coup de vernis pour la profondeur. Elle le mérite bien.
Blackfeet75
TMF a écrit :Oui à un coup de vernis pour la profondeur. Elle le mérite bien.
:app: c’est parti !
Blackfeet75
Bon et bien on y est presque ...
Reste le polissage du vernis pour un bel effet reflet j’espère ...
Puis finir le manche (les decalcos à faire, à déposer puis 2 couches de vernis pour finir)
Et assembler le tout (il me manque encore les micros et 2/3 broutilles) heureusement ça livre (à priori) pendant le confinement...
Grosse déception de devoir quitter mon atelier pour rentrer se confiner en ville ;-) :sm:
Petit placement manche et accessoires pour patienter ...
Ça me plaît bien :D
Blackfeet75
Confiné confiné ...
Retour maison et avancement tout doucement...
15 jours de séchage de la peinture du corps (dur d’attendre ...
Puis ponçage 1000/1500/2000/3000
Évidemment, pour un premier vrai ponçage, j’ai un peu trop poncé sur un angle (discret) :siffle: et pas assez sur les surfaces planes (il restait quelques spots encore brillants alors qu’il faut à priori tout poncer - ramener au même niveau).
Du coup, avec le polissage c’est pas mal ... mais pas parfait (c’est pas le vrai miroir que je voulais tester).
Autre point, le brillant éclaircit pas mal la couleur (je m’attendais à un bleu un poil moins claquant et plus sombre). Mais ça le fait bien quand même :D
J’ai profité du temps de séchage pour faire les soudures des composants (merci Guitar and Blues ;-)), les micros sont arrivés et sont aussi montés (Fat 50). Pour le coup rien de trop compliqué, le montage que le pickguard est sans surprise. Cool ! Petit test des micros en branchant le pickguard sur l’ampli... histoire d’éviter d’avoir à tout démonter si soucis. Tout semble fonctionner.
J’ai laissé les câbles micro à la longueur initiale, du coup ça faisait pas mal de fils à ranger, vous vous coupez au plus court ? Je me suis dit que ça pourrait servir un jour d’avoir toutes les longueurs (j’avais eu des soucis et perdu un micro manche d’occasion car les câbles étaient trop courts).
Côté manche :
Comme pour la télé, impression de mon petit logo sur papier décalcomanie, séchage (patience...) et coup de spray de vernis (sinon l’encre se dissout dans l’eau). Et ça roule ! Ce coup ci je pense à l’emplacement du fixe corde papillon :green:
Un fois bien sec, je passe le manche au vernis transparent.
Puis ajout des mécaniques (les espacements étaient ok cette fois ci... donc tout se place sans soucis).
Une tête prête !
Placement en face du bridge et alignement avec des ficelles de part et d’autre du sillet.
Je bloque avec un serre joint et je marque les emplacements.
Je perce avec du 4 sur le manche les 2 premiers trous
Et là, merdum... :connerie: en fixant le manche pour marquer les deux autres trous je m’aperçois que les vis sont trop fines (ou le trou trop large). Ça nage pas mais ça accroche pas fort non plus... je mesure : la vis fait 4.15, trop juste (c’était plus large sur ma Télé...). Leçon : toujours vérifier avant le pas de vis... du coup j’ai corrigé pour les 2 autres trous (percage avec du 3). Mais du coup je dois choisir : nouvelles vis manche ou synthobois et repercage au 3. Je trouve la solution avec les nouvelles vis plus élégante... mais il va falloir attendre un peu ...
Je fixe les 6 vis du bridge et m’attaque à l’arrière et fixation des ressorts. Il faut une mèche en biais assez longue et bien protéger le bord d’appuis
Maintenant je fixe le pickguard ! Ça ressemble furieusement à une guitare presque finie maintenant ... :D
Fixation de la prise jack et des fixations de sangles.
Maintenant j’attends mes vis ... ;-)
À bientôt pour le final ...
smog
Message par smog »
Superbe ! Bravo ! Très belle finition, chapeau bas !
Blackfeet75
Merci Smog :-)
Bon et bien cette fois ci c’est fini ✅
Bilan des courses :
Ça sonne vraiment bien (Fat50s) avec une variété de sons interessante :D
L’action est sensiblement plus basse que sur la télé
Le travail de frettage n’est toujours pas parfait (j’ai un spot qui frize un peu) :shock: ce sera vraiment le truc à bosser ... peut être passer à la presse à frette sur la perceuse colonne ... un avis ?
Mais avec un coup de Truss Rod et un réglage en hauteur ça passe.
Je lui ferai sans doute faire un tour chez un luthier pour un réglage aux petits oignons.
Bon c’est pas tout mais je dois penser à ma 3ème et à ma 4ème ;-) quand nous serons libérés.
Bon confinement à tous !
Blackfeet75
Merci Smog :-)
Bilan des courses :
Bon confinement à tous ![/quote]
