Premiers problèmes de première guitare.
Joman
- Moyen posteur
Re: Premiers problèmes de première guitare.
sur un je n'ai rien, le multimètre indique 1 et sur l'autre, il part de zéro, monte jusque 580 et en bout de course il indique 1
- gema1831
C'est une cause de décès auprès des potards....Joman a écrit :Est-ce possible que je les ai trop chauffé en soudant?
un des 2 à l'air de fonctionner
Un multimetre qui donnerait 1 pour une absence de contact, je serais bien embêté pour m'en servir.
Ça laisse comme un doute sur la mesure ; elle a bien été faite après dessoudage complet du potentiomètre et en position 'mesure de resistance'?
Quant à cramer un gros potentiomètre par chauffe excessive, c'est possible mais assez improbable. Je n'ai pas souvenir d'avoir fait ça même quand j'ai démarré ma carrière de bricoleur à l'école primaire.
c'est peut-être du à un changement d'échelle, entre ohm, kilo ohm et mégaohm.
- Ptitmarseillais
Bonjour Joman,
Bienvenu sur Lutherie-amateur !
Tu vas recevoir le message d'accueil de la B.R.A.B, surveille ta boîte à messages privés et bonne lecture
- Groovax
- Facebook : https://www.facebook.com/FFguitares
https://www.facebook.com/Strangers78280 - Localisation : MAUREPAS (78)
Si tu mesures en ohm-mètre (échelle automatique) et que s'affiche "1" en tournant le potar, cela signifie infini, donc circuit ouvert/piste coupée = potar HS.
580, si c'est des kilo-ohms, cela semble OK. Le 1 en bout de course peut être lié à des potars spécifiques qui ont la piste coupée en bout de course, donc R infini.
Va falloir que tu revois tes masses : tu as un blindage cuivre + une liaison entre les boitiers des potars = boucle de masse = ronflette.
Retire ces liaisons, et relie toutes les masses à un seul endroit (sur un potar) sans trop chauffer.
Pour tester, tu peux relier directement tes micros au jack (sans passer par le sélecteur ou les potars), au moins tu seras sûr du câblage des micros, ou utiliser ton ohm-mètre pour checker les bobines des micros, tu en déduiras le bon câblage (couleur) de fil) de tes micros
Modifié en dernier par Groovax le sam. 13 mars 2021 14:46, modifié 1 fois.
Alex33600
J'ai pas vu, mais j'ai probablement manqué quelque chose dans le fil, mais tu as dit que tes micros sont des 4 fils.
Tu as relié les fils de chaque micro correctement ?
Pour faire simple un humbucker ce sont deux micros simples...... un micro simple c'est deux fil.
Déjà tu peux prendre ton multimètre en mode ohmmètre et repère sur tes 4 fils, les fils de chaque micro simple.
Sur un groupement de 4 fils d'un humbucker, tu prends deux fils, et si tu as une mesure à l’ohmmètre, tu vient de trouver un micro simple.
Si tu n'as rien, c'est que tu as pris un fil de chaque micro simple.
Un fois que tu as trouvé, tu peux suivre les yeux fermé n'importe quel câblage qui t'interresse.
Pour vérifier si tes potentiomètres sont mort, ohmmètre sur 200 ou moins si tu as, un câble sur la cosse du milieu, et l'autre sur une des extrémités (faut teste les deux, sur une tu n'auras aucune valeurs)
Potentiomètre a zéro, le ohmmetre annoncera 1, et à fond, il indiquera la valeur de ton potard +- X% suivant la qualité de celui ci.
Pour exemple, j'ai un 250ko, qui apparait comme 210ko à l’ohmmètre.
Et pour l'avoir vécu, trop chauffer un potard peut le flinguer.
Et comme dit groovax, micro en direct sur le jack, pour vérifier directement le micro
