projet type Gretsch
mercure011
Re: projet type Gretsch
Message par mercure011 »
regarde sur aliexpress j'ai trouvé de suite .. je verrais bien ...
mercure011
Je suis allé voir sur Ali express j'ai trouvé de suite il y en a plusieurs à priori les mêmes à des prix différents ,, je verrais je me ruine pas !
ha oui, sur Ali. Il sont même à 25 Roro et 1Eur de frais d'envoi vers mon beau Royaume... Mais bon. Si tu en achète un, fais nous un petit retour.
mercure011
Oui pas de soucis .. :wink:
mercure011 a écrit :Oui pas de soucis .. :wink:
Bonjour mercure011,
Bienvenue sur Lutherie-amateur ! :beer:
Tu vas recevoir le message d'accueil de la B.R.A.B, surveille ta boîte à messages privés et bonne lecture ;)
mercure011
Merci !! :D
gema1831 a écrit :mon beau Royaume...
Allons bon ! T'es le roi, maintenant ?
:green:
:green:
ça t'en bouche un coin que je vis dans un Royaume, hein! :green:
mercure011
Bonjour à tous ! pour la suite de mon projet , quelqu'un a t il une idée du décalage que je doit effectué pour le chevalet ce sera un T.O.M évidement .sur une chaîne YouTube un gars (vous le connaissez peut-être) qui fabrique une SG junior qui a le même diapason que la mienne (629mm) donne lui 5mm de décalage au niveau du gros Mi. cela vous parait il raisonnable (pour la mienne ) ?
Ce décalage s'appelle la compensation.
Par ce terme tu trouveras des dizaines des conversations quant à son bon dimensionnement ;)
mercure011
Merci beau ,, sur ce forum ?
D'après https://www.stewmac.com/FretCalculator il faut entre 1,5mm et 3mm.
D'après http://www.lutherie-amateur.com/Forum/s ... sation+5mm les membres du forum mettent entre 2 et 5mm
On peut aussi compiler des plans ou des photos de face et relever d'autres valeurs.
Ou bout du compte, il faut décaler mais ça dépend de plein de facteurs: tirant et matériau des cordes, marge de réglage du chevalet, etc.
Il n'y a pas de valeur magique et personne qui la détienne: soit on fait des mesures en place avec des vraies pièces, soit on prend une valeur moyenne et un chevalet réglable.
PS: relis-toi, il manque des mots, des sauts de ligne, de la ponctuation. On parle par écrit, il faut faire un peu d'efforts
mercure011
Bonsoir , en parlant de compensation , je compte acheter un chevalet de marque "Schaller " TOM mais ceux ci ont en fait les vis de réglage en biais , ce qui fait que pour les avoir dans l'alignement il faut le décaler automatiquement de 3 a 4 mm qu'est ce que vous dites de ça ?
Merci.
mercure011
Bonjour à tous, dans un autre domaine ,quelqu’un connaît il les produits (teintes et huile de finition ) de chez Crimson guitar ?
Merci.
Glooby
Message par Glooby »
Je viens d'en commander... j'ai pris le penetrating et le high build je ne sais plus quoi. D'après les vidéos que j'ai pu voir, c'est plus ou moins une copie du tru-oil (du moins pour le high build). Cela dit, ce n'est pas encore arrivé alors je ne peux pas t'en dire grand chose pour le moment mais si t'as 2 à 3 semaines devant toi, je pourrai te faire un topo.
Et encore, je vais utiliser ça sur une basse que j'ai préalablement huilé il y a longtemps que je vais passer à l'alcool suivant des conseils qui m'ont été donnés, mais je ferai des essais sur un bout de bois brut qui traîne dans mon garage, ce sera plus parlant
Pour ta question sur le TOM Schaller, je pense que c'est justement pour compenser le fait que les TOM sont ancrés de travers, les pontets se retrouvent sur le même "axe" que les cordes, c'est pas idiot mais je ne pense pas que ça change grand chose que ce soit techniquement ou esthétiquement, à toi de te faire ta propre opinion
mercure011
Merci je vais vois ça sur la chaîne de Vincent brun il utilise une de ces couleurs de la marque , ensuite pour le TOM ça change pas grand chose a part le fait que si tu alignes bien bien les galets sur les cordes ton chevalet a l'inclinaison automatiquement .. plus facile ..et quand je le met en place sur mon gabarit effectivement il est décalé de 3 ou 4 mm...
Le High Build Guitar Finishing Oil a l'air pas mal du tout ... en plus ça s’applique au chiffon !
mercure011
Bonsoir, je pense que j'ai fais mon choix pour les produits.. Autre chose , il faut sur le master volume un treble bleed en fait un condo avec une résistance en parallèle .. le soucis c’est que j'ai 2 micros différents un gretsch double en chevalet et un p90 seymour devant , je n'ai pas trouvé de solution avec ce type de montage ...vous avez une idée ?
Merci.
mercure011
Bonsoir , autre question , puis-je passer du fondur synthétique sur mon bois avant une couleur à l'eau ?
Je vous remercie , je suis allé dans un autre topic plus précis !
Ça dépend du bois. Sur de l'acajou, le bouche pore peut avoir un intérêt mais sur de l'érable, c'est complètement inutile.
mercure011
Merci , mais j'ai appris que le fondur et le bouche pore ne sont pas les mêmes choses ! Ensuite le dessus sera fait avec de l'érable spalted et je viens de m'apercevoir que sur le même morceau il y a des parties qui se creuses beaucoup plus vite que d'autres au ponçage !!! y a t il un moyen de le durcir avant ou après la coloration ?
