aaaaaaaaaah, ça va mieux !Naka a écrit :Merci, le post a reçu les premiers soinsjoedassin a écrit :
bizarrement je vois certaines photos mais pas toutes...
Telecaster 7 cordes multidiapason, Photos et recap p7
joedassin
Re: LA guitare du retour
- Naka
Oui je sais bien, mais en l'occurrence, je préfère une tête plate, qui va mieux avec un corps type telecaster,même si au niveau des libertés prises par rapport à l'originale j'étais plus à ça prèsnicobass a écrit :Je trouve dommage de faire une tête à plat façon Fender alors qu'en retournant juste ton bout de bois tu avais un renversement qui t'aurait permis de t'affranchir des guides-cordes.
Pour le guide cordes, il sera de type Floyd, juste derrière le sillet.
- Naka
Re: La guitare du retour, telecaster 7 cordes multidiapason
La suite, un peu de boulot sur le corps. Sortie de collage, détourage à la sauteuse:
Pose du gabarit, avec du double face pour pas qu'il bouge quand je déplace mes serres joints.
Passe avec le gabarit avec un fraise à copier, puis je tourne le corps pour finir le contour à la fraise à affleurer. Pas d’arrachements, pas de grosses brulures, on peu continuer :linux:
Je trace quelques éléments sur le corps, neck pocket, chevalet, micros et cavité elec, que je commence à dégrossir à la colonne
Après avoir fait nombres de guitares avec le gabarit d'encastrement de plaque calé en hauteur (à cause de la hauteur des fraises), je me décide à faire un gabarit plus épais. Ces montages bancals m'ont fait suer plus d'une fois!
Bien, là arrive le drame: en dégagent le milieu de la cavité elec à la sauteuse, je coupe trop pour avoir assez de matière pour l'oreille qui accueille la vis. Heureusement je m'en rends compte au premier coup, mais j'aurai bien été capable de couper les 4!!
Après avoir cité tous les noms d'oiseux possibles, je fais une passe de fraise à copier pour constater l'étendue des dégâts.
Ah bien, oui il manque un bout couillon :explose:
Je place une règle, et fais une passe à la fraise à copier en appui sur la règle pour avoir une surface plane
Je finis par retourner le corps et finir la défonce avec la fraise à affleurer.
Puis collage d'un bout de fraké pour arranger les choses...
Le temps que ça sèche, je prépare la plaque pour la cavité, dans un bout de syco, que je ramène à 5mm, un coup de sauteuse pour dégrossir...
Un petit montage pour la passer à la fraise à affleurer, puis après avoir adressé une prière aux dieux du double face pour pas que tout se casse la gueule on y va:
Prières entendues!
La colle est toujours pas sèche, je prépare mon gabarit pour la tête:
Puis un coup de fraise pour en finir avec cette cavité... Bon à la fin ça reste dans la cavité, ça va être couvert par du cuivre, mais disons que j'ai l'esprit tranquille.
Je finis la séance en faisant les canaux qui vont relier les cavités:
Prières entendues!
Nickel! Et beau rattrapage pour la cavité électrique.
- jadespearl
- Naka
La suite...
Dressage du plan de joint de la table et collage. Franchement j'en ai chié: avoir une belle passe propre sans arrachements avec ce bazar d'ondes, m'as pris un moment :aie: . Puis collage:
Aussitôt collé, aussitôt détouré à la fraise à affleurer:
Un coup d’alcool sur la table pour voir ce qu'elle a dans le ventre
J'en profite pour faire mes essais de teinte, je pense rester là dessus: un fond de teinte palissandre poncé pour faire sortir les ondes, puis un coup de teinte miel:
Quart de rond à l'arrière. Comme j'ai la défonceuse à portée, je fais un chanfrein brachial et un petit dans l’intérieur de la corne:
Puis chanfrein de bidou. Traçage, dégrossissage au ciseau, puis râpe shinto, excellente dans cette tache, abrasifs sur cale...
:linux:
:linux:
- Leirn
Elle est trop belle ta table
- JAZZ_PR
Beau travail, belle récup dans la cavité électrique
Pourquoi faire des chanfreins arrondis et laisser des angles vifs pour le protège bras ?
En tous cas, c'est ce qu'on appelle un retour gagnant !!!
Reste attentif et précis !! Bravo !!
Ma fiche
Wengécaster
En cours : Cavaquinho
Wengécaster
- smog
Superbe corps ! Bravo !
- Naka
Les congés sont au dos. Sur la table je laisse les arêtes vives, je fais juste des chanfreins à 45 pour le confort, c'est suffisant et ça donne un côté moderne à ce design qui a 70 ans.JAZZ_PR a écrit : Pourquoi faire des chanfreins arrondis et laisser des angles vifs pour le protège bras ?
Merci, je vais faire au mieux !JAZZ_PR a écrit :Reste attentif et précis !! Bravo !!
Elle va être superbe cette télé.
- jadespearl
- yolande
Yeessss!!!! Tu as bien fais de revenir, elle promet d'avoir du retour cette pelle...... :app: :app:
La table est superbe, mais la teinte marron là..... juste pour faire ressortir les ondes alors??!! j'aimais bien le jaune un poil orangé
de la photo de départ.....
et
et
- Naka
Continuons, un peu de travail sur le manche.
Dégrossissage à la sauteuse:
Détourage de la tête, avec le gabarit adéquat:
Mise aux cotes du manche, j'utilise une règle de maçon, collée au double face, sécurisée aux serre joints, c'est pas le moment que ça glisse
Mise à épaisseur de la tête. Je fais ça à la défonceuse, avec des chutes histoire que ça bascule pas...
Gabarit pour le neck pocket: je piège mon manche dans 3 bouts de médium. Je retire celui à l'arrière pour tracer l'axe, puis le remet, et un coup de fraise à copier là dedans:
J'ajoute des dégagements aux coins : mon manche n'a pas ses extrémités arrondies, et le neck pocket va communiquer avec la cavité du micro manche; ça me permet juste de pouvoir présenter le manche dans la cavité pour contrôler le travail.
Le moment que j'aime bien, le moment où ça commence à ressembler de près à une guitare.
- jadespearl
joedassin
Jolie !
la touche va recouvrir les dégagements dans les coins du neck pocket ?
J'aime beaucoup le chanfrein brachiale ! Je peux te piquer l'idée pour mon projet ?
- Naka
Non, la touche sera affleurante sur le manche, mais la cavité du micro manche sera communiquante avec le neck pocket, donc pas de soucis.joedassin a écrit :
Je me vois mal te dire non étant donné que j'ai moi même du piquer l'idée quelque partjoedassin a écrit : J'aime beaucoup le chanfrein brachiale ! Je peux te piquer l'idée pour mon projet ?
- Naka
Travail sur la touche aujourd'hui! :viking:
Je commence par tracer un axe, et la frette 9, qui serra la frette reference (celle qui est droite) sur mon multidiapason
A partir de celle-ci, je peux tracer ma frette 0 et ma 22. Je trace aussi les bords de touche. Puis c'est parti pour tracer tout le reste:
Pour faire les slots, j'utilise la stanley qu'on trouve dans toutes les gsb pour 4 sous, qui fait bien le job. Je me guide sur une règle en alu: ça me permet de faire des slots à la fois bien droits, et bien perpendiculaires au plan de touche.
Et collage :linux:
Petit récit du soir
Je sors un petit bout de tole...
Que je plie à 90° dans l'étau...
Je recoupe un peu...
Avec un petit gabarit...
Je pointe...
Je perce...
Je recoupe un peu par ci...
Je perce encore un peu par là...
Un petit peu de propre...
Un peu de peinture, quelques pontets en laiton
Et collage :linux:
Petit récit du soir
Je pointe...
Je perce...
