La semaine prochaine je colle!!
BASS ShortScale "The Draft Frog" finie
- getib
Re: changer un corps de BASS SS par débutant
Bon,avant de décider en combien de bouts je vais faire le corps,j'ai tracé une ébauche de gabarit dans un carton à l'échelle 1 depuis une photo.Ce wweekend direction Bordeaux chez le frangin qui a tout pour refendre/dégauchir toussa......j'ai trouvé une finette d'exotique de 25 d'épais,rectifiée à 20 j'en mettrais une de chaque côté de la partie centrale avant les ailes.....peut être!!
Modifié en dernier par getib le dim. 31 janv. 2021 18:55, modifié 1 fois.
- getib
Re: changement corps de MIKRO BASS
Voilà,bois débité.....deux version,pin/insert noyer ou cèdre/chêne......je voyais un effet lasuré vert pour le pin et vernis mat transparent pour le cèdre,dont la couleur rougeatre est plus prononcée en réalité......cette semaine je colle,assemblage aux lamellos pour des raisons de justesse d'alignement,je suis plus serein avec cette technique EDIT:ou pas,je m'interroge
.....aplusse!
- getib
Yep!!......premier corps collé(du coup j'ai pas utilisé de lamello)mais y'a du boulot,les inserts étaient mal dégauchis :explose: ,j'ai un demi mil' à : raboter?....poncer à l'excentrique?... :siffle:
Sachant que c'est la pièce du milieu qui supporte manche et micros,c'est peut être pas très important?..merci de vos avis de pro
....demain je colle le deuxième,ça a l'air plus plat!!
PS:même en cherchant,je n'ai pas trouvé comment déplacer ce post dans projet en cours.....HELP!!
- getib
MERCI!!......
- getib
Re: fabriquer un corps de BASS ShortScale
Voilà,premier corps rectifié,rabot et excentrique.....c'est plat et propre,suis content..... :roi: (les noeuds sont hors gabarit)
Et collage deuxième corps,là c'est nickel,pas de défaut de dégau!! :app:
La suite bientôt, découpe corps à la scie sauteuse,je n'ai pas de fraise à copier,juste à affleurer.....de quoi m'occuper à poncer,ça ira!!
Oula, elle va piquer du nez ta basse
- getib
c'est une basse manouche pour les caravanes!!......
Bon,j'ai essayé de détourer le corps cèdre/noyer à la scie sauteuse,une hilti avé des lames qui vont bien hein? :aie: .....un côté seulement,ben je vais commander une fraise à copier pardi!!!
:siffle: ....donc je me suis attaqué au gabarit,en carton et prises de côtes avant celui en médium de 10.TCHO!
- getib
détourage côte + ou - 1 cm du gabarit,
faut que je commande une fraise à copier,j'ai récup' la défonceuse de mon père,y'a une bague de 6,une de 6,35 et une de 8.......plus deux fraises à affleurer.....l'embarras du choix,et donc je sais pas trop chez qui commander?.....budget 50 balles max',j'ai l'aval du ministre des finances!!
aplusse!
aplusse!
Re: fabrication corps de BASS ShortScale
Prends du 8mm alors, la fraise sera plus rigide. Les fraises CMT doivent être dans ton budget.
- getib
OK reçu,merci Mickael......
- getib
ça avance!! :app:,fraise reçue,gabarit micros fait,à recopier sur gabarit du corps découpé/poncé
......s'agit maintenant de détourer proprement,et pour ça faut régler la défonceuse,j'apréhende un peu mais j'ai les chutes du body pour ça :roi:
Je reviendrais vers vous pour les défonces micros et cavité électro au verso,là j'ai le mental qui dodeline!! :sif: tcho aplusse!
nicobass
Hello,
Pour mon cas :
Défonceuse 1er prix + fraises 1er prix => 4/20 (à la limite du hors-sujet...). C'est très bien pour se faire la main ou pour des travaux sans précision.
Défonceuse 1er prix + fraises de qualité => 14/20. Satisfaisant pour un amateur.
Je suis en train d'essayer de faire une table pour cette défonceuse, j'espère atteindre le 16/20...
Pour mon cas :
Éternel débutant
Je rejoins l'avis de nicobass, la fraise a plus d'importance que la machine, du moment que la machine n'a pas de jeu. Une bonne fraise,ça change tout.
- getib
Bon,je me suis "entrainé" sur les chutes du découpage,et faudra sans doute en faire plus avant de faire du propre,mais j'ai déjà compris comment ça marche :siffle: là c'est le corps cèdre/noyer,dont je ferais une deuxième basse si je trouve un manche Short scale de rab... :cop:
Un essai de couleur sur le corps pin(?)/chêne,celui qui aura l'honneur d'être fait en premier :wink:
en attente de l'acastillage schaller (mécaniques et chevalet) et des micros EMG...... :app:
tcho aplusse
tcho aplusse
- Leirn
Tu dois avoir un problème de balance des couleurs sur ta photo, la teinte semble verte
- getib
la couleur de l'espoir hein?
- Leirn
C’est pas l’avis de Molièregetib a écrit :la couleur de l'espoir hein?
- gema1831
A-ce qu'il parait, cette couleur ne lui aurais pas porté chanceLeirn a écrit :C’est pas l’avis de Molièregetib a écrit :la couleur de l'espoir hein?
- getib
Ah je vois :sif: ,allez un peu de décodage: :cop:
Selon la légende, Molière serait mort sur scène en jouant Le Malade imaginaire, le 17 février 1673. Le costume qu’il portait pour son rôle aurait été de couleur verte. Depuis, cette couleur est bannie des théâtres. Mais cette affirmation est doublement fausse : primo, le dramaturge portait alors du rouge, secundo, il n’est mort qu’après la représentation, emporté par la tuberculose, vêtu d’une robe de chambre de couleur amarante et grise...
Pi je m'en fous elle sera verte,na!!
Sinon mon(mes) projet(s) avance(ent),ainsi que l'envie de faire mieux sur ce qui sera la grenouille(la verte pin/chêne),l'autre me servant de martyr consentant malgré lui (le corps cèdre/noyer)......quelques photos de débutant maladroit mais qui ne renoncera PAS!!
la ponceuse à rouleau/pied de lit!
qui m'a permis de rectifier un peu les dérapages de déf' :connerie:
j'ai pesé le pin's = 2,045kg.....
tcho aplusse
tcho aplusse
- getib
l'équipement en remplacement de l'origine (qui ira sur le corps martyr)
