1er projet
- gema1831
Re: 1er projet
Je ne connais pas le Floyd. Comment sont mis les ressorts?
et il y a une plaque style "Strat" qui viens en dessous? Où alors rien comme chez PRS?
- Glooby
Re: 1er projet
Je sais qu'il existe différentes longueurs de bloc mais en standard oui, c'est râpé. C'est ptet ça qu'il appelle 37 et 32, j'avoue que je ne suis pas spécialiste. Quoi qu'il en soit, un retour au plan pour vérifier s'impose
Re: 1er projet
Il est peut-être possible de gratter 1 ou 2 mm sur le fameux bloc...
CHACHA
- Membre actif
Re: 1er projet
possible mais je pense qu'il y a plus simple à faire, vous ne pensez pas que coller une table par dessus de 1 cm ça ne serait pas la meilleur solution ?
J'aimerai le retour de personnes ayant déjà posé ou qui possède un Floyd, combien faut il laisser au minimum entre le bas du bloc et le corps ?
- Glooby
Re: 1er projet
T'as l'air d'avoir fait un joli plan, t'as pas de vue de côté? Tu fais figurer ton bloc, tu prends tes couteaux comme point de pivot et tu fais tourner, t'auras ta réponse (enfin raisonnablement, tu vas pas faire 45° de rotation en tirant sur la tige).
Tu rajoutes à ça environ 4/5 mm pour un peu de marge et la plaque cache misère qui va dessous et t'es bon
Au besoin, une table c'est bien, ou un fond d'ailleurs si tu préfères ton corps, ou un mix des deux, 5mm par devant 5mm par derrière suivant ce que tu trouves. Vu ta touche qui est chouette, j'essayerai de trouver un truc pas trop figuré
CHACHA
- Membre actif
Re: 1er projet
Alors le plan justement c'est une idée de base mais je n'ai pas trouvé de plan de superstar avec Floyd et 2 Humbuckers ,d'ailleurs avis a celui qui aurait ça en sa possession je serais le plus heureux du site
ce plan n'est pas prévu pour un Floyd mais j'ai une vue sur le côté je peux tester ta technique de simulation, mais je penses que pour plus de sécurité je vais partir sur le rajout d'une table ou fond
CHACHA
- Membre actif
Re: 1er projet
:triste: mon sujet n'intéresse pas grand monde
J'avance qd même en grattant des infos à droit à gauche.
J'aimerai savoir si vous pensez que c'est possible de fixer une roue de réglage type musicien sur un truss road, si quelqu'un la déjà fait je suis preneur de sa technique
soudure ... ou autre
joedassin
Re: 1er projet
pas sûr de comprendre ce commentaire ; il me semble que plusieurs t'ont fait des suggestions, et ton précédent post laissait penser que tu avais décidé de coller une table, non ?CHACHA a écrit ::triste: mon sujet n'intéresse pas grand monde
aucune idée là-dessus mais ça m'interpelle : pourquoi ne pas avoir acheté directement un trussrod à roue ? C'est de la récup ?CHACHA a écrit : J'avance qd même en grattant des infos à droit à gauche.
J'aimerai savoir si vous pensez que c'est possible de fixer une roue de réglage type musicien sur un truss road, si quelqu'un la déjà fait je suis preneur de sa techniquesoudure ... ou autre
CHACHA
- Membre actif
Re: 1er projet
Laisses tomber Joe il n'y a pas de pb je me suis mal exprimé
Pour le truss road j'avais déjà en ma possession un double action et en faisant une commande récemment j'ai vu qu'il vendait la roue séparément je me suis dis que ça devait être fait pour mais pas plus d'indication et surtout de pièce de jonction entre les 2
joedassin
Re: 1er projet
je ne sais pas si c'est ça que tu as acheté, mais l'une des photos du lien ci-dessous laisse penser qu'il faut insérer une tige hexagonale entre le truss et la roue :
https://www.amazon.fr/ULTNICE-Guitare-D ... B07DFFZLP8
CHACHA
- Membre actif
Re: 1er projet
non ce n'est pas ça je n'aurai pas mis autant mais dans le principe c'est çà je viens de tester avec une clé Allen de 4 ça fonctionne je vais souder la tige de la clé afin que tout soit bien fixer
CHACHA
- Membre actif
Re: 1er projet
Bon bein ca y est c'est soudé et ça fonctionne
- Glooby
Re: 1er projet
Quand tu dis que ça fonctionne, c'est juste que ça tourne ou t'as fais des essais sous contrainte?
CHACHA
- Membre actif
Re: 1er projet
Oui La roue entraîne la tige du tussroad de la même façon que sans
- Glooby
Re: 1er projet
Il arrive que les soudures pètent sur ces machins, je ne voudrais pas remettre en cause tes compétences de soudeur, surtout que je n'en ai moi-même aucune mais je te conseillerai néanmoins de trouver un moyen de faire des essais sous contrainte avant qu'il devienne difficile d'accès une fois la touche collée par dessus.
CHACHA
- Membre actif
Re: 1er projet
tu as raison de t'en inquiéter, j'ai eu moi aussi ces craintes, la soudure a été faite par un pro dont c est le métier je suis plutôt confiant mais je ferai des essais qd même tu as raison
Re: 1er projet
La soudure a l'air d'être bien faite, on en voit même plus la clé qui a servi entre l'écrou et la roue. Ce devrait bien tenir!
Re: 1er projet
CHACHA a écrit :Pour le truss road
rod=barre/tige et truss=structure/charpente/renfort, la bonne orthographe est donc "truss rod" soit tige de renfort ou barre de réglage.CHACHA a écrit :la tige du tussroad
road=route n'a rien à voir là dedans.
