Basse 5 cordes Fretless
Groovax
Re: Basse 5 cordes Fretless
Message par Groovax »
Petite question, quelle épaisseur mini entre la gorge du truss rod et le dessous du manche (dans mon cas de l'ovangkol) ?
Glooby
Message par Glooby »
avec le genre de truss rod que tu as, je ne pense pas que tu aies trop de questions à te poser, ils sont fins. Moi, je suis descendu à 5mm sous le truss avec de l'érable, c'était un truss avec double tige donc ils sont plus épais et j'ai pas encore eu de décapitation en place publique
Groovax
Merci Glooby, je partirai donc sur 5 mm maxi, et ce sera au niveau du sillet :wink:
Aujourd'hui, c'était travail sur les caches de l'électronique/pile
Collage du placage (ovangkol) sur les caches à la néoprène gel. J'utilise des ciseaux de modélisme pour le lexan (carroserie) pour couper au plus juste le placage et je termine au 320.
Puis collage des aimants néodyme et collage du cuivre pour avoir l'épaisseur totale de la plaque
Pour ce résultat
Ensuite, au tour des défonces du corps. J'ai les 2 "oreilles" du compartiment pile qui ont sautées lors de la défonce, donc recollage d'un petit morceau de bois, ça l'a fait :green:
Maintenant, je me dis que ce n'était pas nécessaire de faire cette forme, j'aurai pu tirer tout droit plutôt que de faire ces formes... :sif:
Les plaques s'ajustent bien, content du résultat. A voir le nombre d'aimant à empiler côté corps pour bien maintenir les plaques.
Glooby
Groovax a écrit :Merci Glooby, je partirai donc sur 5 mm maxi, et ce sera au niveau du sillet :wink:
Ca va te faire dans les 14mm au total, t'as une touche épaisse ou t'aimes les manches si fin que ça? Fais gaffe quand même, je parlais de guitare, ton truss sur une basse 5 cordes, il travaillera sûrement plus que le mien
Sinon c'est propre! :baleze:
Message par Alexlyvity »
c'est propre et très élégant !
Glooby a écrit :Fais gaffe quand même, je parlais de guitare, ton truss sur une basse 5 cordes, il travaillera sûrement plus que le mien
ben non, il travaillera pareil, une basse ça ne tire pas plus fort qu'une gratte.
prends une folk 12 cordes, je te dis pas ce que prends le trussrod dans les dents :green:
Glooby
ah, je croyais, je vois souvent les manches de 5 et 6 cordes basse se prendre des renforts carbone, voire même deux truss rods
Glooby a écrit :... je vois souvent les manches de 5 et 6 cordes basse se prendre des renforts carbone, voire même deux truss rods
C'est juste pour justifier le prix de la basse :green:
Groovax
Merci de vos retours :wink:
Oui, je préfère les manches fins (façon Ibanez).
Mon truss rod descend à 9mm, mais au niveau de la vis de réglage, je descend à 11mm.
Ma touche fait 7mm brut, je devrai arriver à 6mm, je pense.
Donc touche (6) + truss rod (11 au sillet) + 5 de garde, j'arrive à 22mm, ce qui sera bon au niveau taille
Groovax a écrit :...
22mm au sillet, c'est beaucoup.
2mm sous le truss au niveau du sillet c'est assez
Je ne connais pas la norme d'un manche de basse 5 cordes, mais j'imagine que ça ne doit pas différer de beaucoup le manche d'une guitare. Soit 19mm à la première frette et 21mm (où 22mm) à la 12ème.
Groovax
:linux: et bien me voilà rassuré !
Sur ma 5 cordes qui me sert de modèle pour les côtes, j'ai 20,5mm au sillet et 22,5mm à la 24ème frette (mais c'est un manche conducteur mon Ibanez/modèle)
Groovax
Travaux du jour :
Collage des aimants dans le corps pour le maintien des caches électronique (j'ai mis 2 aimants superposés pour une meilleure tenue)
Collage du placage noir (tulipier teinté) qui sera entre les 2 tranche de mon corps, on verra le résultat demain
Perçage des trous des mécaniques et test de montage
Enfin, début de travail sur la volute, mais je m'interroge sur la liaison entre la pointe en bas de la tête et le manche.
Glooby
Habituellement, on tire des tangentes à partir des courbes de la tête dans ce genre là:
mais dans ton cas, vu que t'as un des côtés qui tire droit sur une bonne longueur, je ne suis pas sûr que ce soit judicieux
Glooby a écrit :ah, je croyais, je vois souvent les manches de 5 et 6 cordes basse se prendre des renforts carbone, voire même deux truss rods
la carbone c'est à la mode, rien de plus à mon avis ;)
ça apporte un peu de rigidité, ça évite peut être un peu les variations hygrométriques (pour les actions très basse ça peut être bien).
Mais perso je n'en vois pas la réelle utilité.
De plus là où on les met (au dessus de l'axe de courbure du manche), ils fonctionnent en compression, alors que pour être efficace ils devraient être sous cet axe. (c'est le principe des trussrod double action à une seule "tige", pour qu'il fonctionne parfaitement il doit être posé "en pente").
j'ai fait des manches de basse 5 cordes en tilleul sans aucun problème, ça bouge pas d'un poil. Et le tilleul n'est pas un un bois très "rigide", par contre très stable.
les deux trussrod c'est pour avoir la possibilité de régler un creux différent coté grave et coté aigu, utile quand on a une action très basse et 5 ou 6 cordes.
Groovax
Collage du placage noir de séparation des 2 parties du corps + détourage, ça c'est fait
Je viens de recevoir ma table de 20mm (une table épaisse, mais la seconde moitié de mon corps en fait) en érable flammé de la Doktor Volox Company à un prix rock'n roll :green:
Aussitôt reçue, aussitôt collée. Yapluka attendre demain que ce soit sec pour continuer.
Groovax
Suite des travaux de la journée, j'ai commencé la volute côté tête, et là problème ! :connerie:
Un trou apparait en plein milieu (accès au truss rod)
On va réparer çà. J'ai fabriqué une petite cheville du même bois et collée dans le trou.
Je m'en sort pas trop mal, mais ça se voit quand même (peut-être teinter légèrement la cheville en marron là où la veine sombre est coupée par la cheville)
Je terminerai la volute quand j'attaquerai la courbure du manche
Groovax a écrit :Suite des travaux de la journée, j'ai commencé la volute côté tête, et là problème !
Bienvenu au club. Je pense qu'on est quelques-uns à être passé par là.
Tu as très bien résolu le problème. C'est la seule solution à part jeter le manche et en refaire un autre...
Je ne comprends pas bien comment tu as pu te retrouver dans la rainure du truss à cet endroit... elle fait combien de profondeur ta rainure ?
Glooby
gema1831 a écrit : Bienvenu au club. Je pense qu'on est quelques-uns à être passé par là.
Euh ben ça m'est jamais arrivé et je ne comprends pas par quel "miracle" c'est possible et j'aimerai bien qu'on m'explique pour éviter la même situation
On est d'accord que l'accès au truss rod se fait dans le sens de la flèche verte? Comment on peut déboucher dans le sens de la flèche rouge?
Avec une rainure bien trop profonde, je le crains.
