Faudrait dessiner les boutons de mécas pour mieux se rendre compte, à moins que ce soit des trucs en ligne genre banjobanjo980 a écrit : Ça choque pas trop?
Re: Lap steel Gibson EH 150 double manche: case
- Glooby
Voilà, c'est corrigébanjo980 a écrit :Toujours en phase d'élaboration (malgré les premiers copeaux :siffle: )
AlBournach
Pourquoi ne pas disposer les mécas asymétriquement, c'est à dire les deux manches identiques et non pas symétriques ?
Avantages : pas de décalage en hauteur et facilité d'accordage ...
Edit : comme sur la photo en tête de topic, en fait ... :siffle:
- banjo980
Ah, t'inquiète pas, je me considérais juste encore en phase d'élaborationMickaël a écrit :Voilà, c'est corrigébanjo980 a écrit :Toujours en phase d'élaboration (malgré les premiers copeaux :siffle: )
D'ailleurs je sollicite votre avis, concernant l'évidement et la position des poutres centrales
Voilà ce que j'ai pondu:
Le bleu est la position prévue des micros
Mais je me pose la question d'inverser et de faire une vraie poutre "centrale", en laissant du bois pour les mortaises (j'ai prévu 9 cm de longueur de tenon), éventuellement les micros (mais je ne connais pas encore le système de fixation des Charlie Christian), et bien sur pour les chevalet et cordier, avec des ferrules traversantes...
Vous en pensez quelque chose?
Le diable veille...
Du moment qu'il y a copeau ou collage, c'est bon!banjo980 a écrit :Ah, t'inquiète pas, je me considérais juste encore en phase d'élaborationMickaël a écrit :Voilà, c'est corrigébanjo980 a écrit :Toujours en phase d'élaboration (malgré les premiers copeaux :siffle: )![]()
Tel que tu l'as dessiné, le corps ne va pas broncher! Je n'ai pas compris ce que tu veux inverser.
- banjo980
Pour les mécas, j'aurais pu mettre des Steinberger mais le look vintage aurait été un peu bousculé.Glooby a écrit :Faudrait dessiner les boutons de mécas pour mieux se rendre compte, à moins que ce soit des trucs en ligne genre banjobanjo980 a écrit : Ça choque pas trop?
Et hormis les Steinberger, les seules vendues à l'unité (puisqu'il m'en faut 14) sont les Gotoh Schaller-style Knob de chez Stew...
EDIT: Les mécas intérieures, je les ai décalées pour que les boutons ne soient pas en face les uns des autres.
Le diable veille...
- banjo980
Eh bien, en fait, laisser une poutre centrale pleine, et évider sous les touches jusqu'aux micros...Mickaël a écrit :
Le diable veille...
Je ne sais pas ce que vaut la tension des cordes sur cet instrument mais quand on voit ce que peut encaisser une folk, je pense que ce devrait le faire. La table donnera de la rigidité à ce corps creux. Attends d'autres avis peut-être mais moi, je le tenterais.
Je ne vois pas de difficultés mécaniques à la poutre centrale, par contre cela va changer le son.
C'est une semi-hollow ou une solidbody évidée donc ce ne sera pas fou en acoustique quelque soit la construction.
- Pronto
Pour tes mécas, comme le dit Albournach, pourquoi ne pas faire comme sur la photo en début de fil ?
Ce serait plus joli.
Non, moi ça ne me choque pas.
Je n'ai pas dis que le son acoustique serait perturbé, mais que le sustain serait différend avec une configuration avec un vide sous les chevalet qu'avec un bloc plein. C'est juste à savoir. Il y aura aussi un couplage harmonique plus fort entre les deux manches, ce qui changera la couleur du son, ce qui peut-être recherché ou pas. Cela dit se sera à la marge.
Pierö
Excellent projet!
Je vais le suivre avec attention, ce d'autant que je projette de m'en faire un, deux fois 7 cordes, j'ai déjà deux micro horseshoe de chez rick aiello ...
- banjo980
J'ai bien peur de devoir revoir à la baisse mon épaisseur de litchi... en effet il fait 25 mm, il m'en manque 20 (allez, je peux pousser jusqu'à 25 pour une épaisseur totale de 50...)
Mais comme ce litchi est destiné à servir de couvercle de fond (il sera évidé comme le reste du corps), si je ne veux pas que les tenons de manche interfèrent avec, il faut que leur épaisseur ne dépasse pas celle de la partie supérieure, sinon j'aurai des problèmes au collage des manches...
Est-ce que dans cette config, 20 mm de tenon collés juste sur les côtés (puisque le fond sera amovible), ce sera suffisant?
Sur mon plan, les manches font au talon 32 mm d'épaisseur, touche comprise ce qui fait des blanks à 25 mm, et donc des tenons à 25 mm...
Ou alors, j'élargis un tout petit peu la mortaise dans le fond de manière à y interposer une feuille de papier cuisson lors du collage des manches...?
Trop fort, deux horseshoe... Bien joué Pierö :wink:
Le diable veille...
ça fait bizarre un collage qui va jouer exclusivement en cisaillement?
- banjo980
Oui, c'est pour ça que je pose la question :malade:benoit suaudeau a écrit :ça fait bizarre un collage qui va jouer exclusivement en cisaillement?
Le diable veille...
- banjo980
Du coup j'envisage sérieusement de faire passer mon litchi de 25 à 9-10 mm, mais le col de cygne de ma scie à ruban est trop petit pour accepter les 38 cm de la pièce... et j'ai pas assez pour recouper et refaire un joint... à moins d'interposer une pièce intermédiaire au recollage...
Coté dimensions, c'est vraiment raduc'!
Le diable veille...
- banjo980
Je viens de réaliser que pour les mécas, y a aussi la possibilité de faire comme Gibson: 4 mécas à gauche et 3 à droite comme sur l'original...
Merci Albournach
Merci Albournach
Le diable veille...
Il faudrait reprendre les efforts en cisaillements pour les transmettre aux corps avec un tenon à 90°, des chevilles, un boulonnage, etc...........
