8 cordes, 27,5" : Schaller S-locks + elec
BurningHeart
Re: 8 cordes, 27,5" : Fabrication du corps
Message par BurningHeart »
Cool projet! Je suis :-)
gaffophone
Message par gaffophone »
Je me pose aussi
Jean-Baptiste
Naka
Message par Naka »
Ca part bien cette histoire :yes:
Le corps est collé, je dessine la forme du corps pour la positionner comme il faut, en fonction du veinage du bois et des défauts:
Je vais placer une couche de sipo (enfin je crois) de 3mm entre la table et le corps. Préparation du plan de collage à la demi-varlope:
Je m'en sors beaucoup mieux avec cet outil qu'avec la dégau! Faut dire que ma dégau mériterait une rectification des tables...
Collage à la Titebond:
Et serrage:
Il faudra que je reprenne le corps à la table à surfacer, j'ai un léger désaffleur sur un collage et je n'ai pas de dégau de 400 :lol:
La suite
400 c'est plutôt fin comme grain.............?...... :green: :arrow:
Mais mais mais, il faut que tu te fasses une calibreuse donc :P
fidler a écrit : jeu. 23 déc. 2021 09:47 Mais mais mais, il faut que tu te fasses une calibreuse donc :P
C'est vrai! D'ailleurs, j'ai commencé il y a quelques années, j'ai fait le rouleau en bois, il faut que je fasse le reste! Et que je trouve la place de la stocker :lol:
jadespearl
Message par jadespearl »
C est top ton plateau a came sur base de melaminé de placard! Comment tu fixes le serrage de la came ? Ca marche jusqu a quelle epaisseur ? Le débordement de colle ne colle pas sur le mélanine ?
Tiens d'ailleurs, les cames rondes décentrées c'est pas fabuleux pour serrer efficacement.
Il y a toujours une distance pour laquelle l'angle d'attaque de la came n'est pas bon et elle se débine au moindre souffle.
La forme idéale dans ce cas c'est la spirale logarithmique qui a la propriété d'avoir un angle constant avec la pièce à serrer, en toutes circonstances.
En choisissant le bon angle, ça coince vraiment bien sans forcer.
J'ai trouvé quelques références qui expliquent ça assez bien, dont certaines tirées du domaine de l'alpinisme ou les dispositifs qui se coincent sous ton poids et s'enlèvent quand on tire dans l'autre sens sont assez prisés ( :roll: )
Toi qui a une CNC, tu pourrais tailler cette forme particulière avec facilité et faire une petite série de cames :yes:
Perso, pour caller les pièces, j'utilise des "Spi" : Longue pièce en bois de forme triangulaire.
TMF
Message par TMF »
Mickaël, comment fais-tu pour assurer ton angle quand tu rabotes ton joint en l’air comme ça ?
Je veux dire, en recalant, c’est quand même plus pépère.
Je pense qu'il rabote les deux chants ensemble. Même si le rabot n'est pas perpendiculaire au plan de la table, les angles des chants seront complémentaires et le joint sera...jointif !
TMF
Message par TMF »
Certes, d’où les tasseaux.
N’empêche, une passe de biais et tout à refaire non ?
Oui, mais avec une lame bien affûtée et un geste longuement répété on arrive à un bon résultat sans avoir à tout refaire tous le temps. Bon il faut être calme et posé, ce qui ne m'arrive pas tous les jours. Il est probable que Mickaël soit plus calme que moi.
jadespearl a écrit : jeu. 23 déc. 2021 15:24 Comment tu fixes le serrage de la came ? Ca marche jusqu a quelle epaisseur ? Le débordement de colle ne colle pas sur le mélanine ?
Les cames se bloquent toutes seules, par l'adhérence du bois sur la came. Par contre, il faut serrer les cames 2 à 2 en sens opposé pour ne pas faire glisser le morceau à coller. La colle n'adhère pas sur le mélaminé, c'est pour ça que j'ai choisi ça. Un coup de ciseau mal affûté suffit à supprimer les traces de colle. J'ai collé du 3mm comme du 22mm, même si je pense que c'est un peu juste en force pour le 22.
gema1831 a écrit : jeu. 23 déc. 2021 19:21 Perso, pour caller les pièces, j'utilise des "Spi" : Longue pièce en bois de forme triangulaire.
Ça marche aussi très bien!
Enrico a écrit : jeu. 23 déc. 2021 19:10 Tiens d'ailleurs, les cames rondes décentrées c'est pas fabuleux pour serrer efficacement.
(...) La forme idéale dans ce cas c'est la spirale logarithmique
Très bonne idée! C'est vrai que si j'ai beaucoup d'espace entre la came et le bois à serrer, le maintient parait plus faible. Je vais dessiner ça.
TMF a écrit : jeu. 23 déc. 2021 19:47 Mickaël, comment fais-tu pour assurer ton angle quand tu rabotes ton joint en l’air comme ça ?
Pronto a écrit : jeu. 23 déc. 2021 20:09 Je pense qu'il rabote les deux chants ensemble. Même si le rabot n'est pas perpendiculaire au plan de la table, les angles des chants seront complémentaires et le joint sera...jointif !
Comme l'a dit Pronto, en rabotant les 2 champs ensembles. D'ailleurs, j'ai fait pareil pour le corps sur la dégau, ça compense le défaut d'équerrage du champs par rapport à la grande face. Le plus dur à la main, c'est de ne pas vriller la surface rabotée. La planche à recaler évite ce problème.
benoit suaudeau a écrit : jeu. 23 déc. 2021 20:37 il faut être calme et posé
Comme toujours pour faire de la lutherie!
jbsam
Message par jbsam »
Allez hop, assis avec les copains..
À 1 mètre bien sûr.. :clin:
Bonjour à tous.
Aujourd'hui, j'ai reçu le micro, un Lace Alumitone Deathbar 4.0:
Il est livré avec ses vis et des mousses en guise de ressort:
Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit en fait d'un micro 1 spire en aluminium, qui passe ensuite dans un transformateur pour rehausser la tension de sortie. Il est sensé être taillé pour le métal et le Djent, j'espère qu'il correspondra à mes attentes.
J'attends la réception des autres pièces pour finaliser les plans.
La suite
TMF
Message par TMF »
Luxe, calme et volupté :twisted:
Sur un fond de vielle ça passera crème.
C'est élégant, en tout cas !
Cela fait quelques temps que je réfléchis à la fabrication du manche. L'idée première, c'est 3 plis d'érable dont le pli central ferait 15mm de large, avec un pli de wengé de 6-7mm environ entre chaque pli d'érable.
Je ne peux pas faire un "débit" que je coupe pour faire le collage de la tête, je n'ai pas de bois assez long. Si je fais un collage pour le manche et un pour la tête, il y a fort à parier pour que les plis du manche et de la tête ne tombent pas tout à fait en face, et ce sera moche.
J'ai pensé à faire comme Pedro sur son Ataraxie, c'est à dire coller un pli dans le collage en sifflet de la tête sur le corps:
Pedro a écrit : dim. 16 mai 2021 19:20 Image
Pedro a écrit : mer. 16 juin 2021 12:26 Image
J'aime bien la volute, aussi.
Je me souviens avoir vu passer sur le forum un collage de ce genre mais avec des placages, le résultat était sympa! Mais malgré 2h de recherche, je ne l'ai pas retrouvé...
Et le corps a légèrement tuilé, il faut que je le passe à la table à surfacer avant de continuer.
