1 ere Acoustique pour la #13
- jadespearl
Re: 1 ere Acoustique pour la #13
Ok donc les barres sous le chevalet sont plus haute que celle devant la rosace c est ca qui donne l angle?
Je veux bien volontiers ton plan avec le.details des barres!! Merci benoit
C'est un plan commercial, je ne peux pas le mettre en ligne.
- jadespearl
Hello !
Demoulage des eclisses ce soir !
Ca se tient bien ! Mais j ai 2 debut d arachements ?
Quelle est la marche à suivre ?
Mardi je coupe ce qui depasse et je colle les tasseau!
Pour le fond et la table j attends la livraison de kauffer !
Je suis quand meme hyper content !
- archpat
Tu insère de la colle avec un scalpel sous l'arrachement en faisant 'achement gaffe et tu presse avec du scotch de masquage. Ça devrait le faire.
j'aime bien ton T-shirt
Un truc qui presse un poil plus que le scotch sera nécessaire je pense, mais en gros c'est la piste.
Il est sympa ton t-shirt
Les éclisses aussi sont bien!
Pour l'arrachement, tu peux insérer de la colle comme l'a préconisé archpat, et pour presser, tu utilises le moule. Il faut mettre quelque chose d'un peu souple comme du liège entre le moule et ton éclisse, du papier sulfurisé entre le liège et l'éclisse (sinon le liège va rester coller sur l'éclisse) et presser avec un serre joint pour bien plaquer l'éclisse dans le moule.
- jadespearl
Merci ma femme a beaucoup d humour pour les cadeaux de tshirts!
Le recollage c est bien passé j ai arrasé au racloir on voit presque rien ce matin :
Percage dans le moule des 24 trous pour passer les petites presses puis debit des 48 ronds de mdf toutes les chutes du moules y sont passés.
Debit des tiges filetes et assemblages...
Bref c etait long et chiant ! J espere que le fond et la.table colleront bien !
- jadespearl
J ai quand meme fait du sympa !
Mise a la longueur des eclisses , modif du moule pour que les interieur pressent tt seuls.
Puis debit et collage du tasseau manche et fond !
Tout en acajou.
Jebvais être bloqué par la commande kauffer pas encore arrivée dedans il y a le bois pour les contre eclisses et le renfort du fond.
Tout en acajou.
- jadespearl
Collé pressé ! ( on croirait une chanson de zouk)
joedassin
Joli, ça donne vraiment envie de faire une acoustique !
- archpat
Il est important de chanfreiner les tiges filetées pour pouvoir mettre facilement les écrous papillon, au moment du collage de la table ou du fond, il n'y a pas une seconde à perdre.
C'est stressant cette étape..
- jadespearl
Démoulage des éclisses !
Puis debit du manche coupe de la tete surfacage a la défonceuse j ai collé la tete (pas de photo) et j ai aussi collé un bloc pour le talon j ai fais acajou placage noir *4, je le collerai sur le manche apres la defonce du truss
J ai nettoyé le joint du fond tracé la decoupe , coupé
Puis raboté celui ci je suis a 3.5mm partout ( enfin j ai pas le grand comparateur pour mesurer au milieu)
Est ce que c est bon ?
C est vraiment kiffant !
Maintenant stand by le bois pour les contre eclisses, et les barrages!
- jadespearl
Tu ne mets pas de radius sur ton fond ?
Tu dois donner un dôme à ton fond du genre 3.5 à 3 mm de plus au centre du grand lobe (tu tailles les barres de renforts en section de courbe, tu peux même faire ça à l’œil), et en plus descendre un poil en dessous de 3mm d'épaisseur, car sinon ça va être trop pesant, raide, tueur de vibration, c'est une acoustique. Le dôme du dos s’étend sur la totalité du dos contrairement à celui de la table.
On évite le plus possible de faire des surfaces planes et parallèles, ça donne des échos bizarres et incontrôlables.
Modifié en dernier par benoit suaudeau le mer. 16 févr. 2022 10:43, modifié 1 fois.
- jadespearl
merci benoit!
oui je vais bomber tt ca j 'attends le bois des barrages!
- jadespearl
Bois recu !
Table epicea chevalet et placage tete en wenge
Des filet wenge et érable
Des mini baguette pour la rosace en degradé.
Les barrages en epicea me reste a debiter les contre eclisses !
Le barrage je colle comme ca ou comme ca ?
Laisse ton bois un moment avant de le travailler, pour qu'il ait le temps de se stabiliser. Il a changé de condition climatique (température et hygrométrie) entre là où il était stocké et chez toi. Ce serait bête de voir la table se fendre dans quelques temps si l'air est plus sec chez toi que chez Kauffer.
- TMF
Des filets en wengé malheureux !
Toutes nos pensées t’accompagnent
Le barrage ce sera fil perpendiculaire.
Purée, je n'avais pas fais attention à ça! J'espère que tu as du rab en longueur.
