SuperStrat style Mayones Duvell
Gloumouf
Re: SuperStrat style Mayones Duvell
Message par Gloumouf »
benoit suaudeau a écrit : lun. 16 janv. 2023 20:52 La table fait une sacré épaisseur pour une fissure, en plus son dessin est chaotique, je pense à un défaut de croissance plutôt. Dans ce cas il faut le masquer juste avant la finition avec une cire teinté comme on fait en ébénisterie.
Je tenterai ça avec une cire couleur noyer. De la colle à bois et de la sciure ne peuvent pas faire l’affaire?
La fissure pourrait tomber dans le neckpocket mais le cul de la guitare serait dans la partie pas très jolie (assez brouillonne en fait) de la table.
J’ai sciée large car j’avais peur de me rater. Au final ça passe bien. Juste dans les cornes où ça a été long.
C'est casse gueule la sciure colle avec du noyer, ça va donner une teinte bien trop sombre, par contre il existe des kits de cire et tu peux facilement trouver la teinte en faisant des mélanges (je chauffe au décapeur réglable à 70° et je travaille au couteau à peinture petit modèle). Je fait disparaître comme ça les nombreux défaut qu'il peux y avoir sur du noyer.
Gloumouf
benoit suaudeau a écrit : lun. 16 janv. 2023 22:50 C'est casse gueule la sciure colle avec du noyer, ça va donner une teinte bien trop sombre, par contre il existe des kits de cire et tu peux facilement trouver la teinte en faisant des mélanges (je chauffe au décapeur réglable à 70° et je travaille au couteau à peinture petit modèle). Je fait disparaître comme ça les nombreux défaut qu'il peux y avoir sur du noyer.
Ce genre de chose?
https://www.reichelt.com/fr/fr/cire-pou ... os_0&nbc=1
Gloumouf
J’ai fait la cavité pour l’électronique :
Pour le couvercle, il sera en acajou avec des aimants. Mais quelle épaisseur est préconisée ?
Et quelle méthode pour le faire lui et la défonce qui va l’accueillir histoire que ça soit bien ajusté ?
Pour l'épaisseur, je dirais au moins 3mm. Ensuite, si c'était moi, je ferais le couvercle en premier, puis un gabarit adapté au couvercle. Ça permet de pouvoir se rater sans tracas, et de pouvoir bricoler à souhaits jusqu'à ce que ce soit nickel. Et quand le gabarit est prêt (faire un essai sur un bout de bois lambda), tu peux le faire sur la guitare et admirer le résultat parfait :tchin:
Oui, le couvercle en 1er c'est le plus simple.
jbsam
Message par jbsam »
Il reste des places dans le fond??
Alors je reste.. 8)
jbsam a écrit : sam. 18 mars 2023 14:36 Il reste des places dans le fond??
Alors je reste.. 8)
Oui, au pire, on se serre un peu! En contrepartie, tu apportes les bières?
Gloumouf
JE vais faire ça, merci :)
En attendant, canal du truss rod:
Sheikil
A déjà posté
Message par Sheikil »
Alors déjà Mayones, superstrat je me scotch au sujet ^^
[/quote]
[/quote]
Et la fissure tu ne pourrais pas la "couvrir" avec de la résine, puis ponçage , puis finition comme il le font chez Mayones pour les table en loupe de peuplier ?
Gloumouf
J'en ai marre de raboter pour mettre les choses à l’épaisseur (et ce n'est jamais nickel), mais je n'ai ni la place ni les moyens d'acheter une rabot/dégau.
Du coup:
J'ai acheté des rails 800mm pas chers sur Amazon : https://www.amazon.fr/dp/B088D6C1RS?ref ... tails&th=1
Ca fait le taf.
Les barres sont lourdes et ont l'air bien solides, Les roulements font cheap et ne sont pas super "smooth" mais ça devrait suffire pour mon utilisation.
Les perçages des barres ne sont pas top, pas forcement symétriques et d'une taille batarde (environ 5mm alors que les filetage des glissières font 6mm) mais un coup de mèche étagée c'est nickel.
Par contre je n'ai pas ce qu'il faut comme vis... ce que j'ai en stock est trop long. donc montage repoussé.
Et ne ne pourrait visser qu'une seule vis par glissière car les trous ne correspondent pas à l'espacement (et je n'ai pas envie de repercer les barres). Mais là encore ça devrait suffire.
Une petite fraise à surfacer CMT compatible avec ma fidèle Parkside.
Reste le plateau. J'ai du plexi de 10mm ça devrait le faire. J'aurai préféré un truc en metal plié qui descend plus bas mais je n 'ai rien pour faire ça et je n'ai rien trouvé sur le net.
Twangking
Message par Twangking »
Intéressant !
Il faut que je me fasse un montage de ce type, je vais suivre tes avancées avec intérêt.
:clin:
Facebook
racingniko
Message par racingniko »
super cool ces rails!
Ça c'est de la table à surfacer de pro!
Gloumouf
Après un montage à blanc, il s'avère que la fraise est bien trop haute :roll:
On trouve quelques rallonges en 8mm de diamètre.
Sinon (le mieux), il faudrait que je fasse un chariot de ce type: https://www.youtube.com/watch?v=_NVZfQnIJuY
theoleravioli
Message par theoleravioli »
Salut
J'ai fait ça récemment en CP et valchromat
Gloumouf
Avec des morceaux de bois, je n’arrive pas à être assez précis dans mes coupes. Je n’ai pas de scie sous table ou autre. Du coup il y a toujours une légère imperfection qui fera que le surfaçage n’est pas nickel…
Do coup je vais plutôt faire ça avec des cornières alu et en m’appliquant que le perçage ( pas de perceuse colonne non plus :p).
Aloha44
Message par Aloha44 »
Je me suis fait un montage avec des rails identique. Pour avoir une hauteur correcte de machine, il faut mettre le 2eme rail tete en bas, monte sur un cadre qui lui repose sur les guides des rails du niveau inferieur. Comme ca tu travaille avec des fraises standards.
Gloumouf
Aloha44 a écrit : mar. 18 avr. 2023 11:47 Je me suis fait un montage avec des rails identique. Pour avoir une hauteur correcte de machine, il faut mettre le 2eme rail tete en bas, monte sur un cadre qui lui repose sur les guides des rails du niveau inferieur. Comme ca tu travaille avec des fraises standards.
Tu as une photo de ton montage? Parce que je n'arrive pas à voir comment tu peux mettre le second rail tête en bas...
Aloha44
avec un support plexi tu vois ce que tu fais meme si c est une conne...
