Une belle Strat (FINIE - Photos et vidéo P.4)
- Twangking
Re: Une belle Strat !
Je partais au départ sur une teinte noire + huile ou vernis. Ça me semble être une bonne option, je vais peut être m'y tenir, d'autant que l'aulne est beau. Ça serait dommage de le peindre.
Pour la touche, je teste un vernis V33 "céramique". On verra bien. J'en ai passé deux couches et ça semble bien dur. Peut-être une bonne option pour faire un fond costaud avant un petit PU mat après frettage façon Musicman.
Facebook
- LaurentdeLyon
Salut
Sur la touche tu mets du vernis par dessus le rubio ??
c'est une mauvaise idée, je pense.
- LaurentdeLyon
C'est ce que je n'osais pas dire
Pour info j'ai fait ce genre d'essai sur la dépouille de mon corps en noyer. J'ai tenté vernis PU sur rubio, vernis PU sur rubio + shine, et même un mélange rubio-vernis directement pour voir. Dans les 3 cas ça m'a semblé très moche, ce qui était assez prévisible (même si ce n'est jamais si évident de prévoir la miscibilité entre un corps gras et une résine)
Huile dure et vernis sont totalement incompatible, le vernis ne polymérise pas sur l'huile, et glisse sur le bois, un désastre, en plus pour pouvoir vernir, il faut éliminer l'huile, et pour y arriver, l'essence ne suffit pas, il faut y passer des litres d’acétone, car la moindre trace tue le vernis.
Donc en gros, si on choisit une huile dure, genre rubio, danish oil et autre, c'est définitif, pas de retour en arrière simple.
- Twangking
J'ai poncé et dégraissé à l'acétone. Aucun souci, les deux couches ont bien durci et ça tient très bien.
Le Rubio 2K devient très dur et, s'il est appliqué en éliminant bien le surplus, il ne forme qu'une couche superficielle facile à poncer.
Ça ne réagit vraiment pas comme une huile de lin par exemple.
Facebook
- Twangking
Galbe presque terminé : je ferai le talon à tête reposée. L'érable est bien beau !
Un petit placage de tête débité maison dans un bout qui me semble venir du même plot. Pas très figuré, mais c'est propre pour poser une décalco :
La touche et son vernis bien dur. Il faut que je le ponce un peu et que j'en remette, j'ai fait un petit chtar dans le feu de l'action en galbant.
La discrète volute juste ébauchée. J'ai du arrêter, c'était l'heure de l'apéro.
Pas pris en photo, mais le corps est poncé et teinté (à l'ébéniseur). Il sèche avant égrainage.
Ça avance bien !
Ça avance bien !
Facebook
- Twangking
Un petit coucou entre deux couches de vernis PU.
J'ai finalement tranché la question... le vernis, c'est comme le reste ; pour devenir bon, il faut s'entrainer. Et c'est pas en faisant des grattes en Rubio qu'on progresse.
Facebook
C'est quand même la loose de faire des guitare en bois d'arbre et ensuite de la recouvrir de produits dérivés du pétrole plus proche du plastique des orgues Bontempi que de la finition d'un violoncelle Vuilaume, mais bon, pour faire une gratte à la Guilmour, que ne ferait-on pas?
- Twangking
Que nenni, c'est un PU bio, appliqué par dessus une teinte 100% naturelle.
Le manche y passe aussi !
Facebook
Le manche est bô quand même.
Un PU bio c'est pour le faire lécher aux groupies?
- Twangking
Bon, ça semble pas mal. Mieux que ce que j'avais fait la dernière fois sur le Pensa. Il y a quelques petites bulles sur le corps en aulne, mais ça me semble assez minime. Ca devrait se gérer au ponçage avant de passer la couche de finition.
Le manche a l'air pas mal du tout. Quelques coulures sur la touche près des slots de frettes, mais ca ne devrait pas être dur à rectifier à la cale
Suite demain quand il fera clair !
Facebook
- Twangking
Voilà, tout est poncé et prêt pour la passe de finition. Demain matin, j'ai donc un corps et trois manches à vernir (tant qu'à s'y mettre !).
J'en profite pour tester un logo en décalco sur deux des manches avec tête en érable :
C'est pas forcément découpé très proprement. Espérons que ce soit discret avec un demi millimètre de vernis.
En parlant vernis : j'ai mis les pièces à vernir dans une pièce bien chauffée (23/24⁰) pour la nuit, ainsi que les bombes de vernis 2k. Je me dis que ça n'ira que mieux si tout est à température. Bonne idée d'après vous ?
Facebook
Bonne idée pour la mise à température. Il faudra surtout faire attention à ce qu'il n'y ait pas trop d'humidité dans l'air.
- Twangking
J'ai mis un capteur dans ma clodo cabine :
23⁰ et 60% d'humidité relative.
Ça me semble bien !
Ça me semble bien !
Facebook
- Pronto
Chauffer la pièce à vernir avant et vernir en laissant la chaleur redescendre est la bonne méthode pour ne pas emprisonner les solvants.
- Twangking
Pour le coup je n'ai pas beaucoup de marge de manoeuvre : la température chute très vite dès que je coupe le chauffage. Du coup, je me dis que la moins mauvaise méthode serait de garder une température stable. Non ?..
Facebook
- Twangking
Ce que je peux faire en revanche, c'est placer les morceaux dans une pièce où il fait 2 ou 3 degrés de moins le temps que ça dégaze.
Facebook
- Twangking
Et voilà, celui-ci aussi est vernis !
Facebook
- Twangking
La teinte noire était trop dense, on dirait presque une peinture après le vernis. Ce n'est pas exactement ce que j'avais en tête. Tant pis, ca sera quand même une Strat noire !
Facebook
