Quelle dégau-rabot
Re: Quelle dégau-rabot
Ces machines ont quand même un gros avantage pour nous, petits amateurs par rapport à une degau-rabot, c'est la place que ça prend quand on ne s'en sert pas. En plus de gagner 70mm de large par rapport à une 636, l'encombrement est bien réduit. Donc quand on n'a pas beaucoup de place, ça doit être intéressant.
corbo-billy
Message par corbo-billy »
Celles-ci également mais les largeur sont faibles _
https://www.dictum.com/fr/outils-electr ... ium-715479
nicobass
Message par nicobass »
Bon, j'espère avoir résolu le problème et être tranquille.
En gros c'est une 636 en un peu plus long mais moins large car le moteur est dans le bâti, sous la table de rabotage.
Éternel débutant
TOP!
Bel achat.
Nickel ! Et l'aspirateur, c'est un bon achat aussi.
Pyram
Moyen posteur
Message par Pyram »
Bel achat Nicobass.
Effectivement, je me demande si la solution, pour nous amateurs, n'est pas un rabot d'établi d'un côté avec une dégau de l'autre.
Pat1340
Message par Pat1340 »
Pour info j'ai acheté une metabo d'occas. Bon elle fait le boulot mais je m'attendais à un peu mieux. Quelques difficultés pour dégauchir nickel et pour le rabot, faut pas lui en demander trop épais. Bon mais ca vient peut être de moi et de mon manque d'expérience sur ce type de machine. Donc faut voir avec le temps et un peu d'expérience avant d'apporter un jugement fiable. J'ai hésitais avec la Dewalt que j'aurais préférée mais une occas de métabo s' est présenté juste à coté de chez moi....
Ce genre de machine n'est pas fait pour avaler 3mm de passe non plus. Mais pour un usage occasionnel, on peut se permettre de multiplier les passes. C'est plus long et ça use plus les arrêtes de coupe par contre.
gneiss
Message par gneiss »
La metabo, il faut bien faire attention à l'equerage du guide lors du degauchissage.
il n'est pas forcément nécessaire d'ôter la table pour rabotter.
Et, en effet ! le rabotage est bien plus laborieux que le degauchissage.
Sinon, bonne petite machine.
Salut les copains !
Après le remplacement des bandages de volants de ma petite SAR et acquisition d'un petit système d'aspiration, j'ai mis en route la dégau et la SAR que m'avait refilé un ami après les avoir gardé 20 ans sans s'en servir.
Voilà le rabot-dégau, il s'agit d'un Feidwood F1120RD.
Tout fonctionnait mais le lendemain matin, j'attaque le rabotage d'une planche de 150 de large en sapin, j'en prend 2mm, ce qui est un peu limite, mais ça se passe bien sauf l'évacuation des copeaux qui merde, ça avait bouché dans le tuyau. Je règle ça et remets en route et là : le moteur démarre avec un bruit normal puis plus aigu et ça disjoncte. Il y a un petit rupteur thermique qui a fait son boulot.
J'appuie sur le bouton du rupteur, ça démarre et ça saute pareil, même bruit.
Je fais venir un pote dont le métier est de se servir de machines-outils et on démonte : rien de suspect, tout est propre, le moteur n'a pas de ballant etc et on en arrive là :
On ne sait pas aller plus loin, il faudrait extraire le roulement, je pense, mais on a pas le matos.
Ce moteur a tourné 10mn en tout, je ne sais plus quoi faire alors je me tourne vers vous : quelqu'un aurait une idée ?
Est ce que ça tourne libre à la main, pas de point dur? Sur le moteur et sur la machine. Si c'est un moteur à condensateur, vérifie peut être de ce coté.
Oui, tout tourne librement, moteur et machine.
D'ailleurs le moteur démonté de la machine a toujours le même comportement. Il se met en route puis le rupteur rupte.
Je n'ai pas vu de condensateur mais je n'ai pas ouvert le petit boîtier dans lequel se trouvent le rupteur et le contact.
Il me semble bien petit mais je regarderai demain.
Merci de tes conseils !
Borisravel
Message par Borisravel »
Si la machine a 20 ans, effectivement il faut regarder du côté du condo. Et à vide, le moteur fait disjoncter pareil ?
gaffophone
Message par gaffophone »
Pronto a écrit : ven. 12 sept. 2025 11:25 D'ailleurs le moteur démonté de la machine a toujours le même comportement. Il se met en route puis le rupteur rupte.
Ça en a tout l’air.
Jean-Baptiste
Comme dit JB, oui ça saute pareil.
Je regarde demain si je trouve un condensateur dans le boîtier du contact.
Alors oui, dans le boîtier du contact se trouve ce petit truc noir qui pourrait être un condensateur :
En revanche, je n'ai pas idée de ce qu'il faudrait faire pour savoir s'il est ok …
Le tester avec l'outil idoine. (en fait il y en a 3, 1 de 0.33 microfarad et 2 de 2.2 nanofarad. De plus ce genre de condensateur ne sont là que pour du filtrage d'alim, pas pour faire démarrer un moteur (ce sont des électrolytiques de forte capacité).
Pour finir, ce genre de condensateur est presque increvable, il serait cramé s'il l'était.
Mais je ne suis pas spécialiste.
Merci les gars.
Pensez vous probable que ce soit ce truc qui est en cause ?
Je rappelle que bien que de 20 ans d'âge, la bécane a tourné en tout et pour tout dix minutes quand je l'ai mise en route. Puis ça a merdé le lendemain et le condo a un aspect impeccable.
